FileReader ne fonctionne pas
je suis face à une erreur que je ne comprend pas du tout. Voici mon code :
il y a juste ça pour l'instant ... Mais même si le fichier existe, j'ai essayer à plusieurs endroits, rien ne marche et me donne ceci :
Voila ... Merci :)
BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("C:\\exemple.txt"));
Exception in thread "main" java.io.FileNotFoundException: C:\exemple.txt (La syntaxe du nom de fichier, de répertoire ou de volume est incorrecte)
at java.io.FileInputStream.open0(Native Method)
at java.io.FileInputStream.open(Unknown Source)
at java.io.FileInputStream.<init>(Unknown Source)
at java.io.FileReader.<init>(Unknown Source)
at SReg.main(SReg.java:10)
Voila ... Merci :)
ModérateurBonjour,
Est-ce que tu es administrateur de ta machine et a accès au répertoire C:\
Essayes avec un fichier dans ton répertoire C:\Users
La confiance n'exclut pas le contrôle -
ModérateurEst-ce que tu pourrais essayer ceci :
import java.io.File; public class ListRoots { public static void main(String[] args) { for (File root : File.listRoots()) { System.out.println(root); File[] files = root.listFiles(); if (files != null) { for (File file : files) { System.out.println(file); } } } } }
En particulier regarder si 1) C:\ est bien listé et 2) C:\exemple.txt est listé-
J'ai bien les 2 :
https://prnt.sc/fyh23y -
ModérateurLe problème c'est que je n'arrive pas à reproduire chez moi, le code est bon et c'est censé fonctionner...
Pour en apprendre encore d'avantage sur ton fichier essayes ceci :
import java.io.File; import java.lang.reflect.Method; import java.nio.file.Files; import java.nio.file.attribute.DosFileAttributes; import java.util.Map; import java.util.TreeMap; public class ListRoots { public static void main(String[] args) throws Exception { for (File root : File.listRoots()) { System.out.println(root); File[] files = root.listFiles(); if (files != null) { for (File file : files) { System.out.println(file + "\n\t" + readAllAttributes(file)); } } } } private static Map<String, String> readAllAttributes(File file) throws Exception { Map<String, String> result = new TreeMap<>(); DosFileAttributes attributes = Files.readAttributes(file.toPath(), DosFileAttributes.class); for (Method method : DosFileAttributes.class.getMethods()) result.put(method.getName(), String.valueOf(method.invoke(attributes))); return result; } }
Ce qui serait bien c'est de faire pareil en appelant directement la méthode readAllAttributes avec ton fichier (sans passer par la boucle sur tous les fichiers) et voir s'il y a des différences dans le résultat affiché. -
Bon je crois que j'ai trouvé ! Ouf ! J'ai du faire ça :
BufferedReader br = Files.newBufferedReader( Paths.get( "C://marche.txt" ));;
Et la tout marche correctement ! Je sais toujours pas d'où viens mon problème de base mais cette alternative marche parfaitement !
En tout cas merci énormément pour tout ce que tu as fait et sur ce, c'est Résolu !
Merci beaucoup !
