Recherche V pas si simple !
Je vous expose mon problème.
Sur une feuille (feuill1) de calcule Excel j'ai en :
A2 une clé (concaténation de 2 zones) ex poteauxvert (poteaux & vert)
B2 une date (12062017)
B3 (prix du poteauxvert) puis un maximum d'informations sur le reste de cette feuille.
Puis sur une autre feuille (feuill2) de calcule j'ai en :
A2 la même clé de concaténation poteauxvert (poteaux & vert)
et en B2 une date de réalisation.
Je voudrais remonter sur la feuill 2 (ou il se trouve plein d'autres info) le prix du poteauxvert mais en fonction de la date de réalisation.
Je m'explique: Si sur la feuille 1 le poteauxvert a un prix de (16€) le 20 janvier et un autre le 31 mars (20€), si nous sommes le 15 avril je veux remonter sur la feuille2 le prix du 31 mars par contre si nous somme le 29 mars je remonte le prix du 15 janvier !
Et c'est bien là mon problème . . . . sachant que ma feuille2 va comporter pas loin de 80 000 lignes je ne veux pas me tromper . . . .
Si vous pouvez m'aider
D'avance je vous remercie
Balou
    exemple à adapter (et fontcionnement à contrôler)
    en A1:A25 les codes à trouver
    en B1:B25 les dates de cotation
    en C1:C25 les montants à détecter
    En E1 le code à détecter
    en F1 la date du jour voulue
    =SOMMEPROD((A1:A25=E1)*(B1:B25=MAX(SI(A1:A25=E1;SI(B1:B25<=F1;B1:B25))))*C1:C25))
    vous donnera le montant pour le code E à la date inférieure la plus près de la date en F, ou à la date si elle correspond
    attention, formule matricielle à entrer avec la touche enter en maintenant les touches ctrl et shift enfoncées
    elle doit s'afficher automatiquement entre accolades dans la barre des tâches)
    ne fonctionne pas si vous avez deux prix différents pour la même référence à la même date
    Bien sur E1 dans la formule représente la concaténation que vous cherchez, remplacer en fonction
    voir l'exemple ici
    https://www.cjoint.com/c/GGyk4fSoFT4
    1. Bonjour Vaucluse,
      Effectivement, la formule fonctionne sur une même feuille, mais je n'arrive pas a la reproduire de la feuil1 a la feuil2.
      Peut être que je fais une erreur ?
    2. Contributeur
      ah bon?, ça devrait fonctionner pourtant
      si vos données sont en feuil1 pour éditer depuis en feuil2:
      =SOMMEPROD(('feuil1'!A1:A25=E1)*('feuil1'!B1:B25=MAX(SI('feuil1!A1:A25=E1;SI('Feuil1'!B1:B25<=F1;'feuil1'!B1:B25))))*'feuil1'!C1:C25))
      et n'oubliez pas l'entrée matricielle
      si vous n' y arrivez pas, déposez votre modèle ici:
      et revenez coller le lien créé sur le site
      crdlmnt
    3. Contributeur
      Re
      il vient d'où ce fichier?
      on ne peut pas fonctionner avec ça puisque les dates ne sont pas des valeurs numériques, mais des textes, alors pour trouver le maxi min dans l'alphabet, ce n'est pas facile
      Si encore les dates étaient en format >US (année mois jour, on pourrait numériser mais là, si on le fait le mini maxi n'ont aucun sens;
      Par contre on peut effectivement transformer ces valeurs en dates par formule, mais est ce utile ou avez une autre solution pour nous donner des dates "fraiches" :-)))
      à vous lire
      crdlmnt
    4. Contributeur
      ... et pour suivre voyez dans ce fichier joint:
      https://www.cjoint.com/c/GGzohvq6nR4
      feuille Temps of, en colonne F, comment on peut transformer les valeurs de en date
      et surtout feuille Don tech, la colonne E toutes les cellules en jaune sont des doublons, avec la méme date en A et la même référence en B, et parfois avec pour ces lignes des valeurs différentes dans les autres colonnes
      comment pourra-t-on traiter ça?
      ce que je peux vous proposer avec ça, mais sans s'occuper des dates:
      retrouver la valeur de la dernière ligne du tableau Don tech où se trouve la référence cherchée, ce qui suppose que vous utiliser la dernière fois où la référence est entrée dans ce tableau, ce qui suppose un classement progressif
      crdlmnt
  2. Contributeur
    après avoir normalisé tes dates par :
    - sélectionner la colonne
    - 'Données / Convertir', Délimité, Suivant, Suivant, Date : JMA, Terminer
    En C4 :
    =INDEX('Don Tech'!C:C;MAX((SI(($A4='Don Tech'!$B$3:$B$430)*('Don Tech'!$A$3:$A$430);'Don Tech'!$A$3:$A$430;9^9)<=$B4)*LIGNE('Don Tech'!$A$3:$A$430)))
    valider en matricielle avec Shift+Ctrl+Entrée.
