Récupérer le résultat de ma requête dans une variable tableau
j'ai un problème avec mon code, je voudrai récupérer le résultat de ma requête mysql dans un tableau.
Voici mon code:
<?php
require_once("include_path_inc.php");
require_once("jpGraph/src/jpgraph.php");
require_once("jpGraph/src/jpgraph_bar.php");
$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "test");
if ($mysqli->connect_errno) {
echo "Echec lors de la connexion à MySQL: (" . $mysqli->connect_errno . ") " . $mysqli->connect_error;
$res = $mysqli->query("select count(donnees.num_prog) as nbre
from donnees,programme
where donnees.num_prog=programme.num_prog and session=1 group by donnees.num_prog;");
Merci d'avance
    Il te manque une boucle et un Fetch
    $query = "SELECT COUNT(donnees.num_prog) as nbre
        FROM donnees,programme
        WHERE donnees.num_prog=programme.num_prog
            AND session=1
         GROUP BY donnees.num_prog";
    $result = $mysqli->query($query);
    $tontableau = array(); //initilisation de l'array
    while($row = $result->fetch_array()){
      $tontableau[] = $row;
    //Affichage du contenu de l'array
    print_r($tontableau);
    1. Merci beaucoup Jordane45
