Publicités Adclick
Mon Pc est, quasiment, devenu hors contrôle. Des applications inconnues s'installent sur mon bureau (la plupart en chinois), des publicités Adclick qui ne cessent d'apparaître et, cerise sur le gâteau, il me change la langue, systématiquement, en chinois. Que dois-je faire ?
Ma config est la suivante : Windows 7 64 bits.
Merci d'avance.
12 réponses
Le fil décrit une infection sur Windows 7 64 bits où des applications inconnues, majoritairement en chinois, s'installent sur le bureau et des publicités s'affichent, avec changement de langue systématique. Several préconisent l'utilisation de Farbar Recovery Scan Tool (FRST) et l'import d'une fixlist pour supprimer les programmes et tâches malveillants. Des éléments détectés incluaient ZipTool, Wifisrv, BaiduPinyin et MoshouInput; le nettoyage a impliqué la suppression de ces programmes, la réinitialisation des DNS et la vidange du cache internet. Le dernier fixlog indique la suppression des entrées malveillantes et la création d'un point de restauration, marquant une progression du nettoyage.
    Windows a été infecté par des adwares et programmes parasites. Ces indésirables sont connus pour provoquer des affichages de publicités et occasionner de sérieux ralentissements sur tes navigateurs WEB.
    Voici les étapes de la procédure à suivre :
    1°) AdwCleaner
    Suis le tutoriel AdwCleaner d'Xplode
    • Télécharge le sur ton Bureau ou dans ton dossier des téléchargements,
    • Lance "AdwCleaner" et clique sur [Scanner],
    • L'analyse va durer plusieurs minutes, patiente,
    • Une fois le scan terminé, ne décoche rien, clique sur [Nettoyer],
    • Une fois le nettoyage terminé, un rapport va s'ouvrir,
    • Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Si le copié/collé ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour héberger ton rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    2°)
    Réinitialise manuellement tes navigateurs :
    3°) FRST
    Suis le tutoriel FRST. ( prends le temps de lire attentivement - tout y est bien expliqué ).
    Télécharge et lance le scan FRST, 3 rapports FRST seront générés :
    • FRST.txt
    • Shortcut.txt
    • Additionnal.txt
    Envoie ces 3 rapports sur le site http://pjjoint.malekal.com/ et en retour donne les 3 liens pjjoint qui mènent aux rapports ici dans une nouvelle réponse afin que l'on puisse les consulter.
    1. Merci, je m'y mets tout de suite.
      A +
  2. Modérateur
    - Scan d'antivirus (Avast, Norton,etc...), de préférence au démarrage du PC (avast le propose). Ne pas hésiter à le faire plusieurs fois d'affilée jusqu'à ce qu'il ne trouve plus rien.
    - Scan de logiciels anti-adwares (AdwCleaner)
    Ensuite, il vaudrait mieux modifier tes mots de passe importants (administrateur de l'ordinateur, utilisateur si tu n'utilises pas le compte admin, adresse mail principale,...)
    Si vraiment ça ne fonctionne pas, il faudra envisager le reformatage de ta partition Windows. (= réinstallation de windows).
    Ce n'est possible que si tu possèdes un CD d'installation ou bien si tu as créé une image de sauvegarde datant d'avant la première infection.
    Rq sur cette dernière étape : lors d'un formatage de disque dur, il est judicieux de créer deux partitions :
    - une dédiée à Windows, car c'est la principale cible des virus
    - une autre dédiée au stockage de fichiers.
    Ainsi, tu as une chance de pouvoir garder tes photos, musiques et vidéos en ne reformatant que la partie dédiée à Windows.
    Dans le pire des cas, si tu n'as pas de quoi réinstaller Windows, tu peux récupérer une distribution de Linux (gratuite et certaines s'installent même à partir d'une clé USB). Ça te redonnera au moins accès à Internet...
