Comparer plusieurs cellules pour trier
Je suis allez sur pas mal de forum et je tombe souvent pour comparer 2 colonnes moi c'est plus compliqué. Voici mon problème.
J'ai un fournisseur qui ma envoyé un fichier avec des colonnes jusque "i" dont la référence est en "i". Dans un autre fichier il m'a envoyer les ref de "i" et dans la colonne à coté le prix mais le tout dans le désordre. J'ai donc copier A et B ( ref et prix dans la feuille du premier classeur pour éviter plusieurs fichier et copier à la suite en "K" pour la ref et "L" le prix qui est lié à "K"
maintenant j'ai besoin dans une cellule vide de lui dire qu'il compare K avec L lié avec la colonne "i" ( ref du premier classeur qui ne dois pas bouger ) et de me mettre soit en face le tri soit la valeur de L
En gros voici du visuel :
colonnes:
A info1 / B info2 / C info3 / D info4 / E info5 / F info6 / G info7 / H info8 / I ref produit/ J vide pour espacer / K ref copier mélanger / L prix de K
En J il me faut mettre le prix LK qui correspond à I ( de A à I rien ne doit bouger )
Merci beaucoup j'ai 6000 lignes.
colonnes:
La fonction RECHERCHEV devrait convenir :
=RECHERCHEV(I2;$K$2:$L$600;2;FAUX)
A+ -
ModérateurBonjour,
En gros... si j'ai bien compris.. tu veux simplement afficher le Prix de K en fonction de la référence présente dans ta colonne I ?
Il te suffit d'utiliser une fonction de type rechercheV ou Index/equiv pour y parvenir...
par exemple :
La formule utilisée pour cet exemple est :
=RECHERCHEV(I2;$L$2:$M$9;2;VRAI)
