Pc qui ne s allume pas
mon pc ne veut plus s allumer des que j appuis sur le bouton de demarage il clignotte toute les 5seconde mais rien ne se passe pouvez vous m aider merci
10 réponses
  1. Bonjour...
    Tu ne donnes que peu d'infos...déjà que nous essayons d'aider A DISTANCE...!
    Ceci dit, si c'est un portable, essaie déjà ceci : débranche le chargeur du mur, enlève la batterie, appuie pendant 30 secondes sur le bouton de mise en marche, relâche-le, ne remets que le transfo branché au mur, et démarre...puis dis-moi ;)
    Cdt,
    1. c est pareil je l avais deja fais c est un hp pavillon c est bizard le bouton de demarage s allume bien 5seconde puis s eteinds et refait ça en boucle donc il n arrive pas a s allumer
      1. J'ai bien peur que le pb soit matériel...on n'y fera probablement rien de loin...attends d'autres avis...bonne chance !
        PS : FIXE OU PORTABLE ?
        "Qui veut gravir une montagne commence par le bas ! "
        Signé : "Gillette" alias  "nobody" ! ;)   (°!°)
        1. Teste le chargeur, des fois que...sinon, il me semble qu'une visite en boutique va s'imposer...
          1. le chargeur est testè il fonctionne donc je ne vois pas ce qui cloche
            1. Testé comment ?
              Sinon...., je dirais la carte mère, mais sans certitude...
              1. Donc....Sinon...., je dirais la carte mère, mais sans certitude... sauf si l'autre ne correspondait pas au voltage et ampérage...
