Probleme avec Unity3d codage erreur, signification...
Bonjour, j'ai cette erreur de Unity 3D:
Assets/Script/Music1.cs(4,14): error CS0101: The namespace `global::' already contains a definition for `Playlist'
Pouvez vous m'aider ? voici mon script:
using UnityEngine;
using System.Collections;
public class Playlist : MonoBehaviour {
Object[] myMusic;
void Awake(){
myMusic = Resources.LoadAll ("Music", typeof(AudioClip));
GetComponent<AudioSource> ().clip = myMusic [0] as AudioClip;
void Start () {
GetComponent<AudioSource> ().Play ();
void Update () {
if (!GetComponent<AudioSource> ().isPlaying) {
playRandomMusic();
void playRandomMusic(){
GetComponent<AudioSource> ().clip = myMusic [Random.Range (0, myMusic.Length)] as AudioClip;
l'erreur d'après Unity est dans cette ligne:
Merci de m'aider je n'arrive pas a savoir comment faire pour réparer l'erreur
j'ai essayer de changer [Random.Range (0, myMusic.Length)] par [0] et ça ne change rien. merci énormément de votre aide dont j'ai vraiment besoin...
(pour info j'ai mis un dossier nommé "Music" avec une musique qui est lui même dans un dossier "ressources" qui est lui même dans le dossier "assets")
Cordialement,
Au revoir et a bientôt
using UnityEngine;
Object[] myMusic;
void Awake(){
void Start () {
void Update () {
playRandomMusic();
Cordialement,
ModérateurBonjour,
Si on se base uniquement sur le message d'erreur... cela signifie que tu as déjà une class nommée Playlist dans ton code...
Renomme là autrement et regarde ce qu'il se passe.
PS: A l'avenir, merci d'utiliser les Balises de code pour poster du code sur le forum
Merci beaucoup de ta réponse et de ton aide.
l'erreur venait effectivement d'ici, mais néanmoins, j'ai une autre erreur qui me dit que le script que j'ai mis dans un gameobject est invalide (c'est celui que tu as vue plus haut) et je ne comprend pas pourquoi... sur le Game object il y a écrit ca: https://lc.cx/JiEQ
et voici l'erreur: The referenced script on this Behaviour (Game Object 'Music') is missing!
Si tu pouvais encore m'aider ca serai super sympa !!! merci en tout cas !! tu m'as bien aider !
Est-ce que tu as changer le nom de ton script dans Unity ? Et que du coup ce nom n'est plus le même que celui de ta classe ?
