Problème sortie HDMI
J'ai acheter recement un Predator G3 710 - i5 6400 - 8Go/1To/128SSD - GTX 1060 - windows 10) ainsi qu'un écran iiyama mais quand je branche le câble HDMI au début l’écran affiche bien "HDMI" mais après l’écran devient bizarre plus rien de visible, du coup je suis obligé d’éteindre et rallumer l’écran par conséquent j’ai effectuer plusieurs test:
Test n1: J'ai test l’écran sur un autre unité acer et tout fonctionne bien
TEST n2: J'ai test un autre ecran iiyama sur le predator et tout fonctionne aussi bien
Test n3: J'ai test de branché un câble DVI à l'ecran et le predator tout fonctionne aussi bien
Donc je pense qu'il y a un problème de compatibilité entre l’écran et le predator, mais reste à savoir si cela vient de ce cas du predator ou de l’écran et trouver une solution, merci d'avance !
9 réponses
ContributeurBonsoir,
Il faudrait connaitre les modèles des écrans ... et la config de ton affichage, dans ses paramètres.
Il est presque évident que l'écran qui ne va pas, n'a pas le nombre de pixels voulu pour afficher l'image que tu lui demande avec ta carte graphic...
Donc regarde la fiche technique de cet écran... combien de pixels en hauteur et en largeur et la fréquence image...
ensuite tu va dans ton PC au menu des reglages d'affichage de ta carte graphic et tu choisi celui qui est le plus proche, en dessous. ainsi que la fréquence. -
Salut voici c'est ce modèle: https://www.microforce.biz/guadeloupe/ecran-ldc-27-full-hd-dvi-vga-hdmi-noir.html
Dans les paramétre de la carte graphique tout est ok non ? :
https://img-19.ccm2.net/Krk7iYXG6WSTqgK4BaQBLT4MXUA=/568d148dee694578b5a01d1c3d9f4d12/ccm-ugc/Sans_titre.png -
ContributeurOK,
Ton lien de Guadeloupe donne surtout la PUB pour cet écran, c'est un 27" de 1920x1080 mais on n'arrive pas à en savoir davantage, il n'y a pas de fiche technique.
Cet écran a certainement une plaque d'identité sur l'arrière ou le côté ou est écrit le modèle précis... Tu pourrais en faire une photo bien nette et lisible, ce serait mieux qu'un long discours.
Les paramètres de ta carte graphique "Semblent" bon... sauf peut etre la fréquence qui est de 60HZ...?? en fait on ne sais pas si c'est bon ou pas.
Reste aussi à savoir s'il n'y a pas une application sur le prédator qui changerait l'affichage directement ...??? et lorsque l'application est terminée, replace les paramètres comme c'était avant...
restent à voir aussi les paramètres d'affichage de windows qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux de la carte graphique...??
Une idée.. serait de Booter ce PC sur un CDlive de Linux pour voir si l'affichage fait les mêmes choses... car c'est peut etre Windows ou ses drivers qui est le problème..
Il y a peut etre aussi certains paramètres de l'écran à rentrer dans windows..?? N'y a-t-il pas un CD de livré avec l'écran..?? -
Salut c'est de ça que tu parles ?
Non j'ai pas reçu de CD avec l’écran
Concernant l'application je ne sais même pas, je crois pas -
ContributeurOui, c'est de ça que je parlais... chaque appareil a une plaque d'identité.
Avec la marque, le modèle, le N° de série (au minimum)
J'ai fait de la lecture sur le WEB à ce sujet... et j'ai vu que cet écran fait également la fréquence de 120 Hz et 144 Hz... ce peut entrer en ligne de compte... alors que ta carte Nvidia est en 60Hz... certainement qu'il faut le même reglage sur l'écran que sur la carte vidéo...
Il y a des touches sur l'écran lui même, tu devrais parcourir les menus de cet écran, pour voir ce qui pourrait agir là dessus ... sans parler de Hauteur Largeur et centrage, il doit y avoir d'autres possibilités.
Voici la notice https://iiyama.com/be_fr/produits/g-master-ge2788hs-b1/17377.download
Il y a quand même pas mal de réglages dont autour du Style et de la personnalisation, il y a aussi des reglages Bloqués..?? donc à vérifier.
Il existe aussi une lucarne "Information" qui donne les fréquences et donnée de l'image affichée.... C'est quand même une info importante surtout si on recherche quelque chose..
-- J'ai aussi vu que tu utilisais les couleur par défaut et pas celle de la carte graphic... Pourquoi avoir une carte graphic..??
-- J'ai vu aussi que tu avais l'affichage 1080P et 1080i, tu peux essayer les deux et voir ce que ça donne... normalement c'est le 1080, comme tu l'as mis qui devrait etre le meilleur, mais essayer ne mange pas de pain..-
"J'ai fait de la lecture sur le WEB à ce sujet... et j'ai vu que cet écran fait également la fréquence de 120 Hz et 144 Hz."
Ce n'est pas ce qui pourrait faire que l'écran ne fonctionne pas quand il est branché avec un câble HDMI!
"- J'ai vu aussi que tu avais l'affichage 1080P et 1080i, tu peux essayer les deux et voir ce que ça donne... normalement c'est le 1080, comme tu l'as mis qui devrait etre le meilleur, mais essayer ne mange pas de pain."
En principe, dans ce type d'écrans, on ne fait pas un choix manuel. L'écran s'adapte automatiquement aux types d'images en présence.
J'ai essayé en 1080P et 1080i avec la fréquence max donné 30hz et l’écran se met à trembler
J'ai mis les couleurs de la carte graphique toujours le même problème
Je t'envoies quelque photo les possibilités de réglage , car je vois des chose du genre FreeSync<Off mais je ne sais même pas à quoi cela sert )x
Contributeur
C'est assez normal car dans ce cas, l'image est en mode entrelacé par demi image et ça donne effectivement la moitié de la fréquence.
Je te réponds d'après mes connaissances techniques... Mais ton écran, je ne le connais pas... j'ai seulement compris que c'était un truc pas mal du tout... mais ça n'aide pas à le faire fonctionner..
Voici un pilote qui permet les reglages et diagnostiques sur le site IIyama https://iiyama.com/fr_fr/19317.download
Regarde si tu peux faire quelque chose avec ça..
J'ai aussi vu une histoire de FreeSync avec HDMI ... donc je pense qu'il faudrait que tu essaie ça, avec et sans FreeSync car l'utilisation HDMI semble particulière par rapport aux autres...
Il faut essayer, avec un petit cahier à côté, tu note bien ce que tu fait et aussi l'état initial afin de pouvoir y revenir et ne pas etre perdu. -
Salut, suite à une mise à jour de la carte graphique (Geforce Game Ready Driver Version 384.94) depuis je constate que j'ai puis le problème quand j'allume le pc j'espère cela va rester comme ça, en tout cas je te remercie !
ContributeurOK, je te le souhaite aussi, car pour t'apporter de l'aide sur cet écran sans pouvoir manipuler le matériel (quand même pas standard), ce n'est pas évident..
Félicitation et merci du retour d'info.
