Code VBA n'appartient pas à la sélection
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème car j'ai un code VBA qui fonctionnait parfaitement, j'ai dû faire une fausse manipulation et à chaque fois que je clic sur mon bouton, ça me met le message d'erreur suivant : " erreur d'exécution 9, l'indice n'appartient pas à la sélection"
Voici mon code ci-dessous :
Sub Accueil_SUIVI()
With ThisWorkbook.Sheets("Accueil SUIVI")
.Visible = True
.Activate
End With
ThisWorkbook.Sheets("Accueil").Visible = xlVeryHidden
ThisWorkbook.Sheets("CONDUCTEURS").Visible = xlVeryHidden
ThisWorkbook.Sheets("SYNTHESE").Visible = xlVeryHidden
Sheets("Accueil SUIVI").Select
End Sub
Sub RELEVE_KMS()
With ThisWorkbook.Sheets("RELEVE_KMS")
.Visible = True
.Activate
End With
ThisWorkbook.Sheets("Accueil SUIVI").Visible = xlVeryHidden
Sheets("RELEVE_KMS").Select
End Sub
Sub Résultat_CONSO()
With ThisWorkbook.Sheets("Résultat CONSO")
.Visible = True
.Activate
End With
With ThisWorkbook.Sheets("CONDUCTEURS")
.Visible = True
.Activate
End With
With ThisWorkbook.Sheets("SYNTHESE")
.Visible = True
.Activate
End With
Sheets("SYNTHESE").Select
End Sub
Merci d'avance
    Tu as sans doute changé un nom de feuille : ajout d'un espace par exemple.
      C'est aussi ce que je me suis dit mais je n'arrive pas encore à la retrouver....
  2. Bonjour
    utilise les CodeName
    ex:
    Sub Accueil_SUIVI()
    Sheets(Feuil1.Name).Visible = -1
    Sheets(Feuil2.Name).Visible = 2
    Sheets(Feuil3.Name).Visible = 2
    Sheets(Feuil4.Name).Visible = 2
    Sheets(Feuil1.Name).Select
    End Sub
    ' ou
    Sub Accueil()
    Feuil1.Visible = -1
    Feuil2.Visible = 2
    Feuil3.Visible = 2
    Feuil4.Visible = 2
    Feuil1.Select
    Application.Goto [A1], True
    End Sub
    A+
    Maurice
