Problème de connexion avec ssh
Bonjour j'ai configuré un serveur sftp qui marche bien j'arrive à me connecter avec filezila mais mon problème est que j'arrive pas à me connecter avec ssh à distance putty se ferme des que je me logue .
Voici mon fichier de configuration de mon serveur sftp
#sudo apt-get update
#sudo apt-get install openssh-server
#sudo groupadd sftponly
#cat /etc/group
#sudo useradd abc -d / -g 1001 -M -N -o -u 1001
#sudo passwd abc
#cat /etc/passwd
#sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bak
#sudo nano +76 /etc/ssh/sshd_config
Je me place à la 76 eme ligne du fichier et je remplace "Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server" par Subsystem sftp internal-sftp
Ensuite à la fin du fichier j'ai ajouté les lignes suivantes:
" Match group sftponly
ChrootDirectory /var/www
X11Forwarding no
AllowTcpForwarding no
ForceCommond internal-sftp
Le reste je laisse tout par défaut j'enregistre te je quitte .
Enuite j'ai fait
sudo mkdir /var/www
cd /var/www
sudo mkdir test_readonly
sudo chmod 755 test_readonly
sudo mkdir test_readwrite
sudo chown root:sftponly test_readwrite
sudo chmod 775 test_readwrite
sudo mkdir test_noaccess
sudo chmod 733 test_noaccess
sudo /etc/init.d/ssh restart
Et la conexion avec filezila marche mon probleme est que je ne peux pas acceder à mon serveur à distance avec ssh putty se ferme desque je me logue
Qui pour m'aider?
16 réponses
Le sujet concerne la mise en place d'un serveur SFTP avec chroot et internal-sftp, où la connexion SSH via PuTTY se ferme dès l’authentification malgré une connexion SFTP fonctionnelle. Des solutions évoquées incluent l’utilisation d’utilisateurs séparés pour SSH et SFTP, l’ajout d’une directive AllowUsers et la suppression des guillemets autour du bloc de configuration. Plusieurs réponses recommandent aussi d’empêcher l’accès SSH pour le même compte que le SFTP et de vérifier la présence d’un éventuel typo 'ForceCommond' qui doit être 'ForceCommand'. En cas de mise à jour, il convient de relancer les services et de tester les connexions, l’objectif étant d’éviter les blocages causés par une configuration mal placée.
    Est-ce une faute de frappe ou un copier/coller de ton fichier ?
      Tu ne peux pas utiliser le même utilisateur pour SSH et SFTP, il faut créer des utilisateurs distincts.
      C'est pour ça que putty se ferme lorsque tu te log.
      1. UnGnU c'est une fautre d'ecriture c'est ForceCommand internal-sftp au lieu de ForceCommond internal-sftp
        1. Bernabe0057 j'ai crée un autre utilisateur pour la connexion ssh mais putty se ferme des que l'uilisateur se logue et pourtant et pourtant si le mot de passe de l'utilisateur est erroné il te dit acces denied et te demande de retaper le mot de passe et des que c'est correcte putty se ferme automatiquement.
          1. Il faut ajouter la directive AllowUsers ou AllowGroups avant la partie concernant SFTP.
            exemple :
            AllowUsers fatou barnabe0057 toto
            Tu comprends ?
          2. Non je ne comprend pas
          3. Il faut que tu dises à SSH quels sont les utilisateurs autorisés à se connecter, ça se fait avec la directive AllowUsers dans le fichier /etc/ssh/sshd_config
            Encore une fois je précise qu'il faut des utilisateurs différents pour SSH et pour SFTP.
        2. la je comprend un peu plus donc supposons que je voulais dire à ssh que les utilisateurs autorisés à se connecter avec ssh sont : fatou, saliou et modou qu'est ce que je dois ajouter dans le fichier??
          1. Il faudra ajouter ceci :
            AllowUsers fatou saliou modou
            Ces trois-là ne pourront pas se connecter en SFTP, juste en SSH.
