Problème après réinitialisation usine pc asus
Besoin d'aide :(
j'ai mon écran d'ordi qui reste noir depuis quelques jours, mais le pc fonctionne quand je le branche à un autre moniteur ; en suivant des aides sur les forums, j'ai donc voulu faire réinitialisation usine, mais maintenant il reste bloqué quand je le rallume (voir l'image)
Impossible également de passer en mode sans échec...
Il y a une solution ou mon pc est dead ?
merci par avance
juju
    ton pc s'allume donc il ne peut pas être mort, as tu essayé de faire une réinstallation de Windows? car si tu as fait une réinitialisation d'usine, c'est que normalement toute les données de ton systèmes on étés effacés y compris le système d'exploitation, donc ce que je te conseille actuellement c'est de réinstallé le système d'exploitation
    1. le problème c'est que je resté bloqué en boucle sur ce message d'erreur (ci-dessus sur la photo), je ne peux donc rien faire.
  2. Bonjour,
    avant d'arriver à ton bug, est-ce que tu peux accéder au recovery de ton PC? Je ferais ça à ta place. Si tu ne vois pas comment y accéder, précise le modèle de ton PC ici ou fais une recherche internet.
    Tiens au courant
    2
      Bon là j'ai plus rien du tout. L'écran reste noir, j'ai juste la souris qui apparaît et plus rien d'autre.
      Je pense que je vais essayer de trouver un cd pour essayer une réinstallation.
      Sinon bah tant pis
    2. Au tout début du démarrage, est-ce que tu as un écran?
      Tu peux essayer de tapoter f9 au démarrage (juste après que tu allumes le PC).
      Tiens au courant
