Problème de connexion FTP
Depuis plusieurs heures j'essaye de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas mais sans succès.
Je souhaite me connecter à mon serveur ftp par ligne de commande et y uploader ou télécharger un fichier mais impossible.
Je suis connecté, je suis dans l'arboressence, je peux me balader, supprimer des fichiers etc mais je ne peux pas télécharger ni uploader des fichiers ni lister les répertoire etc.
Quand je passe par filezilla ça fonctionne sans problème donc je ne trouve pas ou est mon soucis.
Voila le code que ca me donne en invité de commande :
C:\Users\xxxx>ftp
ftp> open xxxxxxxxxx
Connecté à xxxxxxxx
220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ----------
220-You are user number 10 of 50 allowed.
220-Local time is now 03:42. Server port: 21.
220-This is a private system - No anonymous login
220-IPv6 connections are also welcome on this server.
220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.
200 OK, UTF-8 enabled
Utilisateur (xxxxxxxxx:(none)) : xxxxxxxx
331 User xxxxxxxxxx OK. Password required
Mot de passe :
230 OK. Current restricted directory is /
ftp> ls
500 I won't open a connection to xxxxxx (only to xxxxxxxxxx)
425 No data connection
ftp>
Quelqu'un aurait une idée ?
J'ai déjà essayer les commande -a pour forcer le mode actif sans résultats et la commande literal pasv pour le mode passif sans résultats non plus.
Comment cela se fait que avec filezilla ou winscp il n'y à aucun problème mais avec dos oui ?
Passez une excellente journée et merci d'avance.
    avez-vous essayé de vous connecter en mode "passif"?
    Si vous avez accès aux logs de PureFTP, essayez d'aller voir ce qui cloche.
      Si tu utilises SSL/TLS c'est normal que ça ne fonctionne pas, la commande ftp ne le supporte pas.
      Pour corriger le problème sur le serveur :
      echo 1 > /etc/pure-ftpd/conf/TLS
      Et tu redémarres Pure-FTPd
      1. Ou sinon sans désactiver SSL/TLS tu peux utiliser WinSCP en ligne de commande comme ceci par exemple :
        "%ProgramFiles%\WinSCP\WinSCP.com" /ini=nul /command "open -certificate ftp://192.168.10.101/" "lcd %USERPROFILE%" "get *" "close" "exit"
    2. Aussi,
      winscp et éventuellement filezilla, c'est du ssh, pas du ftp (sftp).
      c'est sûr pour ftps (ssl/tls) il faut adapter la config nat si tu as du nat sur la route, ainsi que les parefeu ... bref le binz.
      1. on peut tout faire maintenant avec WinSCP et Filezilla (SFTP, FTPS)
      2. @barnabe0057Merci,
        J'ai toujours utilisé winscp pour du ssh, je ne savais pas que ça faisait ftp et ftps.
    3. Merci beaucoup pour les réponses rapides :)
      Etant donné que je suis sur un hébergement mutualisé ça va être compliqué d'aller chipoter dans les fichiers.
      Donc un tout grand merci, je vais devoir trouver une autre solution.
      Maintenant je comprend déjà beaucoup mieux le problème au moins :)
      Passez une bonne journée.
      1. Merci.
