Aide formule avec "SI"
Bonjour à tous,
Ne maitrisant pas très bien excel, je solicite votre aide pour obtenir dans la colonne C des devises en Euros uniquement.
Sachant que:
- Dans la colonne A, j'ai soit EUR ou GBP
- Dans la colonne B, des valeurs numérique
En C, j'ai inséré la formule suivante, qui semble bien fonctionner.
=IF(A1="GBP";B1*1,19;B1)
Le soucis, c'est que j'ai parfois des cases vide dans la colonne B. Du coup, en C, j'obtiens un message d'erreur #VALEUR
Comment remerdier à ce problème svp?
Alfred
    bonsoir, suggestion:
    =IF(ISNUMBER(B1);IF(A1="GBP";B1*1,19;B1);"")
      Bonjour Alfred.
      Petite erreur : Ce n'est pas parce que la cellule en B est VIDE, mais parce qu'elle contient un ESPACE " " !
      1. Ca marche du tonner, merci beaucoup!
        Sinon, j'ai pas bien compris où se trouve l'espace? dans la case B?
        a+
          C'est effectivement ce que je suppose, n'ayant pas ton fichier ...
          Pour t'en assurer, sélectionne la colonne B:B, fais ctrl+H, tape un espace " " dans la première case et "$" dans le seconde case, puis demande [Remplacer tout] ...