        3. je l'ai fait j'ai crée 3 utilisateur feuz, dio12345 et sarr je les ai autorisé à se connecter avec sh en ajoutant la ligne suivante: AllowUsers feuz dio12345 sarr au fichier de configuration
          /etc/ss/sshd_config
          mais le probleme persiste putty se ferme directement des que l'utilisateur se logue correctement
          1. je l'ai fait j'ai crée 3 utilisateur feuz, dio12345 et sarr je les ai autorisé à se connecter avec sh en ajoutant la ligne suivante: AllowUsers feuz dio12345 sarr au fichier de configuration
            1. Voilà à quoi doit ressembler ton fichier /etc/ssh/sshd_config :
              # Package generated configuration file
              # See the sshd_config(5) manpage for details
              # What ports, IPs and protocols we listen for
              Port 22
              # Use these options to restrict which interfaces/protocols sshd will bind to
              #ListenAddress ::
              ListenAddress 0.0.0.0
              Protocol 2
              # HostKeys for protocol version 2
              HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
              HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
              HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
              HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
              #Privilege Separation is turned on for security
              UsePrivilegeSeparation yes
              # Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
              KeyRegenerationInterval 3600
              ServerKeyBits 1024
              # Logging
              SyslogFacility AUTH
              LogLevel INFO
              # Authentication:
              LoginGraceTime 120
              PermitRootLogin without-password
              StrictModes yes
              RSAAuthentication yes
              PubkeyAuthentication yes
              #AuthorizedKeysFile %h/.ssh/authorized_keys
              # Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
              IgnoreRhosts yes
              # For this to work you will also need host keys in /etc/ssh_known_hosts
              RhostsRSAAuthentication no
              # similar for protocol version 2
              HostbasedAuthentication no
              # Uncomment if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for RhostsRSAAuthentication
              #IgnoreUserKnownHosts yes
              # To enable empty passwords, change to yes (NOT RECOMMENDED)
              PermitEmptyPasswords no
              # Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
              # some PAM modules and threads)
              ChallengeResponseAuthentication no
              # Change to no to disable tunnelled clear text passwords
              PasswordAuthentication yes
              # Kerberos options
              #KerberosAuthentication no
              #KerberosGetAFSToken no
              #KerberosOrLocalPasswd yes
              #KerberosTicketCleanup yes
              # GSSAPI options
              #GSSAPIAuthentication no
              #GSSAPICleanupCredentials yes
              X11Forwarding no
              X11DisplayOffset 10
              PrintMotd no
              PrintLastLog yes
              ClientAliveInterval 30
              TCPKeepAlive yes
              ClientAliveCountMax 1200
              #UseLogin no
              #MaxStartups 10:30:60
              #Banner /etc/issue.net
              # Allow client to pass locale environment variables
              AcceptEnv LANG LC_*
              # Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server
              # Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
              # and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
              # be allowed through the ChallengeResponseAuthentication and
              # PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,
              # PAM authentication via ChallengeResponseAuthentication may bypass
              # the setting of "PermitRootLogin without-password".
              # If you just want the PAM account and session checks to run without
              # PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
              # and ChallengeResponseAuthentication to 'no'.
              X11Forwarding no
              # UsePAM yes
              # GatewayPorts yes
          2. pourtant c'est ce k j'ai fait sauf que j'ai mis entre guillemets
            "Subsystem sftp internal-sftp
            X11Forwarding no
            et je les placé à l fin du fichier juste après UsePAM yes
            1. Enlève les guillemets.
          3. j'ai enlevé les guillemets mais toujours meme chose
              As-tu relancé les services après chaque modification ?
