Macro de recherche pour bouton de commande
J'aimerais créer une macro dans un bouton de commande "Modifier".
La macro devrait rechercher une valeur située dans la colonne F2;F200 et la mettre dans la cellule A2. La colonne E2;E200 contient la liste de références. La cellule A1 contient la référence que je recherche. Le travail correspond plus ou moins à une RECHERCHEV (A1;E2:F200;2;FAUX)
J'aimerais aussi créer un 2ème bouton nommé "Enregistrer"qui ferait l'inverse. C'est à dire copier la valeur de la cellule A2 dans la colonne F suivant la référence située en A1
Merci pour votre aide
    Bienvenue sur le forum.
    Pourquoi recoder ce qui existe et fonctionne correctement ?
    1. Bonjour gbinforme,
      J'essai de simplifier mon programme, pour l'instant j'ai une feuille par coupe de bois. Je gère dans ces feuilles les prix de vente de bois, coûts des travaux etc. (150 feuilles c'est un peu lourd !)
      J'essaie de tout rassembler sur une feuille de travail. En sélectionnant le nom de la coupe mon tableau me donne le n° de la coupe (entre 100 et 399)
      Avec un bouton Modifier, j'aimerais recherché les valeurs stockés dans ma base et les remettre dans mon tableau.
      Une fois les valeurs modifiées, j'aimerais avec un bouton Enregistrer remettre ces valeurs dans ma base.
      1. Bonjour JCK01, hello gbinforme
        Voilà les 2 macros à mettre dans un module (ALT+F pour ouvrir l'éditeur VBA - Insertion - Module - copier et coller les macros
        Sub rechercheref()
        For n = 2 To 200
        If Range("E" & n) = Range("A1") Then Range("A2") = Range("F" & n): Exit For
        Next
        End Sub
        Sub enregistrerval()
        For n = 2 To 200
        If Range("E" & n) = Range("A1") Then Range("F" & n) = Range("A2"): Exit For
        Next
        End Sub
        réer ensuite les 2 boutons et insérer dans leurs codes le nom de la macro correspondante
        Cdlmnt
        Via
        "L'imagination est plus importante que le savoir."    A. Einstein
          Salut via55
          Je n'ai sans doute pas l'esprit bien clair car je ne vois toujours pas le but à atteindre car si tu trouves la valeur, pourquoi modifier car elle est toujours là ?
        2. @gbinformeRe,
          Je n'ai pas compris non plus ! Je pense qu'il faut à certains moments rechercher la valeur correspondant à la référence et s'il il y a lieu de la modifier pouvoir le faire dans la foulée
        3. @via55Hello via55 et gbinforme,
          Tout d'abord je tiens à vous remercier pour le temps investi pour régler mon problème.
          J'ai trouvé une formule pour récupérer mes données, elle fonctionne
          Private Sub CommandButton1_Click()
          With Sheets("Travaux")
          'Volume exploité
          .Range("B11").Value = WorksheetFunction.VLookup(.Range("H5").Value, Range("AG3:AQ203"), 2, False)
          .Range("B13").Value = WorksheetFunction.VLookup(.Range("H5").Value, Range("AG3:AQ203"), 3, False)
          .Range("B15").Value = WorksheetFunction.VLookup(.Range("H5").Value, Range("AG3:AQ203"), 4, False)
          .Range("B17").Value = WorksheetFunction.VLookup(.Range("H5").Value, Range("AG3:AQ203"), 5, False)
          .Range("B19").Value = WorksheetFunction.VLookup(.Range("H5").Value, Range("AG3:AQ203"), 6, False)
          .Range("B21").Value = WorksheetFunction.VLookup(.Range("H5").Value, Range("AG3:AQ203"), 7, False)
          Maintenant il me reste à trouvé la macro pour le bouton "Enregistrer" qui doit en gros faire l'inverse. C'est à dire (pour la 1ère ligne) coller la valeur B11 dans une cellule de la colonne AH, la ligne est définie par la valeur située dans la cellule H5 la colonne est AG
          Un peu difficile pour un novice d'expliquer tous cela !
      2. Contributeur
        Tu peux un peu simplifier ta première macro
        Dim lig As Integer
        'Volume exploité
            For lig = 2 To 7
                .Range("B" & lig * 2 + 7).Value = WorksheetFunction.VLookup(.Range("H5").Value, Range("AG3:AQ203"), lig, False)
            Next lig
        End With
        End Sub
        et pour la seconde je te propose
        Private Sub CommandButton2_Click()
        Dim lig As Integer, cel As Range
            Set cel = .Range("AG3:AG203").Find(.Range("H5").Value)
            If Not cel Is Nothing Then
                For lig = 2 To 7
                    cel.Offset(0, lig - 1) = .Range("B" & lig * 2 + 7).Value
                Next lig
            End If
        End With
        End Sub
