Probleme de connection
J'ai un ordinateur à tour depuis noel. Il fonctionne tres bien mais à besoin d'un cable ethernet comme tout ordi à tour. Mon cable ethernet est relié à une petit prise qui elle même est relié a une prise basique (la ou on branche lampe, chargeur ). La n'est pas le probleme. Depuis 4 jours, ma connection est devenu "limité" avec le triangle sur la co. Je me suis donc dit " ouais on va faire resoudre le probleme et voila" mais nan ca na rien changé. Je suis partie chez mon pere pendant 4 jours et je suis revenu ajourd'hui et le probleme est toujours la. j'ai fais résoudre le probleme et ca ma mit "Ethernet n'a pas de configuration valide" Je suis allé sur des forums en mettant "probleme de connection ethernet" et j'ai vu tout plein de solutions: "changé mes ipV4";"taper dans le cmd d'administrateur " j'ai tout essayé et le probleme subsiste. Je me demande donc si ca ne viens pas de ma fameuse prise ( en faite cette prise, c'est comme une multi prise: y'a des prises normal et une prise ethernet ). Si vous avez des idées répondez moi svp.
Merci.bonne soirée/journée.
    Apparemment vous êtes connecté via une prise CPL soit c'est la prise qui à
    a un problème, soit il faut ré-apparirer les prises CPL, pour savoir si le problème vient du CPL branchez directement votre câble Ethernet sur votre box.
