Exécution périodique script VBS
Je cherche une solution pour empêcher la mise en veille d'un PC de 8h à 18h.
J'ai fait des tests avec la tâche planifié de windows mais le script s'effectue bien mais cela n'empêche pas la mise en veille.
Du coup je me suis orienter vers une solution avec un script vbs qui simule un appuie de la touche F5 toutes les minutes.
Set Ws = CreateObject("wscript.Shell")
Do
ws.Sendkeys "{F5}"
WScript.Sleep 60000
Loop
Cela fonctionne bien, par contre je souhaiterai effectuer ce scipt que entre 8h et 18h. Comment puis-je coder ça svp ?
Do
ws.Sendkeys "{F5}"
WScript.Sleep 60000
Loop
ContributeurSalut
il existe des utilitaires pour empêcher la mise en veille, exemple "Don't Sleep" qui inclus un timer. -
Contributeurbonjour, suggestion:
Do hr=hour(now()) if hr <18 and hr >= 8 ws.Sendkeys "{F5}" end if WScript.Sleep 60000 Loop
Peut-être utile de faire des sleep plus long entre 18h et 8h, à ton choix, :-) -
Merci pour vos retours.
Pour dsy73, non je ne peux pas installer de logiciel sur le PC.
Yg_be je vais faire des tests avec ta solution.
Je vous tiens au courant. -
Re,
Voici donc le script final :
Do
hr=hour(now())
if hr <18 and hr >= 8 then
ws.Sendkeys "{F5}"
end if
WScript.Sleep 60000
Loop
Merci Yg_be pour la solution.
A+