    1. Merci Arkana,
      Pour le formatage et la réinstallation de windows, c'était le dernier recours que j'avais (je n'y suis pas pour le moment car la solution donnée par Malekal_morte semble être sur la bonne voie). Sinon oui j'ai toujours le CD d'install. et mon PC est déjà en deux partitions (système et données).
  3. # AdwCleaner v5.117 - Rapport créé le 18/05/2016 à 10:33:26
    # Mis à jour le 15/05/2016 par Xplode
    # Base de données : 2016-05-15.2 [Serveur]
    # Système d'exploitation : Windows 7 Professional (X64)
    # Nom d'utilisateur : acer - ACER-PC
    # Exécuté depuis : C:\Users\acer\Downloads\adwcleaner_5.117.exe
    # Option : Nettoyer
    # Support : https://toolslib.net/forum
            • [ Services ] *****
    [-] Service supprimé : QMUdisk
    [-] Service supprimé : TSSKX64
    [-] Service supprimé : softaal
    [-] Service supprimé : CloudPrinter
    [-] Service supprimé : SRepairDrv
    [-] Service supprimé : tsnethlpx64
    [-] Service supprimé : noteupdateservice
    [-] Service supprimé : GoogleChromeUpSvc
    [-] Service supprimé : GoogleChromeUpService
    [-] Service supprimé : Ronzap
    [-] Service supprimé : QQRepair2f4
            • [ Dossiers ] *****
    [#] Dossier supprimé : C:\ProgramData\tencent
    [#] Dossier supprimé : C:\ProgramData\TXQMPC
    [#] Dossier supprimé : C:\ProgramData\WindowsMsg
    [#] Dossier supprimé : C:\ProgramData\Application Data\tencent
    [#] Dossier supprimé : C:\ProgramData\Application Data\TXQMPC
    [#] Dossier supprimé : C:\ProgramData\Application Data\WindowsMsg
    [#] Dossier supprimé : C:\Users\acer\AppData\Local\Temp\tencent
    [#] Dossier supprimé : C:\Users\acer\AppData\Local\Temp\pptassist
    [#] Dossier supprimé : C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\tencent
    [#] Dossier supprimé : C:\Users\acer\AppData\Local\pptassist
    [#] Dossier supprimé : C:\Users\acer\AppData\Local\Yeaplayer
    [#] Dossier supprimé : C:\Users\acer\AppData\Roaming\tencent
    [#] Dossier supprimé : C:\Users\acer\AppData\Roaming\pptassist
    [#] Dossier supprimé : C:\Users\acer\AppData\Roaming\vnlgp
    [#] Dossier supprimé : C:\Users\acer\AppData\Roaming\UPUpdata
    [#] Dossier supprimé : C:\Users\acer\AppData\Roaming\anote
    [#] Dossier supprimé : C:\Users\acer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\腾讯软件
    [#] Dossier supprimé : C:\Users\acer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PPT美化大师
    [#] Dossier supprimé : C:\Users\acer\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yt2k8iyr.default\extensions\{6E727987-C8EA-44DA-8749-310C0FBE3C3E}
    [#] Dossier supprimé : C:\Users\acer\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yt2k8iyr.default\extensions\{d720d64d-c71a-4316-b59e-8a41b860178f}
    [#] Dossier supprimé : C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\YourGSearchFinder_br
    [#] Dossier supprimé : C:\Program Files\Common Files\tencent
            • [ Fichiers ] *****
    [-] Fichier supprimé : C:\ProgramData\msiql.exe
    [-] Fichier supprimé : C:\ProgramData\service.exe
    [-] Fichier supprimé : C:\ProgramData\xdo.zip
    [-] Fichier supprimé : C:\ProgramData\webad.xml
    [-] Fichier supprimé : C:\ProgramData\setup_52.exe
    [-] Fichier supprimé : C:\ProgramData\tim.exe
    [-] Fichier supprimé : C:\ProgramData\xldl.dll
    [#] Fichier supprimé : C:\ProgramData\Application Data\msiql.exe
    [#] Fichier supprimé : C:\ProgramData\Application Data\service.exe
    [#] Fichier supprimé : C:\ProgramData\Application Data\xdo.zip
    [#] Fichier supprimé : C:\ProgramData\Application Data\webad.xml
    [#] Fichier supprimé : C:\ProgramData\Application Data\setup_52.exe
    [#] Fichier supprimé : C:\ProgramData\Application Data\tim.exe
    [#] Fichier supprimé : C:\ProgramData\Application Data\xldl.dll
    [-] Fichier supprimé : C:\Windows\SysWOW64\findit.xml
    [-] Fichier supprimé : C:\Users\acer\AppData\Local\Temp\FreeVPNSetup.exe
    [-] Fichier supprimé : C:\Users\acer\AppData\Local\Temp\xldl.dll
    [-] Fichier supprimé : C:\Users\acer\AppData\Roaming\service.exe
    [-] Fichier supprimé : C:\Users\acer\AppData\Roaming\xdo.zip
    [-] Fichier supprimé : C:\Users\acer\AppData\Roaming\xldl.dll
    [-] Fichier supprimé : C:\Users\acer\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yt2k8iyr.default\searchplugins\findit.xml
    [-] Fichier supprimé : C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\searchplugins\findit.xml
