Difference entre courbe excel
Bonjour à tous ,
j'ai besoin d'aide SVP
alors sur le fichier il y'a deux courbes , des fois c'est la courbe bleu qui dépasse la courbe rouge des fois c'est le contraire.Ce dont j'ai besoin c'est de démontrer pour chaque partie la différence( positif ou négatif) entre la courbe rouge et la courbe bleu et de combien.
Merci de me répondre
    Bonjour, et bienvenue.
    Dans le tableau de données, tu ajoutes une colonne avec la différence entre les séries bleue et rouge ...
    Pour nous montrer ton fichier
     1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
    2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (15 Mo maxi)
    3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
    4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu fais un clic-droit dessus et tu choisis "Copier le lien"
    5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message de réponse
    tu fais "Coller".
    =>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
    Cordialement.
  2. Contributeur
    Salut, ki.
    Ma première réponse ne convient pas, car tes données en absisses ne sont pas les mêmes pour les 2 courbes ...
    Même remarque pour le tuto proposé par michel_m, que je salue amicalement.
    C'est bien, la retraite ! Surtout aux Antilles ... :-)
    Raymond (INSA, AFPA, CF/R)
      Encore moi.
      Ta question m'ayant interpellé, j'y ai un peu (et même beaucoup) réfléchi, et je te propose cette solution, qui n'est pas mathématiquement exacte (pour cause d'abscisses différentes et d'échelle logarithmique), mais qui donne l'allure de la courbe d'écart et qui répond à ta préoccupation :
      - Colonne F, je calcule l'abscisse médiane entre les colonnes A et D
      - Colonne G, je calcule l'écart entre les ordonnées, colonnes E et B
      - J'ajoute une troisième courbe à partir des coordonnées en F et G, qui représente l'évolution de l'écart entre les deux premières
      - Je fais une copie du graphique, que je déplace dans une autre feuille, où je mets en évidence la troisième courbe par le biais d'un axe secondaire.
      http://www.cjoint.com/c/FIupAYov6hJ<a
      Ciordialement.
