Comment mettre sur DVD avec NERO?
J'ai un film sur l'ordinateur que je souhaite mettre sur DVD. J'ai essayer plusieurs fois avec le logiciel NERO mais je n'y arrive pas, comment faire? merci d'avance
Internet Explorer 6.0
16 réponses
Un utilisateur souhaite graver un film sur DVD à partir d'un fichier sur son ordinateur sous Windows XP et rencontre des difficultés avec le logiciel Nero lors de la gravure. Des étapes claires permettent d'utiliser NeroExpress ou Nero Burning ROM: créer un nouveau projet Données, importer le film, sélectionner le format DVD et lancer la gravure après vérification. Certains échanges rappellent que le contenu peut être en divers formats (DivX, XviD, etc.), mais pour lecture sur un lecteur DVD il faut un format compatible ou une conversion adaptée. NeroVisionExpress peut être utilisé pour transformer le fichier en DVD lisible, avec vérification et choix du lecteur compatible, afin d'éviter les soucis de compatibilité.
    En format DVD ?
    t'as le double couche sur ton graveur au moins ou pas ?
    1. le double couche c'est quoi? pardon je ne suis pas une pros du gravage ^^
    2. le double couche c'est quoi? pardon je ne suis pas une pros du gravage ^^
  2. Contributeur
    T une pro de quoi alors ? ;]
    Un DVD c'est 4.7Go de données potentielles. Un film en DVD fait bien +... Donc les doubles couches donnent + de 8Go de potentiel, nettement suffisant pr graver un film. Mais seulement si tu as un graveur qui fasse le double couche ! (et il faudra acheter des DVDs vierges spécifiques d'ailleurs)
    Si ce n'est pas le cas, tu peux t'assoir dessus et tu n'as plus qu'à ripper tes DVDs en DivX :]
    1. a d'accord .. est comment on c'est quand le graveur DVD est double couche?
  3. Contributeur
    Soit sur ton manuel utilisateur, soit sur la fiche technique du pc, soit en cliquant sur le lecteur dans le poste de travail, tu regardes la capacité libre. Si c'est + de 700Mo, il fait double couche
    1. alors j'ai regarder il fait 702Mo donc il fais double couche normalement alors je fais comment maintenant ?? ^^
  4. Contributeur
    Tu achetes des DVD double couche :]
    Apres la gravure se passe comme d'hab ac ton prog de gravure
    1. ok ok !! :D
      merci beaucoup je vais essayer ça et je reviendrais si j'y arrive toujours pas ^^
  5. Contributeur
    Au pire tu m'envois un msg perso, jte répondrais.
    Bon courage.
    Syn
    1. sur quel adresse?
  6. Contributeur
    A coté de mon pseudo (sur la droite) ya une icone ac une lettre, c pr les msg perso
    Sinon tu clik sur mon pseudo et tu m'en envois un direct
    1. Ok on fait comme ça, je vais essayer ce que tu m'as dit merci !!
    2. Bonjour
      J'ai pas tout compris de votre discussion mais quelques paroles m'ont interpellées.
      Tu as un film de 702 Mo que tu veux graver avec Nero Sur un DVD.
      Pourquoi un DVD (4.7 Go) alors qu'il pourrait tenir sur un CD (700 Mo environ). Si tu prend un DVD tu perds de l'espace. Sur un DVD, 6 film Divx peuvent tenir.
      Pour la gravure , tu ouvres Nero soit avec NeroExpress, soit avec NeroBurnigROM.
      Tu vas dans Données --> Nouveau. Dans la fenêtre qui s'ouvre tu prends ton film et tu fais un copier/glisser ( ou utilise la fonction ajouter pour mettre ton film), puis Suivant. Dans le choix tu graveur indique le format(DVD/CD/Image) et tu coche la vérification si tu le veux. Puis Graver
      Voila c'est tout.
      Peut-être que mon intervention n'a rien à voir avec votre discussion et dans ce qu'a lè, veuillez m'excuser
      ziggourat
  7. Contributeur
    J'ai cru comprendre qu'elle voulait graver un DVD en format DVD
    Mais me suis ptet fourvoyé
      Que veux-tu faire exactement ? Créer, à partir d'un film avi (je présume), un dvd compatible avec un lecteur dvd de salon ?
