Problème niveau de batterie
Fermé
Ma batterie ne dure pas très longtemps et elle se met en veille vers 15% sans rien dire.
Comment régler mon problème?
Merci d'avance,
Laura
  1. Bonsoir Laura,
    Sur un PC portable, ce qui consomme le plus est l'écran.
    Si tu baisses la luminosité de ton écran, ça économisera beaucoup
    d'énergie, et ta batterie durera bien plus longtemps ! Et en plus
    ça sera plus confortable pour ta vue.
    Tu as aussi : Panneau de configuration, Options d'alimentation.
    Cordialement.  :)
    1. Je suis en économie d'énergie et la luminosité est à peu près au milieu. Donc, je pense pas que ça changera quelque chose. Il y a surement un autre moyen.
    2. @lolomusic667Baisse un peu seulement la luminosité, et sur plusieurs heures
      d'utilisation de ton PC portable, vois quelle différence ça fait.
    3. @Utilisateur anonymequel est le moins consommable en énergie entre les 3 modes d'alimentation?
    4. @lolomusic667
      Je suppose que tes 3 modes d'alimentation sont :
      a) Performances ; b) Normal ; c) Économique
      Avec a) les performances du PC sont le plus élevées, mais ça consomme plus.
      Avec c) ça consomme le moins, mais les performances du PC sont diminuées.
      Avec b) : entre a) et c) : consommation moyenne et performances moyennes.
    5. @Utilisateur anonymeok, donc je pense que le mode économique est le mieux mais comment faire pour que les performances du pc ne diminuent pas?
  2. Contributeur
    Si ta batterie a quelque années sa capacité baisse, il faut penser à la changer dans ce cas.
    Le passage en veille à 15% est normal (le seuil est réglable). C'est prévu pour pouvoir sauvegarder tes données avant une coupure complète qui créerait des pertes de documents.
    eric
    1. ok. Comment régler le seuil?
    2. Contributeur
      Ce n'est pas quelque chose que je te conseille de trop baisser.
      Tu ne gagneras que qq minutes (la batterie s'écroule vite vers la fin) et c'est au risque de perte de données. Un fichier important impossible à récupérer ça peut être tragique...
      Clic-droit sur l'icone d'alimentation et 'Options d'alimentation'
      Là tu peux choisir le temps avant mise en veille sur batterie et sur secteur pour le mode en cours.
      Ensuite en allant sur 'Modifier les paramètres avancés' tu peux régler plus de paramètres (choisir dans la liste déroulante en haut le mode à modifier).
      eric
    3. @eriiicqu'est-ce que je dois régler?
    4. Contributeur
      Tu voulais baisser le temps avant mise en veille...
    5. @eriiicoui mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'il ne mette pas un message pour me prévenir que la batterie est faible. Il se met en veille sans prévenir.
