Samsung a3 problème
Bonjour, mon téléphone Samsung a3 a chargé toute la nuit il était à 5% ce matin il était à 0% donc je l'ai chargé mais il n'a toujours pas chargé et je n'arrive pas à le rallumer j'ai essayé plusieurs techniques mais rien desfois sur l'écran le logo de la batterie s'affiche mais disparaît en 1 sec. Hier mon téléphone est resté 1h au soleil à 25° est ce que c'est la raison pourquoi il ne charge plus ?
    Je pense plutôt qu'il s'agit du chargeur, il faudrait essayé avec un autre chargeur, si le problème persiste c'est que le problème vient effectivement du téléphone (soit la batterie soit la prise du téléphone)
    1. J'ai essayé mon chargeur sur un autre appareil et il marche j'ai essayé de charger mon téléphone avec différents chargeurs il ne charge tjr pas
    2. @Chloeeeee45Il y a t'il quelqu'un qui a un Samsung A3 dans ton entourage ? Si oui, essayez l'échange de batterie et faite le test avec les chargeur. Si ton portable a le même problème c'est que c'est effectivement la prise qui est fichu et il faudra donc changé de téléphone ^^"
    3. On ne peut enlever la batterie sur ce téléphone
    4. Dans ce cas là il n'y a plus qu'à en acheter un nouveau ou demander à un spécialiste de le faire réparer.
    5. Des personne m'ont dit qu'on pouvait changer la prise je vais essayer merci de vos réponses