    Tu aurais livré un fichier de 10 lignes avec tous les cas de figure j'aurais contrôlé, mais là avec 400 lignes sans être sûr que le cas est présent je te laisse faire...
    https://www.cjoint.com/c/GGzskTdHuFO
    eric
    En essayant continuellement, on finit par réussir.
    Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.(les Shadoks)
    En plus du merci (si si, ça se fait !!!), penser à mettre en résolu. Merci
    1. Tout d'abord, je tiens vraiment a vous remercier tous les deux pour vos précieux conseils, c'est très gentil.
      Pour répondre a Vaucluse, c'est une BD généré par un AS400, il y a maintenant dans la nouvelle base (ci joint) en colonne F, la date au format US.
      Et pour répondre a Erciiic, j'ai essayer la formule ci dessus, mais mission impossible . . .c'est pour cela que j'ai déposé le fichier avec les colonnes réelles. Je ne comprend pas (malgré les recherches sur le net) la commandes index !
      Encore merci, j'attends de vous lire !
      https://www.cjoint.com/c/GGAjN7XT38M
        Merci de limiter les lignes au nombre de cas possibles (à mon avis même pas 10 lignes) de mettre des valeurs à récupérer, et le résultat attendu (comme ça je suis sûr que tu vas limiter les lignes à l'essentiel).
        Et la prochaine fois met tout de suite la structure exacte du fichier, ce n'est pas toujours des formules simples à mettre au point ou à adapter. C'est du temps de perdu là...
        eric
        PS : et si tu désires un affichage particulier si pas de date valide dis-le tout de suite sinon c'est toi qui l'ajoutera et...
    2. Contributeur
      bon on va reprendre le problème calmement, là, c'est un peu n'importe quoi
      1°) dans votre dernier fichier, la colonne A de Don tech n'est toujours pas en format date. Formatez une des cellules en dates et vous verrez que c'est inutilisable. vous pouvez utiliser la proposition d'Eric pour corriger ça et nous passer un fichier correct
      en colonne A de Don tech
      en colonne F de Temps of
      2°) je vous ai demandé dans un précédent message ce qu'il fallait faire lorsque dans la feuille Don tech, pour la même référence il y a plusieurs lignes avec la même date...réponse????
      3°) je vous ai proposé, pour éviter de s'occuper des dates, de ressortir dans votre tableau temps of les info de la dernière ligne contenant en colonne B de Don tech la référence de A de temps of
      cette option réglerait d'un coup les deux problèmes précédents, mais seul vous savez ci cela convient (plus besoin de date, seul la position "basse" de la référence dans le tableau est prise en compte)
      voyez tout ça en détail et revenez avec vos explications
      et donnez bien, comme le demande Eric, le nombre de ligne utiles de vos deux tableaux
      à vous lire
      crdlmnt
        Tout d'abord, comme je le dis au tout début ce sujet, le fichier va contenir au minimum 80 000 lignes. Ce n'est pas un fichier figé !
        En ce qui concerne l'onglet "don Tech" la clé (Ex : LIGN881042152) va être présente 1, 10 peut être 50 fois çà je ne le sais pas ! avec des date des différentes. Cet onglet est renseigné par un technicien. La seule chose qui est sur c'est qu'il n'y aura (normalement) jamais 2 dates identiques pour une même clé.
        Et l'onglet "temps of" sera alimenté tous les jours d’environ 100 a 150 lignes. C'est pour cela que la notion de date est primordiale ! Effectivement la notion de date n'est pas au format date comme on le voudrait, mais je peux très bien dire au technicien de saisir la date soit ex :13062017 ou 20170613 ou 13/06/2017 ou . . . .par contre je ne peux pas changer sur "temps of" ce que je veux dire, c'est que dans l'onglet "don tech" si l'on saisi en A3 : 20170613 si je revient sur "temps of" et que en F2 je tape cette formule : =F4='Don Tech'!A3 la réponse est vrai donc on doit pouvoir exploité cette valeur ? La finalité de ce projet est de pouvoir constater et de comparer qu'elle est l'incidence de changement d'une donnée technique sur une fabrication.
        En espérant éclaircir les choses, même si la solution n'est pas trouvé, merci d'avoir essayer de résoudre ce problème qui me paraissait si simple au départ !
          Voyez ici
          pour éviter de multiplier les matricielles dans le tableau, j'ai rajouté une colonne AF qui renvoie le N° de la ligne cherchée dans Don tech
          les autres colonnes se basent sur ce N°
          c'est moins lourd pour le fichier
          il a fallu faire un peu de nettoyage dans votre feuille Don tech pour s'y
          https://www.cjoint.com/c/GGBjKpRmmFM
          la feuille (2) est une copie qui ne sert à rien, j'ai oublié de l'enlever
          revenez si besoin
          crdlmnt
