Probleme image pas aligner
Bonjour j'ai un probleme,
Je voudrais savoir si cela est en php ou vien du css mais met image ce met en <br> donc image <br> image un si desuite alors que j'en voudrais 4 /5 sur la meme ligne et a partir de 4 /5 cela passe automatiquement a la ligne
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/29/1469281930-captured.png
Merci.
Cordialement
Merci.
Cordialement
Contributeur'lut
sans le code PHP/HTML généré et le CSS, on ne peut pas t'indiquer grand chose...
Regarde bien les styles appliqués aux éléments, surtout s'ils sont contenus dans d'autresspan
,div
ou autre; dans ton cas tu veuxdisplay: inline
oudisplay: inline-block
. Undiv
, par défaut, est un bloc, donc créé un retour à la ligne automatiquement.-
Contributeur@LeaDerzRS6Pourrais-tu expliciter ce qui n'allait pas et ce que tu as fait pour corriger l'erreur ? Juste dire "merci c'est sa" (d'ailleurs on ne dit pas "sa" mais "ça") ne sers absolument à rien sur ce forum si on ne donne pas de confirmation/réponse, car les prochaines personnes dans le même cas devront poser la question une autre fois.
