Problème test multiple Excel 2016
Je tourne en rond depuis plusieurs jours sur un problème de teste multiple, pour la valeur d'une cellule dans Excel 2016.
Les 2 tests indépendamment fonctionnent, mais quand je les réunis dans une fonction OU, seul le 1er cas marche correctement.
Voici mes tests indépendants :
=SI((RECHERCHEV(H2;A:F;4;FAUX))="OUI";"OK";"NOK")
=SI((ET(H2="-";D2="OUI"))=VRAI;"OK";"NOK")
Voici le test dans la fonction OU :
=SI((OU((RECHERCHEV(H2;A:F;4;FAUX))="OUI";(ET(H2="-";D2="OUI"))=VRAI))=VRAI;"OK";"NOK")
Je ne vois pas où est mon erreur, pouvez-vous m’aider ?
Merci d’avance.
Ithron
    Déjà un truc peu agréable... vous ouvrez beaucoup trop de parenthèses inutile... pas besoin d'en ouvrir 2 pour un SI. Ça peut vous embrouillez et provoquez des erreurs.
    Il en est de même que vous avez pas besoin de préciser "=VRAI" pour un ET. La fonction SI vérifie déjà par défaut que ça vaut VRAI. Il faut le préciser uniquement si c'est un résultat différent que vous voulez ( Ex: Si(A1+A3 = "12";"Ok";"NOk)
    Je vous corrige vos 2 premières formules, vous comprendrez.
    =SI(RECHERCHEV(H2;A:F;4;FAUX)="OUI";"OK";"NOK")
    =SI(ET(H2="-";D2="OUI");"OK";"NOK")
    Concernant votre formule qui mélange les deux :
    =SI(OU(RECHERCHEV(...);ET(...));"OK";"NOK")
    Vous pouvez essayer comme ceci en complétant et me dire si le résultat vous satisfait
    A Vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
    Pierre Corneille, Le Cid
      Merci pour les simplifications, je ne suis pas alaise avec les formules Excel.
      Le résultat est le même (#N/A), mais je pense avoir touvé pourquoi dans l'aide d'Excel.
      C'est la fonction RECHERCHEV qui renvoit l'érreur, car elle ne trouve pas la valeur demandé. Seulement c'est normale qu'elle ne la trouve pas puisque c'est le but.
      Valeur trouvé -> Revois de la valeur d'une cellule de la ligne pour vérifié qu'elle est à OUI, si c'est le cas OK sinon NOK.
      Valeur non trouvé -> NOK
      Je pense donc qu'il faut, soit géger les erreurs, soit utiliser une autre méthode.
      Pouvez-vous m'orienter vers la solution la plus adapté ?
      Merci d'avance
        remplace la partie par :
        sierreur(ta_formule;"NOK"
        Plutôt qu'un recherchev() pour savoir si H2 est présent tu peux utiliser nb.si(...;...)>0
        eric
      2. @eriiicBonjour Eriiic,
        Plutôt un NB.SI.ENS dans son cas:) puisqu'il a deux condition a satisfaire dans sa première formule (Qu'en A il y ai H2 et qu'en D il y ai "OUI")
        Mais en effet c'était l'autre truc à faire
    2. Je ne suis pas sur de ce que je vais vous envoyer par la suite,
      Essayer avec la formule suivante:
      =SI(OU(SIERREUR(RECHERCHEV(...);0);ET(...));"OK";"NOK")
      Si cette fonction ne marche pas je vous donnerais une autre formule qui fonctionnera même si un peu plus compliqué en terme de ressource Excel.
        Cela corige bien le problème, mais en génére une autre.
        Nous avions une erreur sur la valeur "-", puisque introuvable dans la matrice, et votre modification régle ce problème. Mais losque la cellule prend une valeur numérique qui est l'autre cas, la fonction RECHECHEV renvois une valeur OUI ou NON, et la formule ne peut traiter ce cas et génère une erreur "#VALEUR!"
        Je me rends compte, que se que je demande est pas simple.
        Merci pour votre aide.
        Ithron
        1. Bon on va stopper avec le RechercheV qui a l'air d’être pas terrible dans votre configuration de recherche.
          Essayez avec la formule suivante :
          =si(ou(NB.SI.ENS(A:A;H2;D:D;"Oui")=1;ET(...));"OK";"NOK")
        2. @diablo13800Un grand Merci, cela marche super bien.
          Il ne me reste plus qu'a comprendre le fonctionnement pour le reproduire.
          Ithron
        3. Bonjour,
          Pour faire simple , il s'agit d'une formule qui compte le nombre de fois en en A tu as H2 et en D "OUI".
          Si ça vaut 1, ça existe.
          Le reste de la formule ne devrait pas vous poser problème
        4. @diablo13800OK merci j'ai compris.
          Je ferme marque la question comme résolut.
          Ithron.