    [-] Fichier supprimé : C:\Windows\SysNative\drivers\TSSKX64.sys
    [-] Fichier supprimé : C:\Windows\SysNative\drivers\TFsFltX64.sys
            • [ DLLs ] *****
            • [ WMI ] *****
            • [ Raccourcis ] *****
    [-] Raccourci désinfecté : C:\Users\acer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
    [-] Raccourci désinfecté : C:\Users\acer\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk
    [-] Raccourci désinfecté : C:\Users\acer\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk
            • [ Tâches planifiées ] *****
    [-] Tâche supprimée : Update Service for Torrent Search
    [-] Tâche supprimée : Update Service for Torrent Search2
    [-] Tâche supprimée : osTip
    [-] Tâche supprimée : Tawesh Helper
            • [ Registre ] *****
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\DownloadProxy.EXE
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SEARCHSCOPES\IELNKSRCH
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\Stpro.exe
    [-] Clé supprimée : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\QQPCRTP
    [-] Clé supprimée : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\QQPCRTP
    [-] Clé supprimée : HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{ielnksrch}
    [-] Clé supprimée : HKCU\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\{EB52F1AB-3C2B-424F-9794-833C687025CF}
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\{EB52F1AB-3C2B-424F-9794-833C687025CF}
    [-] Clé supprimée : HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\EVENTLOG\APPLICATION\Application Hosting
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\jZipShell.DLL
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SILENTPROCESSEXIT\Ronzap.exe
    [-] Valeur supprimée : HKLM\SOFTWARE\RegisteredApplications [Yeaplayer]
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Clients\Media\yeaplayer
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\IMAGE FILE EXECUTION OPTIONS\RONZAP.EXE
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\fcgnigmofekcllgbiejhmigggmgehkip
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\JZipShell.DragDropMenu
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\JZipShell.DragDropMenu.1
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\JZipShell.JZContextMenuExt
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\JZipShell.JZContextMenuExt.1
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\JZipShell.JZDropHandler
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\JZipShell.JZDropHandler.1
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\JZipShell.JzShlobj
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\JZipShell.JzShlobj.1
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\JZipShell.PropertyExt
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\JZipShell.PropertyExt.1
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\metnsd
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\qmgcfiles
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Yeaplayer.3gp
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Yeaplayer.aac
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Yeaplayer.ac3
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Yeaplayer.ape
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Yeaplayer.avi
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Yeaplayer.f4v
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Yeaplayer.flac
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Yeaplayer.flv
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Yeaplayer.m4v
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Yeaplayer.mkv
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Yeaplayer.mov
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Yeaplayer.mp3
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Yeaplayer.mp4
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Yeaplayer.mpeg
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Yeaplayer.mpg
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Yeaplayer.ogg
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Yeaplayer.rm
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Yeaplayer.rmvb
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Yeaplayer.vob
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Yeaplayer.wav
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Yeaplayer.wma
