Problème Minecraft et Java
Bonjour j'ai un probleme qui m'empeche de jouer quand je lance minecraft tout se passe bien mais au moment d'appuyer sur play il me dit que j'ai crashe et il me dit sa:
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x29213f00, pid=2660, tid=0x00000fcc
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (8.0_102-b14) (build 1.8.0_102-b14)
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (25.102-b14 mixed mode windows-x86 )
# Problematic frame:
# C 0x29213f00
# Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# https://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
Je ne sais pas quoi faire je suis perdu voici des détails mon pc:
Processeur: intel core 2 duo 1,50 ghz
Systeme: Windows vista
  1. Fais une MàJ de Java pour commencer. Si ça ne marche pas, envoie la config détaillée de ton pc et lance une version ultérieure de MC. La 1.4 par exemple.
    1. Bonjour je suis déja a la plus haute mise a jour alors je les desinstallé puis réinstallé sa ne marche pas j'ai essayer de le mettre la version 1.4 mais idem
      1. Je t'ai aussi demandé une config plus précise de ton ordi...
      2. Packardbell easynote me35
        J'ai un systeme 32 bits
        J'ai windows vista 32 bits
        J'ai un processeur intel core 2 duo cpu t5250 1;50 ghz
        memoire vive 2 g
        carte graphique ati radeon xpress 1250
