Code ne renvoi pas bonnes valeurs
Le code ci-dessous ne renvoi pas les bonnes valeurs dans la feuille Perso
Je vous remercie de bien vouloir le corriger
https://www.cjoint.com/c/GHAhe1YDxzU
Sub Valider_Click() 'OK
Application.ScreenUpdating = False
'Transfére des données ListBox dans la Feuille Perso
Dim f As Worksheet
Dim R As Range
Dim c As Range
Dim a As String
If IsNull(ListBox2.Value) Then MsgBox "Vous devez effectuer une selection !", vbCritical + vbOKOnly, " Aucun contact sélectionné": Exit Sub
'Chercher le nom et le prénom dans la base de données
With Worksheets("Base")
Set R = .Range("A2", .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp))
End With
Set c = R.Find(What:=ListBox2.Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If Not c Is Nothing Then a = c.Address
Do While Not c Is Nothing
'Vérifier le prénom
If c.Offset(0, 1).Value = ListBox2.List(ListBox2.ListIndex, 1) Then Exit Do
Set c = R.FindNext
If c.Address = a Then Set c = Nothing
Loop
'Transférer les données
With Worksheets("Perso")
'Nom
[A9].Value = ListBox2.List(ListBox2.ListIndex, 0)
'Prénom
[B9].Value = ListBox2.List(ListBox2.ListIndex, 1)
'Date naissance
[A12].NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
[A12].Value = c.Offset(0, 2)
'Commune
[B12].Value = c.Offset(0, 3)
'Dpt
[C12].Value = c.Offset(0, 4)
'Adresse
[A15].Value = c.Offset(0, 9)
'Complément
[B15].Value = c.Offset(0, 10)
'CP
[C15].Value = c.Offset(0, 11)
'Commune
[D15].Value = c.Offset(0, 12)
'Tel
[A18].Value = c.Offset(0, 5)
[B18].Value = c.Offset(0, 6)
End If
End With
Ecrire
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Dim f As Worksheet
Dim R As Range
Dim c As Range
Dim a As String
End With
'Vérifier le prénom
Set c = R.FindNext
Loop
'Nom
'Prénom
'Date naissance
'Commune
'Dpt
'Adresse
'Complément
'CP
'Commune
'Tel
End If
End With
Ecrire
End Sub
14 réponses
1) Chez moi le code a l'air de renvoyer les bonnes valeurs, peux tu donner un exemple ?
2) Mais surtout pourquoi s'embêter avec une macro alors qu'une simple liste déroulante pour le choix et des formules RECHERCHEV dans les cellules suffiraient !
Cdlmnt
Via
re
Merci de me venir encore en aide
Sélectionne nom CCC3 prénom C3 puis CCC3 prénom C4
idem pour FFF6 -
Ton fichier avec macro modifiée :
https://www.cjoint.com/c/GHAkKUOzVW6
La méthode Find retrouve le 1er nom choisi mais lorsqu'il y a plusieurs personnes du même nom elle s'arrête toujours sur le premier
Mais en fait elle est inutile puisque la liste de choix est fondée sur la base, donc le 3eme choix est le 3eme de la base, ce qui donne sa ligne dans la matrice en rajoutant 2 au ListIndex
mais je reste persuadé qu'une liste déroulante dan sla feuille et des RECHERCHEV est plus simple et sans source de bug !
Cdlmnt
Via
Désolé via, mais ça ne fonctionne pas chez moi
Re
Je ne comprends pas le fichier fonctionnait mais une fois fermé et réouvert l'UF ne veut pas s'afficher
Voici le code tel que l'ai modifié :Sub Valider_Click() 'OK Application.ScreenUpdating = False 'Transfére des données ListBox dans la Feuille Perso Application.ScreenUpdating = False Dim f As Worksheet Dim R As Range Dim c As Range Dim a As String Dim l As Long If IsNull(ListBox2.Value) Then MsgBox "Vous devez effectuer une selection !", vbCritical + vbOKOnly, " Aucun contact sélectionné": Exit Sub 'Chercher le nom et le prénom dans la base de données With Worksheets("Base") Set R = .Range("A2", .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp)) End With Set c = R.Find(What:=ListBox2.Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole) 'If Not c Is Nothing Then a = c.Address 'N° de la ligne dans Base (=rang de l'item choisi dans Combobox +2) l = ListBox2.ListIndex + 2 'Do While Not c Is Nothing 'Vérifier le prénom 'If c.Offset(0, 1).Value = ListBox2.List(ListBox2.ListIndex, 1) Then Exit Do ' Set c = R.FindNext ' If c.Address = a Then Set c = Nothing 'Loop 'Transférer les données With Worksheets("Perso") 'Nom [A9].Value = ListBox2.List(ListBox2.ListIndex, 0) 'Prénom [B9].Value = ListBox2.List(ListBox2.ListIndex, 1) If Not c Is Nothing Then 'Date naissance [A12].NumberFormat = "dd/mm/yyyy" [A12].Value = Sheets("Base").Range("C" & l) 'Commune [B12].Value = Sheets("Base").Range("D" & l) 'Dpt [C12].Value = Sheets("Base").Range("E" & l) 'Adresse [A15].Value = Sheets("Base").Range("j" & l) 'Complément [B15].Value = Sheets("Base").Range("k" & l) 'CP [C15].Value = Sheets("Base").Range("l" & l) 'Commune [D15].Value = Sheets("Base").Range("m" & l) 'Tel [A18].Value = Sheets("Base").Range("F" & l) [B18].Value = Sheets("Base").Range("G" & l) End If End With Ecrire Application.ScreenUpdating = True End Sub Sub Ecrire() 'OK Application.ScreenUpdating = False ' Sheets("EC").Select [B1] = "ASSOCIATION AIDE PERSONNES" [B2] = "en DIFFICULTES" [B1:B2].Select Selection.Font.Bold = True With Selection.Font .Name = "Times New Roman" .Size = 16 End With [B1:E2].Select With Selection .HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection .VerticalAlignment = xlCenter End With [B5] = "Renseignements concernant :" [B5].Select Selection.Font.Bold = True With Selection.Font .Name = "Times New Roman" .Size = 14 End With [B5].Select With Selection .HorizontalAlignment = xlCenter .VerticalAlignment = xlCenter .ReadingOrder = xlContext End With ' [B5:E5].Select With Selection .HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection .VerticalAlignment = xlCenter End With [A8] = "Nom :" [B8] = "Prénom :" [A11] = "Né(e) le :" [B11] = "Commune :" [C11] = "Dpt ou CP :" [A14] = "Demeurant :" [B14] = "Complément adresse :" [C14] = "CP :" [D14] = "Commune :" [A17] = "Téléphone Fixe :" [B17] = "Téléphone Portable :" [A8:B8,A11:C11,A14:D14,A17:B17].Select With Selection.Font .Name = "Times New Roman" .Size = 8 End With Selection.Font.Italic = True [a1].Select Application.ScreenUpdating = True End Sub
Cdlmnt
Via
re,
j'ai un bug ici sur la ligne If IsNull :
Dim f As Worksheet
Dim R As Range
Dim c As Range
Dim a As String
Dim l As Long
If IsNull(ListBox2.Value) Then MsgBox "Vous devez effectuer une selection !", vbCritical + vbOKOnly, " Aucun contact sélectionné": Exit Sub -
Re,
Pourtant je n'ai pas touché à cette ligne !
Essaye de remplacer IsNull(ListBox2.Value) par ListBox2.Value=""
Je me répéte mais des formules RECHERCEV ou INDEX EQUIV sans macro seraient plus efficaces
Et tu gardes la macro pour imprimer la fiche
"L'imagination est plus importante que le savoir." A. Einstein -
re,
Bonsoir via55,
Je te remercie pour ta patience. C'est OK pour moi maintenant. -
re,
Décidément il y a un problème incompréhensible ça fonctionne parfaitement une fois de temps en temps.
Je vais écouter ta sagesse quand tu me dis :
la RECHERCEV ou INDEX EQUIV sans macro seraient plus efficaces
Mais je ne vois pas comment faire car RECHERCHEV ne peut prendre qu'une cellule.
Je compte donc sur toi.
En te remerciant de tout mon cœur. -
Voilà ton fichier modifié
https://mon-partage.fr/f/EZ4rd9ok/
1) Nouvelle liste crée en colonne X de Base pour concaténer Nom Prenom. La plage de la colonne X est nommée de manière dynamique avec DECALER de manière à se rallonger au fur et à mesure que tu rajoutes des noms dans la base. Elle es nommée Liste pour pouvoir être utilisée dans la menu déroulant de Perso
Tu peux masquer cette colonne X si tu veux
2) Les formules INDEX EQUIV dans Perso renvoient les données situées sur la même ligne que la concaténation nom prénom chois dans la liste déroulante
Et voilà plus besoin de macro
Cdlmnt
Via
re,
Tous mes remerciements Via, c'est vraiment sympa de ta part.
Je te souhaite le meilleur.
Jean -
Bonjour via55
Est-il possible de lancer une macro dès qu'un nom figure en A9 sachant que dans cette même cellule il y a cette formule :
en A9
=SI(ESTERREUR(INDEX(Base!A:A;EQUIV(EC!$F$5;Base!$X:$X;0)));"";INDEX(Base!A:A;EQUIV(EC!$F$5;Base!$X:$X;0)))
En te remerciant -
Bonjour jean
En A9 non puisque comme tu le dis il ya une formule
Mais cela peut se faire à tout changement du choix en E5
Macro à mettre dans le worksheet de la feuille PErsoPrivate Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target, Range("E5")) Is Nothing Then 'mettre après then le nom de la macro à executer End Sub
Cdlmnt
Via
Merci via c'est tout bon
