Ethernet n'a pas de configuration ip valide
Bonjour à tous
Je m'excuse de poster encore un message avec ce type de problème, mais je ne trouve pas de résolution à mon problème après avoir essayé de nombreux tuto comme:
- Désactiver firewall, redémarrer pc, réactiver firewall etc
- toute la batterie de commande dans l'invite de commande (netsh winsock etc ...)
- Attribution automatique en ipv4 et ipv6
Lorsque je branche un ordinateur portable au câble ethernet celui ci est bien connecté à internet
Autre chose, je réussi à me connecter avec une clef wifi (TP-link AC600) ainsi qu'en partage de connexion USB avec mon iphone, mais lorsque j'essaye en ethernet impossible
Auriez vous une idée
Merci d'avance
  1. salut,
    il est connecté ou pas ?
    si pas d'adresse valide, il n'est pas connecté ...
    c'est en câble direct ou via modems CPL ?
    Lecture:
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-22897209-connexion-wifi-limitee-adresse-ip-non-valide#33
    et ... Voili  Voilou  Voila !
    1. Je suis sur un pc fixe, la connexion ne fonctionne pas, mais si je prend ce même cable et que je le branche sur mon pc portable, celui-ci se connecte à internet, le problème vient donc de mon, pc
      C'est via cpl, mais cela ne change rien puisque sur mon pc portable cela fonctionne
    2. @Valentino_valouSi, ça change des choses quand même les CPL.
      Par contre, on aurait gagné du temps si tu avais dit que cette connexion fonctionne sur un portable.
      Là le plus plausible, c'est carte réseau HS si pas de défaut affiché sur le pilote dans gestionnaire de périphériques.
    3. @brupalaJe l'ai dis que cette connexion fonctionne sur un portable
      Comment peut-elle ete HS si j'arrive a me connecter a internet qd je branche une clé wifi ?
