Problème de tableau
dans le cadre de mon stage j'ai enregistré des données d'un signal EMG que j'aimerais maintenant transférer sur excel pour en avoir le tracé ( je suis censé obtenir le style de tracé qu'un ECG :) )
Mais voila ce que j'obtiens ... impossible de mettre sous forme de graphique. Je n'arrive pas à résoudre ce problème ! Je n'arrive pas à réduire le nombre de décimales non plus, peut être est ce cela qui gène .
Merci de votre aide !
    Bonjour.
    Je suppose que les formats en France et au Japon sont très différents ...
    Mais quand des données sont alignées à gauche, ce sont des textes, pas des nombres.
    Quand des chiffres sont séparés par un point, ce sont des textes.
    Alors commence par utiliser l'outil Rechercher/Remplacer pour transformer tes points en virgules. Avec un peu de chance, ça suffira à reformater tes données en valeurs numériques.
    Sinon, il faudra sélectionner la colonne et mettre au format Nombre ; ou bien saisir 1 dans une cellule vide, faire Copier, sélectionner ta série de données et faire Collage spécial/Multiplication.
    P.S. Le nombre de décimales empêcher l'obtention d'un graphe ? Tu veux plaisanter, j'espère ?
    1. Oui en effet j'ai essayé ça deux minutes après mon post et ça marche !
      Merci bien :)
    2. une dernière chose, existe t-il un raccourci clavier ou autre pour sélectionner ,non pas toute ma colonne, mais sélectionner les valeurs à partir d'un endroit précis ? J'ai environ 30 000 valeurq pour une colonne et je voudrais sélectionner mes valeurs à partir de la 11 000 ème jusqu'à la fin , mais tirer la souris jusqu'à la 30 000 ème c'est très long ! ^^
      Merci !
    3. Contributeur
      placez le curseur dans la case adresse à gauche de la barre de formule
      Effacez la donnée affichée, entrez à la place au clavier les limites du champ à sélectionner (ex A1000:B50000) et touche enter
      crdlmnt