          4. oui j'ai bien relançé les services après chaque modification
            1. Est-ce qu'on pourrait voir ton fichier ?
          5. Attend je monte ma clé usb pour recuperer le fichier de configuration et je le poste
            1. # Package generated configuration file
              Port 22
              #ListenAddress ::
              Protocol 2
              ServerKeyBits 1024
              # Logging
              SyslogFacility AUTH
              LogLevel INFO
              # Authentication:
              LoginGraceTime 120
              StrictModes yes
              IgnoreRhosts yes
              # Kerberos options
              # GSSAPI options
              X11Forwarding no
              X11DisplayOffset 10
              PrintMotd no
              PrintLastLog yes
              TCPKeepAlive yes
              #UseLogin no
              AcceptEnv LANG LC_*
              # Subsystem sftp internal-sftp
              # UsePAM yes
              X11Forwarding no
              # GatewayPorts yes
              1. Tout est correct.
                Tu as pensé à créer les utilisateurs feuz dio12345 sarr ???
                Est-ce que ces utilisateurs font parti du groupe sftponly ?
            2. Bernabe c'est ça mon fichier de configuration mais constaté que la ligne PasswordAuthentication yes c'est commenté par défaut chez moi et j'ai vu que c'est pas le cas chez toi j'ai pas aussi la ligne # GatewayPorts yes
              Je ne sais po si c'est grave ou pas
              J'ai aussi cré les users dio12345 feuz et sarr en les ajoutant au groupe sftponly avec les commandes suivants:
              sudo useradd feuz -d / -g 1001 -M -N -o -u 1001
              sudo useradd sarr -d / -g 1001 -M -N -o -u 1001
              sudo useradd dio12345 -d / -g 1001 -M -N -o -u 1001
              et j'ai définit le mot de passe pour chaque user
              1. Comme je l'ai déjà dit, les utilisateurs SSH et SFTP doivent être distincts, à cause du chroot.
                Donc il ne faut pas que dio12345 feuz et sarr fassent partie du groupe sftponly.
              2. @barnabe0057Si la ligne PasswordAuthentication yes était commentée, le problème vient peut-être de là.
                Tu peux laisser la ligne # GatewayPorts yes commentée, sauf si tu te trouves derrière une box (ou une passerelle quelconque).
              3. en ok donc si je comprend bien je doit creer d'autre user et ne pas les ajouter au groupe sftp only
                supposons que je voulais creer un utilisateur pape pour la connexion ssh qu'est ce que je dois mettre à la place de sudo useradd feuz -d / -g 1001 -M -N -o -u 1001?
                mais aussi j'ai pas la ligne # GatewayPorts yes ça ne figure pas j'au aussi décommenté la ligne PasswordAuthentication yes
              4. sudo useradd pape -d /var/www -Mn
                sudo passwd pape
            3. ok d' acord attend je teste ça pour voir je te donnerai le résultat
              1. la commande ne passe pas quand je fais
                j'obtien les écritures suivantes
                -f, --inactive INACTIVE
                -g --gid GROUPE
                -G, --groups , GROUPE
                -h --help
                et c'est pas tout j'ai d'ecris tout simplement les premiers lignes
                il me semble que j'ai sauté quelque chose dans la commande
              2. Il y a une petite erreur, il faut taper comme cela :
                sudo useradd -d /var/www -Mn pape
              3. je l'ai fait mais j'obtiens toujours la même erreur
              4. sudo useradd -Mn pape
              5. toujours la même chose ça ne passe pas
            4. ça marche maintenant j'ai fait la commande suivante pour la création des users sudo useradd -d /var/www -M pape
              comme ça si l'utilisateur se connecte il se positionne directement dans le repertoire de partage /var/www
              et j'ai ajouté dans le fichier de configuration
              AllowUsers pape et ça marche tres bien maintenant merci beaucoup c'est vraiment gent merci infiniement
              1. maintenant j'ai constaté que je ne peux pas me connecter en tant que root sur ssh j'ai mis PermitRootLogin yes mais ça n'as pas réussi par contre les autres utilisateurs se connectent correctement alors que je dois creer un dossier chaque jour pour effectuer un backup et c'est fastidieux d'aller toujours sur la machine physique pour creer ce dossier
                1. Pas besoin de se connecter en root, tu te connectes en tant que pape ou un autre utilisateur et tu utilises la commande sudo, non ?
