Comment utiliser avec virtualbox une imprimante
mon problème est de savoir comment réussir à utiliser mon XP installé sous virtulbox pour imprimer
mon installation virtualbox 5.1.16 est OK
j'ai installé XP pro 32 (le mien) sur système hôte win10 64bit. Il fonctionne
j'ai configuré le lecteur DVD et un espace partagé
- j'ai installé le pack d'extension (USB)
jusque là, c'est nickel
maintenant, je voudrais imprimer (sur canon laser LBP 1120), comment faire
- l'imprimante est avec clé USB
- j'ai le CD d'installation
quelqu'un peut il m'aider pas à pas ? Merci d'avance
- pour configurer correctement l'accès de VB à USB (filtre ?) -
- pour l'installation de l'imprimante (elle n'apparait pas)
- pour l'utiliser au quotidien (imprimer quand je travaille sous win10)
Merci aux bonnes âmes
question subsidiaire: est ce que je dois aussi installer Office et Adobe Reader pour ouvrir les fichiers à imprimer ? cela paraitrait logique..
merci de vos aides
  1. slt
    Tu ajoutes l'imprimante dans les périphériques USB au niveau de la config de ta VM XP
    Après ça, tu lances ton XP, se passe comme l'install sur un PC réel
    On peut faire autrement mais ça ne serait pas conservé dans la config
    1. bonjour a tous
      je n'arrive a à savoir si
      - ccm est un site mourant ?
      - ma question est trop simple ?
      - ma question est trop compliquée ?
      - j'ai manqué à tous mes devoirs de courtoisie.
      - je suis trop pressé
      merci à celui ou celle qui pourra me titrer d'affaire
      1. Merci Kaumune
        mais si je veux imprimer sous XP virtuel, c'est parce qu'il n'existe pas de driver pour win10 (systeme hote)
        donc solution impossible dans mon cas
        1. Qu'il n'y ait pas de driver pour W10 n’est pas le problème
          Il y a quoi quand tu cliques sur le + indiqué avec l'imprimante connectée physiquement et allumée ?
        2. @kaumuneen voulant te repondre, , l'imprimante a enfin été detectee (je rame depuis hier)
          puis le CD (bien apres)
        3.  il ne le trouve pas tout seul, et si j'essaie moi meme ca ne marche pas
          Ça ne veut pas dire grand chose
          le CD apparait dans l'explorateur Windows sous XP ou pas ?
        4. @kaumuneoui, mais je ne pouvais pas ouvrir les pilotes, une grosse croix rouge me signalait une erreur
      2. ceci dit, j'ai fait l'expérience avec une cle USB , elle est bien détectée.
        par contre, sur le lecteur DVD, je n'arrive pas à lancer le pilote de l'imprimante
        1. enfin l"imprimante est détectee sur USB
          et une heure après, le CD est détecté et l'imprimante installée
          il ne me reste plus qu'à savoir quoi faire pour l'utiliser
          faut il que j'installe office ou un lecteur de fichiers word ?
          ou bien une impression directe est elle possible
            ben oui depuis 16h22
            tu as fait quoi pour arriver à ça ?
            Comment fais-tu pour imprimer d'habitude ?
            Tu fais comme avec une machine réelle
          2. @kaumuneok j'essaie
            ca aurait été trop simple, elle n'apparait pas en hote je suppose que je dois ouvrir et imprimer le fichier avec XP
            donc installer tout (office, adobe... ) ou open office
            tu as une idée?
          3. @kaumuneMerci Kaumune
            en fait, j'ai fait 50 fois le memes manip, et tout a coup le systeme a detecté l'imprimante, puis encore plus tard le cd d'installation
            je n'ai donc rien fait de plus que ce j'ai essayé sans succès....
            pour l'utiliser, je fais quoi pour utiliser sur win10 l'imprimante installée sous XP virtuel ?
            je mets les fichiers à imprimer dans un repertoire partagé et je les ouvre sous XP ?
            ou il y a plus facile ?
        2. finalement, en remerciant Kaumune, sur les 3 questions de départ, il ne me reste plus que la dernière:
          Merci d'avance
          1. ou comme une imprimante en réseau ?
          2. Je ne comprends pas tes questions
            Je pensais que dans ta machine virtuelle elle est vue et installée
            Si tu n'as pas de driver W10, tu ne peux pas l’utiliser sous W10
            C'est pour cela que tu as installé VB et créé une machine XP
            Je viens de voir, que sous W10, lorsque le pilote est demandé, si on clique sur Windows Upodate ( et patiente) dans la fenêtre de sélection du driver,, une Canon LPB 1000 apparait
            Ca vaut le coup de l'essayer
          3. @kaumuneoui, je peux maintenant imprimer grace à la machine virtuelle. il me suffit d'ouvrir les fichiers sous XP (en installant Office) et de les imprimer
            mais je me demandais si il n'y avait pas moyen de "partager" l'imprimante du réseau virtuel avec la config win10 de base
            pour LBP 1000,CANON bloque tout téléchargement car non compatible win10, pareil por LBP 1120
          4. je ne te parle pas de téléchargement Canon, je te parle des drivers dispo via Windows update
            Non,, tu ne peux pas l'utiliser en partage puisque tu n'as pas de pilote W10
          5. Passé en résolu ?
            Ok merci à toi aussi
        3. merci Kaumune pour toutes ces précisions
          dans la mesure ou la solution que je recherche n'existe pas, je mets en mode resolu
          ceci dit, si quelqu"un sait faire fonctionner une imprimante sans installer les logociels de lecture, je suis preneur
          en attendant j'installe ... , jespère avoir assez de mémoire vive