      Ta platine de salon ne sait pas lire les films au format DivX (ou XviD) ?
      Judex
      1. Moi ce que j'ai compris c'est qu'elle a un film de 702Mo qu'elle veut graver avec Nero.
          Oui, mais si tu lui dis de graver en mode "données", et que son lecteur ne reconnait pas le format du film, tu vas te faire enguirlander :-)
          Judex
        2. Salut Judex
          Mais cela n'a rien à voir entre le format du film et les caractéristiques de son graveur. Les données peuvent prendre plusierus formes (Divx, JPEG, XLS, et autre, tu peux tout graver ensemble et c'est lors de l'ouverture que tu choisis le bon support) .
          L'important pour la suite c'est qu'elle ait un lecteur adapté, type VLC.
        3. Contributeur
          @ziggouratBonjour,
          Tu me parles de VLC.
          Fort bien, mais a-t-elle dit qu'elle avait l'intention de lire son dvd gravé sur son pc ? J'attends toujours une réponse de sa part. C'est vrai qu'il est temps d'aller faire dodo. A+
          Judex
        4. @ziggouratRe-salut
          Tu as raison, c'est quand même elle qui sait, le mieux, ce qu'elle veut faire.
          Tchao
      2. oula je vois que ça a discuté sur mon cas :d ça fais plaisir, alors je vais essayer d'expliquer pour que tous le monde comprennent;
        J'ai un film sur l'ordinateur de697 Mo que je veux mettre sur un DVD ou un CD si ça marche, pour pouvoir le lire sur un lecteur DVD. Mon lecteur DVD c'est un philips qui lit les DVD + RW/+R mais je voudrais qu'il n'y ai pas que mon lecteur qui puisse le lire ^^
        voilà j'espères que c'est assez clair, merci d'avances pour vos réponses !!
        1. Bonjour
          Donne des réferences plus explicites ,ca aide...en quel format est ton film ?
          Pour résumé ton lecteur ne lit pas les Divx ou XviD, tu as un film de 697 Mo (donc compréssé je suppose) et tu veux pouvoir le lire sur ton lecteru.
          Pour pouvoir le lire il va faloir le transformer en DVD. Pour cela utilise un logiciel comme NeroVisionExpress.
          Si j'ai pas compris dis le moi
          ziggourat
          1. Bon je vais copier coller toutes les informations que j'ai sur la video :
            Image :
            Largeur 608 pixels
            Hauteur 256 pixels
            Audio
            Durée 01.43.34
            Débit 127 kbps
            Format audio LAME MP3
            Video
            Frequence d'images 23 trames/s
            Débit de données 144 kbps
            taille de l'échantillon video 12bits
            Compression video: XVID
            Bon voilà je suis sure que la moitiée des info ne vont servirent à rien, mais au cas où elles sont là ! ^^
            Mon lecteur DVD je crois qu'il lit les Divx et XVID mais je préfèrerais l'avoir en mode DVD si c'est possible ^^
            1. Re-salut
              Merci pour toutes les infos kinder64
              Pour réaliser un DVD tu peut utiliser le logiciel NeroVisionExpress.
              Tu ouvre NeroSmart --> NeroVision --> Créer un Film --> Faire Copier/Glisser avec ton Film et appuie sur + si besoin (verifie la durée sur la table de montage en bas) ou Parcourir at ajouter au projet --> Suivant
              Maintenant tu ouvres Créer un DVD avec le film édité DVd-Vidéo --> Suivant --> sur la page des menus , ajoute en si tu veux, ca n'a pas d'importance --> Suivant --> Examen tu projet avant gravure, Suivant--> La gravure : Tu as trois choix possible , tu grave directement sur DVD,tu met ton film DVd dans un fichier, tu créer une image .nrg prête pour la gravure.
              Ton fichier DVD fera au minimum plus de 3 Go
              Voila c'est tout, je crois
              Si tu as des questions, je reste à l'écoute
              ziggourat
              1. merci beaucoup, cependant j'ai encor une toute petite question.
                Je possède Nero StartSmart dans lequel je peux accèder à Nero Express, Nero cover disigner, Nero CD DVD Speed, Nero Drive Speed, Nero DMA Manager mais je n'y trouve pas Nero Vision où puis-je y accèder?