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Yeaplayer.wmv
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{51BEE30D-EEC8-4BA3-930B-298B8E759EB1}
    [-] Clé supprimée : HKCU\Software\Classes\CLSID\{1077138E-896C-445E-BD31-CFCFFA4636C4}
    [-] Clé supprimée : HKCU\Software\Classes\CLSID\{034DF736-A378-4292-ACAE-A561088999F5}
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{70DE12EA-79F4-46BC-9812-86DB50A2FD64}
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C379EAD1-CB34-4B09-AF6B-7E587F8BCD80}
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6E727987-C8EA-44DA-8749-310C0FBE3C3E}
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{03AE1B7B-A9E7-4D5A-9D34-89999C31B659}
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\SOFTWARE\Classes\CLSID\{03AE1B7B-A9E7-4D5A-9D34-89999C31B659}
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E7270EC6-0113-4A78-B610-E501D0A9E48E}
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{357D32FC-F0AE-4B37-B36F-D44AA31496F5}
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{80B3B43F-7508-4627-BE66-00FB9AE5EE72}
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{5A83D7C9-4A14-4000-BC05-389268238753}
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6E727987-C8EA-44DA-8749-310C0FBE3C3E}
    [-] Clé supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6E727987-C8EA-44DA-8749-310C0FBE3C3E}
    [-] Clé supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{29B6CFD5-0064-411A-8C42-9890C83F9921}
    [-] Clé supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{29B6CFD5-0064-411A-8C42-9890C83F9921}
    [-] Clé supprimée : HKCU\Software\distromatic
    [-] Clé supprimée : HKCU\Software\IM
    [-] Clé supprimée : HKCU\Software\Installer
    [-] Clé supprimée : HKCU\Software\STA
    [-] Clé supprimée : HKCU\Software\PPTAssist
    [-] Clé supprimée : HKCU\Software\osTip
    [-] Clé supprimée : HKCU\Software\anote
    [-] Clé supprimée : HKLM\SOFTWARE\{A16B1AF7-982D-40C3-B5C1-633E1A6A6678}
    [-] Clé supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\PPTAssist
    [-] Clé supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\{A16B1AF7-982D-40C3-B5C1-633E1A6A6678}
    [-] Clé supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\vnlgp
    [-] Clé supprimée : HKU\.DEFAULT\Software\{A16B1AF7-982D-40C3-B5C1-633E1A6A6678}
    [-] Donnée restaurée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page]
    [-] Donnée restaurée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search [Default_Search_URL]
    [-] Donnée restaurée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl [Default]
    [-] Donnée restaurée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl [Default]
    [-] Donnée restaurée : HKU\S-1-5-21-2208978843-2305752459-1532622159-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page]
    [-] Donnée restaurée : HKU\S-1-5-21-2208978843-2305752459-1532622159-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search [Default_Search_URL]
    [-] Donnée restaurée : HKU\S-1-5-21-2208978843-2305752459-1532622159-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl [Default]
    [-] Valeur supprimée : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules [{3753C867-3F7A-46CC-ABE4-E9CA2BBFA420}]
    [-] Valeur supprimée : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules [{9D467169-8A43-4F27-B4FB-5D1EE74D0788}]
    [-] Valeur supprimée : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules [{8C45B5C2-715C-4AE4-87ED-5183744BD12E}]
    [-] Valeur supprimée : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules [{A4678D93-D543-4F76-B5B9-DC29B8028D28}]
    [-] Valeur supprimée : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules [{E6ED5632-8977-414F-B750-50060CCF10A5}]
    [-] Valeur supprimée : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules [{43D5D340-EAA9-42CE-B4BE-81FF4BA345D0}]
    [-] Valeur supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [DefaultScope]
    [-] Donnée restaurée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows [AppInit_DLLs]
    [-] Donnée restaurée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows [AppInit_DLLs]
    [-] Clé supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.softonic[1]
    [-] Valeur supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [Installer]
    [#] Valeur supprimée : HKU\S-1-5-21-2208978843-2305752459-1532622159-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [Installer]
