Problème de connection port USB
Voilà mon problème : suite à un changement de mon disque dur chez des "professionnels" de l'informatique, je n'arrive plus ni à lire ce qu'il peut y avoir sur une clé USB, ni à voir les photos qu'il y a sur mon appareil numérique et donc non plus à les transférer sur mon ordi.
Que dois-je faire avant d'aller de nouveau revoir ces soit disant "professionnel" de l'informatique.
Je vous remercie par avance de toute l'aide que je pourrais recevoir.
26 réponses
Problème rencontré après le remplacement du disque dur : impossibilité de lire une clé USB, de voir les photos d'un appareil photo et de les transférer sur le PC. Plusieurs réponses évoquent des pilotes USB et des mises à jour Windows 10, avec des conseils pour vérifier les pilotes via le constructeur, tester les périphériques sur un autre PC et lancer détection de pilotes. Certains évoquent l'affichage des codes de pilote PCI et DEV, l'identification du matériel et l'utilisation d'outils comme DriversCloud pour proposer des mises à jour automatiques. En cas de doute, vérifier que les ports USB fonctionnent sur un autre PC et que les câbles ou adaptateurs ne sont pas défectueux peut prévenir des diagnostics erronés.
  1. salut
    les appareils sont détectés quand tu les branches?
    1. Non justement il n'arrive pas à les détecter
      1. re
        regarde dans le gestionnaire de périphériques si tu n'a pas de ? ou /!\ jaune
        1. j'en ai sur "Périphérique USB inconnu.
          Au premier il y a entre parenthèse : descripteur de périphérique non valide et au deuxième c'est : échec de demande de descripteur de périphérique
      2. Bonjour,
        C'est un HP, pour la marque par contre je ne sais pas s'il y a un modèle (je précise que c'est un ordinateur fixe et non un portable).
        Pour ce qui est de son OS, il était en w7 mais à finit par se mettre d'office en w10, je reprécise que le problème est depuis le changement de son disque dur qui était à ce moment en w7.
        Par contre je n'arrive pas à avoir les numéros d'identifiants des deux pilotes et ça malgré l'aide que vous m'avait donné.
        Et encore merci de votre aide.
        A bientôt.
        1. Le système d'exploitation est un 64 bits
          et j'ai finalement réussi à avoir un numéro :
          PCI\VEN_10DE&DEV_0A60&SUBSYS_90451B0A&REV_A2
          mais ne sais pas quoi ou où se trouve le deuxième numéro
      3. salut
        regarde cette page pour trouver le modèle de ton pc:
        https://support.hp.com/fr-fr/document/c00880206
        ok pour le système d'exploitation (OS/SE)
        l'identifiant que tu posté, c'est pour la carte graphique NVIDIA GeForce G210
        qui bien sur, n'a rien a voir avec les ports USB
        le pilote pour W10-64 bits:
        https://www.nvidia.fr/download/driverResults.aspx/100339/fr
        peux-tu poster 1 capture d'écran de ton gestionnaire de périphériques?
        https://www.commentcamarche.net/faq/398-comment-faire-une-capture-d-ecran
        PS: dans le gestionnaire de périphériques, clique sur "affichage" puis sur "afficher les périphériques cachés" avant de faire la capture d'écran
        pour poster la capture d'écran, clique sur l'icône avec le paysage
        1. Re
          C'est donc un HP G5210fr
          Et voici la capture d'écran, enfin je l'espère.
          1. Non je ne pense pas avoir fait de mise à jour depuis l'installation de W10 sur mon pc
            1. re
              alors vérifie s'il y en a, et installe les le cas échéant
              dit moi ce que ça donne
              1. Re
                Je viens d'essayer de mettre toutes mes entrées USB à jour et je n'ai pas l'impression que ça donne quoi que ce soit de plus, je suis désolée.
                1. re
                  ok, regarde dans le gestionnaire de périphériques si tu as toujours les ? ou /!\ jaune
                  1. Oui j'ai toujours 2 périphériques USB avec le triangle jaune et le point d'exclamation dedans
                    1. je ne dois pas être très douée car je ne vois aucun changement, à moins que je ne fasse pas comme il faut.
                      1. re
                        fait ceci:
                        clique sur "installation automatique de l'agent"
                        clique sur "rafraîchir la page"
                        clique sur "démarrer la détection"
                        clique sur "lancer l'application"
                        clique sur "détecter"
                        dans la page qui s'ouvre, clique sur "mes pilotes"
                        regarde la légende pour voir si tu as des pilotes plus récents que ceux présent/installés dans ton pc (dans la détection)
                        PS: regarde surtout pour le(s) pilote(s) USB
                        1. Ils sont tous plus récents même ceux USB
                          1. re
                            ok, tu peux télécharger et installer les pilotes USB
                            j'ai lu aussi dans 1 autre sujet/topic pour ce problème:
                            que ça pouvait venir de l'attribution de la lettre pour le(s) lecteur(s)
                            cle USB appareil photo etc....
                            quand tu branches ton/tes périphériques, tu les vois dans l'explorateur?
                            regarde aussi si tu les vois dans la gestion des disques
                            PS: je vais partir bosser
                            1. Voilà ce qu'il s'affiche quand je connecte mon appareil numérique sur les entrées USB.
                              Je n'arrive pas à télécharger et installer les pilotes USB.
                              Je crois que je ne vais pas vous embêtez plus longtemps et aller voir les "professionnels" qui ont changeaient mon disque dur et tant pis si je dois avoir une autre facture.
                              Merci de votre patience et de votre aide.
                              1. re
                                juste pour savoir, tu as testé/branché tes périphériques sur 1 autre pc pour
                                voir s'ils fonctionnent?
                                • 1
                                • 2
