Problème de réception
Bonjour, j'ai un signal intéressant d'environ 80% mais impossible d'avoir le moindre % de qualité avec une parabole de 63 cms et un lnb simple acheté a Leroy Merlin et pointé sur Astra 19,2 ! Quelqu'un peut-il m'éclairer dans ma quête d'images ? Faut-il changer de tête ? Merci
    Es tu bien sur de ton pointage ?
    Pour l'orientation de l'antenne aide toi de ce site:
    https://www.dishpointer.com/
    Entre ton adresse puis choisis dans la liste Astra 19,2° Est , met la cible à l'emplacement de ta parabole et sert toi d'un élément du décor pour t'orienter ( arbre, maison ) .
    En bas à droite de la carte tu as l'élévation, l'azimuth et le sens de rotation en degrés de la tête dans son collier ( réglage de contre polarisation )
    Sert toi aussi des barre graphes du décodeur en communiquant avec quelqu'un devant l'écran par téléphone.
  2. Bonsoir, sur quelle transpondeur doit on se régler et quelle fréquence de LNB, merci
    1. Choix préalable des paramètres préférables
      Si Astra 1 , le transpondeur contenant les chaînes I-Télé (en clair, chaine n°16 ) ou c+ etc.. est souvent retenu pour la recherche du satellite via les angles d'Azimut élévation et polarisation , soit la fréquence 12012 Mhz, pol Verticale, SR 29700 et si FEC demandé, 5/6.
      (Si Fransat Eutelsat 5WA: 11590, V, 20000, 2/3 = France Télévision en clair)
  3. Bonsoir, sur fréquence LNB 9750/10700 et transpondeur 12012/ 29700/v,j'obtiens 88% de signal et 100% de qualité mais toujours pas de chaînes française, merci je patauge