    [-] Valeur supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [tim.exe -start]
    [-] Valeur supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [Yeaplayer]
    [#] Valeur supprimée : HKU\S-1-5-21-2208978843-2305752459-1532622159-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [Yeaplayer]
    [-] Valeur supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [msiql]
    [#] Valeur supprimée : HKU\S-1-5-21-2208978843-2305752459-1532622159-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [msiql]
            • [ Navigateurs ] *****
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("browser.newtab.url", "hxxp://www.hohosearch.com/?ts=AHEqAn8lBn0mAU..&v=20160513&uid=AB7C87FB673356D285BD8A929F657412&ptid=amz&mode=loadm");
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("browser.search.defaultenginename", "hohosearch");
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("browser.search.defaultenginename.US", "data:text/plain,browser.search.defaultenginename.US=hohosearch");
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("browser.search.hiddenOneOffs", "DuckDuckGo,eBay France,findit");
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("browser.search.searchengine.hp", "hxxp://www.hohosearch.com/?ts=AHEqAn8lBn0mAU..&v=20160513&uid=AB7C87FB673356D285BD8A929F657412&ptid=amz&mode=loadm");
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("browser.search.searchengine.sp", "hxxp://www.hohosearch.com/chrome.php?mode=ffsengext&ptid=amz&q={searchTerms}&ts=AHEqAn8lBn0mAU..&uid=AB7C87FB673356D285BD8A929F657412&v=20160513");
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("browser.search.searchengine.uid", "AB7C87FB673356D285BD8A929F657412");
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("browser.search.searchengine.url", "hxxp://www.hohosearch.com/chrome.php?mode=ffsengext&ptid=amz&q={searchTerms}&ts=AHEqAn8lBn0mAU..&uid=AB7C87FB673356D285BD8A929F657412&v=20160513");
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("browser.search.selectedEngine", "hohosearch");
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.mywebsearch.prevKwdEnabled", true);
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._brMembers_.BUTTON_STRUCTURE", "[{\"b\":224520315,\"c\":\"mindspark.magnify\",\"p\":\"L.0\"},{\"b\":224520316,\"c\":\"mindspark.entersearchterms\",\"p\":\"L.0.0[...]
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._brMembers_.browser.version.last", "46.0");
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._brMembers_.firstKnownVersion", "7.38.8.45986");
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._brMembers_.homepage", "/index.jhtml?n=782a80d2");
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._brMembers_.hp.enabled", true);
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._brMembers_.hp.guardType", "HPR");
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._brMembers_.initialized", true);
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._brMembers_.installation.installDate", "2016051410");
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._brMembers_.installation.success", true);
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._brMembers_.lastActivePing", "1463218007259");
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._brMembers_.lastKnownVersion", "7.38.8.45986");
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._brMembers_.lssState", "{\"previousLocales\":[\"fr\",\"fr-FR\",\"en-US\",\"en\"],\"supportedLocales\":[\"de\",\"es\",\"pt\",\"ja\",\"en\"],\"defaultLocale\":\"e[...]
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._brMembers_.options.defaultSearch", false);
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._brMembers_.options.homePageEnabled", false);
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._brMembers_.options.keywordEnabled", true);
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._brMembers_.options.tabEnabled", false);
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._brMembers_.productDeliveryOption.language", "en");
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._brMembers_.productDeliveryOption.type", "Toolbar");
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._brMembers_.successUrl", "hxxp://www.hohosearch.com/chrome.php?uid=AB7C87FB673356D285BD8A929F657412&ptid=amz&ts=AHEqAn8lBn0mAU..&v=20160513&mode=ffexttoolbar&q=[...]
