PROBLEME D'ALLUMAGE ORDINATEUR
Bonsoir Chers tous;
j'ai un ordinateur portable] qui ne s'allume pas suite à une mise à jour, des que je met la machine sous tension, les voyants des touches <<allumage>> et <<majuscule>> reste allumés et au le voyant du circuit de charge se reste à clignoter et rien ne s'affiche à l'écran.
Que dois-je faire?
je précise que la machine tourne sur Windows 8.
    Débranche ton ordinateur du secteur, retire la batterie et appuis pendant 1 à 2 minutes sur le bouton marche/arrêt puis remet la batterie, rebranche ton ordinateur au secteur et démarre-le.
    1. Bonjour Cher Ami,
      Merci pour votre réponse, mais j'ai appliqué la solution que vous m'avez proposée mais le problème demeure!
