Prise jack pc portable marche à moitié.
Bonjour, j'ai démonté mon pc portable pour pouvoir le nettoyer, et je les remonté. Maintenant quand j'insert mon casque audio dans la prise jack j'ai le son que sur le coté gauche, par contre j'enfonce à moitié m'à prise jack j'ai le son dans les deux haut parleur du casque. Quelqu'un à déjà eux se problème? Merci pour vos réponse d'avance.
9 réponses
    Est-ce que tu utilise le même casque..?? N'as-tu pas changé la prise jack...?
    As-tu dévissé la fiche du jack sur le fil..?? ou l'embase qui est sur le PC..?
    Car comme le dit @francoins, une rondelle solutionne le problème, mais ça signifie que les parties mécaniques ont bougées par rapport à leur état précédent...
    2
      As-tu aussi démonté la carte mère..??
      Tu parles en même temps des Haut-parleurs et du Casque... Il faut savoir..??
      les Haut-parleurs sont dans la caisse du PC alors que le casque, ce sont des écouteurs..
      ... le jack du casque est-il soudé sur la carte mère ou bien est-il relié par des fils vers la carte mère..?? je pense qu'un fil est déssoudé ou cassé.
      1. Je n'ais pas démonté la carte mere .
        La prise jack . Je voulais dire les haut parleur qui à dans le casque. Je met à moitié la prise jack ca marche nickel, cest ca que je comprend pas. Et oui c'est des fil entre la carte mere et la jack.
        1. Les contacts à l'intérieur de la prise en question peuvent se détendre. Le coup de la rondelle, il avait duré trois ans environ. Un jour j'ai retiré cette rondelle et ça fonctionnait normalement.
      2. Contributeur
        Il n'y a pas de haut-parleur dans un casque... il y a seulement des écouteurs.
        Tu le mets à moitié, c'est normal, le contact se fait par des bagues sur le jack.. lorsque tu es en face, ça fonctionne avec un écouteur et si tu enfonce davantage, c'est idem avec le contact voisin, mais tu change d'écouteur.
        Moralité il y a une des deux bagues qui ne fait plus contact, tu as du arracher ou casser un fil qui va au jack..
        1. Je pense que vous avez pas bien compris. Quand je met la moitié de la pin dans la jack les deux écouteur marche. Et une fois au bout , la un seul écouteur marche.
        2. @souleonneBonsoir. J'ai déjà eu ce cas, j'avais mis une rondelle pour faire l'épaisseur voulue et le problème était réglé.
      3. Bonjour.
        Effectivement il s'est passé quelque chose à l'intérieur de ce jack. Un jack assez complexe d'ailleurs puisqu'il renferme les contacts casque, les contacts hauts parleurs du PC et des lamelles contacts qui basculent soit sur la position casque ou hauts parleurs. Autrement ces minis contacts sont très fragiles. Soit vous optez pour la solution de la rondelle mais solution parfois éphémère, soit vous changez le jack miniature. Ce n'est pas le prix, dérisoire, mais c'est de trouver sensiblement le même jack en dimensions.
        En exemple >>>
        https://www.ebay.fr/itm/1-Fiche-Jack-3-5-Chassis-Femelle-STEREO-DORE-avec-Coupe-Circuit-en-Boitier/281904227054?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20160908110712%26meid%3D03a48facd4fe4b61ab7b7722bbf1c69e%26pid%3D100677%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D281904219902&_trksid=p2385738.c100677.m4598
        Salut . . .
        Rien ne sert de courir ; il faut partir à point . . .
        1. Effectivement, en démontant une seconde fois le capot à forcé sur la jack qui est sur la carte mère. sois je bidouille directement dessus ou sois j'en commande une. Mais elle à l'air un peu spécial, c'est sur un msi GE62 2QE APACHE PRO.
          Sur la photo c'est celui de gauche.
          1. Bonjour. J'en ai déjà changé. C'est simple, il suffit de dessouder délicatement la prise, de regarder comment c'est disposé et de trouver le modèle semblable sur la toile. Il y en a de tous les modèles.
            A utiliser de la tresse à dessouder ou bien une petite pompe à dessouder. Le circuit imprimé sera préservé.
        2. Contributeur
          Il peut y avoir des soudures déficientes sur cette prise... tu pourrais refaire chaque soudure de ce jack, même si on ne voit pas de défaut.
          Quant à trouver le jack qui va là dessus, c'est mission impossible, c'est certainement une production asiatique spéciale pour MSI..
          Ce n'est pas possible sans avoir le composant en main et passer beaucoup de temps sur le Web pour trouver un équivalent.
          Ajoutons que de déssouder l'ancien sans casser les pistes du circuit imprimé demande une fameuse expérience et un outillage pertinent.
          1. Bonjour.
            Les risques sont grands en effet tant les pistes du circuit imprimé sont petites.
            Au cas un jour la solution de la rondelle ne fonctionnerait plus, optez pour une carte son vers entrée USB.
            EXEMPLE >>>
            https://www.amazon.fr/UGREEN-Adaptateur-Externe-St%C3%A9r%C3%A9o-Windows/dp/B016CU2PEU/ref=sr_1_1_mimg_1_ce_display_on_website?ie=UTF8&qid=1509616907&sr=8-1&keywords=carte+son+usb+3
            Cela ne reste qu'une suggestion bien entendu. Car si un jour vous vous décidiez a revendre le PC, l' éventuel client aime bien quand tout fonctionne . . . . initialement ! L 'idéal serait de trouver la même pièce que j'ai trouvé sur eBay mais carte mère compète et à un prix . . . exorbitant !
            Salut
            1. Merci pour vos réponse, je vais voir se que je peux faire. Par contre , c'est quoi que vous appelé la rondelle ?
              1. Une simple rondelle que l'on trouve n'importe où. En métal ou en plastique, pourvu que cela fasse la bonne épaisseur. Elle est à mettre sur la prise jack mâle avant de l'emboiter dans la prise femelle.
