Conversion WATT/Ampères
Résolu/Fermé
J'emporte dans mon camping car un chauffage céramique de 1 800 W
dans les camping les bornes d'alimentation sont de 6 A ( au mieux de 10 A )
Puis je utiliiser mon chauffage sans faire disjoncter ?
Merci de votre aide
Bien cordialement
Michel
    Cette question est plutôt hors sujet dans cette section du site consacré principalement au Web.
    Il est plus judicieux de la reformuler sur
    https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7
    site du même groupe que CCM où son traitement pourra se faire de manière plus ciblée et plus pertinente.
    Merci.
    Si votre appareil est alimenté en 220volts
    Chauffage au max (1800w) le courant est de l'ordre de :
    1800/220 = 8 Ampères.
    Donc une prise protégée par un fusible de 10 Ampères est à utiliser.
     Très difficile d'attraper un chat noir dans une pièce sombre.
                                  Surtout quand il n'y est pas...
  2. Contributeur
    Si c'est une prise de 10A, ça passe, mais il ne faut pas rajouter autre chose.
    Par contre, si c'est une prise de 6A, c'est cuit.
    A plus.
      Conclusion : la réponse est NON, ça va sauter ! Amène plutôt 2 chauffages de 1 kW ...
