Comment brancher micro sur enceintes
Afin d'animer des conférences, je souhaitais mettre en place un dispositif composé d'une enceinte et de deux micos. Tout est correctement branché, mais malgré le son au max, le son qui sort de l'enceinte est particulièrement faible.
Petite précision, je dispose de ce matériel:
- Micro : https://www.amazon.fr/Malone-UHF-250-Duo1-micro-canaux/dp/B00GXGJSEY/ref=sr_1_36?ie=UTF8&qid=1479739385&sr=8-36&keywords=micro+sans+fil
- Enceintes : https://www.amazon.fr/Jabra-Solemate-NFC-Enceinte-Bluetooth/dp/B0095PH2KW/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1479738922&sr=8-13&keywords=enceintes
- adaptateur jack afin de connecter le recepteur à l'enceinte.
Quelqu'un a la solution ?
Merci d'avance
    Cet appareil doit être connecté à l'entrée micro d'un ampli et ton enceinte n'as qu'une entrée ligne, il faut :
    -soit acheter un ampli avec entrée micro
    -soit acheter un préampli micro
    1. @andy31200 Merci de votre réponse.
      Pensez-vous que ces produits soient adaptés ?
      - https://www.thomann.de/fr/the_box_pa_106.htm
      - http://www.sonovente.com/boomtonedj-ms8a-p45948.html
