Problème de connexion FIBRE: PC et PC portable
Bonjour à tous !
Alors voila mon problème :
je suis actuellement relier en cable ethernet sur mon pc fixe
aucun problème ma connexion me permet un débit de jusqu’à 1000Mega
je télécharge environ du 100mo/s et c'est magnifique.
le soucis c'est que quand je connecte mon câble ethernet à mon PC portable MSI GE70 apache pro , je tombe à 10mo/s environs... ?
que faire ? mes drivers son pourtant à jours enfin je croit...
si vous auriez des solution plus fiable pour mettre à jours mes drivers je suis preneur :)
merci d'avance ! et bon jeu à tous ! :)
  1. Salut,
    ce PC portable a une carte gigabit ou pas ?
    Il faut vérifier qu'il se connecte bien à 1000 et si non, essayer un autre câble.
    tu peux faire un test sur ce site avec les deux.
    et ... Voili  Voilou  Voila !
      Hi,
      Une Killer E2200... sur cette machine. Donc normalement Gigabits... mais capricieuse aussi :-/
    2. capricieuse ? en gros cela veut dire que mon problème viens simplement du matériel ?
      merci pour vos réponse :)
    3. Modérateur
      @Dragojs54Capricieuse.... Dans le sens ou parfois faut lui forcer les réglages pour qu'elle fonctionne... Plutôt correctement. :-)
      J'en ai déjà fait les frais...
