Formule avec plusieurs conditions
Je me décide à poser la question après 3 jours de prise de tête, en vain.
J'aimerais trouver la bonne formule pour :
Si ma cellule B6 contient, entre autres (chiffres), soit la lettre A, B ou C,
alors la valeur de ma cellule GK6 serait égale à la valeur contenue dans la cellule GK3, sinon, elle serait égale à la valeur contenue dans la cellule GK4.
J'ai essayé beaucoup de chose telles que :
=SI(OU(NB.SI(B6;"a;b;c");GK3;GK4))
mais ça ne fonctionne pas.
ContributeurBonjour Emmy1005
Essayer ceci si j'ai bien compris votre problème
=SI(OU(B6="A";B6="B";B6="C");GK3;GK4)
essayer ceci
=SI(SIERREUR(CHERCHE("A";B6;1);0)+SIERREUR(CHERCHE("B";B6;1);0)+SIERREUR(CHERCHE("C";B6;1);0)=0;GK4;GK3)
Ca ne fonctionne toujours pas PHILOU.
Je vais expliquer en quoi consiste mon travail, ça va peut-être vous permettre de mieux comprendre le problème.
J'ai un fichier de gestion des copropriétés d'un lotissement. Les lots en colonne B vont de 1 à 285. Il y a des lots en copropriété (par exemple lot 30A, 30B ou 30C) et des lots seuls (45).
J'ai une colonne GK où doit s'afficher, pour chaque propriétaire et dès qu'il est voté, le montant de la cotisation annuelle. J'ai donc prévu 2 cellules GK3 et GK4 pour mettre les 2 montants, selon qu'il s'agit d'une copro ou d'un lot seul, afin d'éviter à chaque fois d'avoir à reporter les montant dans les 285 lignes.
La formule doit reporter, à partir de la cellule GK6, soit le montant de la cellule GK3 soit le montant de la cellule GK4, selon que le lot soit avec une lettre, ou pas.
Je ne sais pas si ça peut vous aider à mieux comprendre mon problème, mais merci d'avance pour votre aide. -
@VaucluseMerci bien vaucluse mais ça ne fonctionne toujours pas,
Comme j'expliquai à PHILOU
Je vais vous expliquer en quoi consiste mon travail, ça va peut-être vous permettre de mieux comprendre le problème.
@Vaucluseoui j'ai tout testé, mais le résultat mon donne à chaque fois 0 au lieu de reporter les montants des cellules "référence"
