Help repondez svp
bonjours tous le monde alors voila mon antivirus norton est expirer et on ma conseiller d'installer avast(qui est gratuit) je le telecharge.... et quand je clique sur le fichier telecharger sa me met "an error 1006 (000003EE) has occured Last performed operation was:opening the delf-extract archive
Try to download setup file again
If you use Internet explorer clear it s cache before downloading :start ->controle panel->internet option and delete temporary internet files" quesqu'il faut faire svp mon ordi ma afficher 5 un ecran bleu d'affiler avec norton
Internet Explorer 6.0
33 réponses
Un utilisateur rencontre une erreur lors de l'installation d'un antivirus gratuit Avast après expiration de Norton et décrit l'affichage d'une erreur 1006 (000003EE) lors du téléchargement, sous Windows XP et IE6. Plusieurs réponses suggèrent de désinstaller Norton proprement via le guide Symantec, puis d'envisager Avira Antivir, jugé plus performant, avec des tutoriels et comparatifs en ligne. D'autres conseillent d'installer Avast après suppression et nettoyage du système, ou d'utiliser le mode sans échec et des outils comme CCleaner pour éviter les conflits entre antivirus. En cas d'installation réussie, certains rappellent de ne pas faire tourner deux antivirus simultanément et proposent une vérification de Windows Update et des mises à jour critiques pour éviter d'autres plantages.
  1. Salut,
    Regardes ici pour désinstaler correctement Norton: http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/tsgeninfointl.nsf/fr_docid/20050414110429924
    Je te recommande Avira Antivir comme Antivirus, qui est beaucoup plus performant et réactif qu'Avast!. Le petit défaut est qu'il est en anglais, c'est pourquoi voici quelques liens qui t'aideront à en changer sans problème:
    - Tutoriel: http://forum.malekal.com/ftopic4192.php
    - Comparatif de Malekal: http://forum.malekal.com/ftopic3528.php
    - Comparatif de PC INpact: http://www.pcinpact.com/actu/news/31149-Antivirus-resultats-dun-test-de-performances.htm
    Saches que ce petit défaut de langage n'est rien comparé aux grands apports d'Antivir.
    Cordialement,
    2
    1. re
      as tu desinstaller norton ???
      1. Salut,
        Comme dis dans le message, vide ton dossiers de fichiers temporaires. Si tu ne sais pas comment faire telecharge et installe Ccleaner. Aussi desinstalle Norton completement (avec toutes les applis qu'il avait instalées et oublies pas de repasser un coup de ccleaner apres surtout dans la base de registre). Enfin retelecharge ton logiciel Avast! a partir d'un site de confiance. L'installation a ce moment là ne devrait plus poser de problemes.
        Luc
        1. non on est obliger de le desinstaller avant??
          1. La période est expirer le probléme dans ton truc c'est que tu ne la pas désinstaller !
            Alors voila la procédure a suivre : http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/tsgeninfointl.nsf/fr_docid/20050414110429924
            fait ce qui est indiqué !
            aprés tu peux télécharger avast!
            installe-le !
            et voila normalement tout se passe sans probléme !
            Tout a un début ... tout a une fin ... MAIS CETTE FIN ATTENDRA !!!Configuration: Windows XP
            Firefox 2.0.0.6
            1. re
              POUR d"sinstaller norton
              ++et oui tu est obligé car 2 antivirus ne fait pas bon ménages^^
              1. oui si tu veux avoir avast il te faut désinstaller norton !
                C'est fotement déconseillé d'avoir deux anti virus sur le méme ordi ;-)
                1. merci je vais essayer sa et pour les ecran bleu??
                  1. désinstale norton et on vera !
                    ^_^
                    1. il y marqué quoi sur les ecran bleu
                      1. cré une restauration systeme ce qui te permettra de revenir en arriere
                        dans DEMARRER puis TOUS LES PROGRAMMES puis ACCESSOIRE puis OUTILS SYSTEME puis RESTAURATION SYSTEME puis paramètre
                        _____________________
                        avant d'installer avast il faut desinstaller norton
                        puis tente de reinstaller avast
                        _________________
                        sinon installe antivir qui est gratuit encore plus efficace mais en anglais
                        https://www.avira.com/
                        1. que windows a du etre etein ... mode sans echec...
                          1. deux antivirus en action peuvent entrainer ce plantazge : si besoin demarrer en mode sans echec pour supprimer l'antivirus et eviter le conflit entre deux antivirus en actifs en meme temps
                            1. j ai desinstaller norton mais sa me met encore temporary ... et sa veut pas installer
                              1. met y a rien dans le fichier temporary ... j'ai effacer tout le contenu avec option internet
                                1. je l ai installer apres fais quoi
                                  • 1
                                  • 2