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._brMembers_.toolbarCollapsed", false);
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._brMembers_.uninstallTasks", "{\"prefBranchesToDelete\":[\"extensions.toolbar.mindspark._brMembers_.\"],\"filesToDelete\":[\"C:\\\\Users\\\\acer\\\\AppData\\\\R[...]
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark.hp.enabled", true);
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark.hp.enabled.guid", "yourGSearchfinder@GSearch.com");
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("extensions.toolbar.mindspark.lastInstalled", "yourGSearchfinder@GSearch.com");
    [-] [C:\Users\acer\AppData\Roaming\Profiles\rmb4egkj.default\prefs.js] supprimée : user_pref("keyword.URL", "hxxp://www.hohosearch.com/chrome.php?uid=AB7C87FB673356D285BD8A929F657412&ptid=amz&ts=AHEqAn8lBn0mAU..&v=20160513&mode=ffexttoolbar&q=");
    :: Clés "Tracing" supprimées
    :: Paramètres Winsock réinitialisés
    C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C1].txt - [20435 octets] - [18/05/2016 10:33:26]
    C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt - [22480 octets] - [18/05/2016 10:31:39]
    ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C1].txt - [20585 octets] ##########
      Tu avais Avast! et tu l'as désinstallé ?
      On va virer pas mal de programmes chinois, tu as aussi des programmes Wifi, j'ai un doute si tu les as installé volontairement.
      Si c'est le cas ne fais rien et dis le moi, je modifierai le script ci-dessous pour ne pas les supprimer.
      Voici la correction à effectuer avec FRST. Tu peux t'aider de cette https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fixnote explicative avec des captures d'écran].
      Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R,
      Dans le champs "Exécuter", saisir notepad et OK.
      Copie/Colle dedans ce qui suit :
      CreateRestorePoint:
      Task: {10FA50F2-44BD-42F7-907D-5C80BCDEF205} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Multimedia\FreeVPN => C:\Users\acer\AppData\Roaming\FreeVPN\FreeVPN.exe <==== ATTENTION
      Task: {3727CCBF-4C11-42D9-8745-1237341D63D7} - System32\Tasks\BaiduPinyinUpdate => C:\Program Files (x86)\Baidu\BaiduPinyin\3.3.2.1028\bdupdate.exe
      Task: {44439BF4-6438-4A70-9DC2-76DFE7804F40} - System32\Tasks\NetWork\Shell\Input Updater => C:\Program Files (x86)\MoshouInput\updater.exe [2015-11-20] (MOSHOUSHURUFA.COM, Inc.)
      Task: {94539EDC-BA15-4509-9A88-78E29C3729AA} - System32\Tasks\PPTAssistantUpdateTask_acer => C:\Users\acer\AppData\Local\PPTAssist\assistupdate.exe
      Task: {C9D9F581-67AA-4FE2-AD71-656810152B5E} - System32\Tasks\KuaiZip_Update => C:\Program Files\¿ìѹ\X86\Update.exe [2016-05-18] (Shanghai Guangle Network Technology Ltd
      Task: {D6AF3E45-2127-43C9-A948-2EE07784A9DA} - System32\Tasks\PED_Torrent_Search => Rundll32.exe 4mW3UU0.dll,#67
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2208978843-2305752459-1532622159-1000_Classes\CLSID\{034DF736-A378-4292-ACAE-A561088999F5}\InprocServer32 -> C:\Users\acer\AppData\Local\PPTAssist\pptassist64.dll => Pas de fichier
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2208978843-2305752459-1532622159-1000_Classes\CLSID\{1077138E-896C-445E-BD31-CFCFFA4636C4}\InprocServer32 -> C:\Users\acer\AppData\Local\PPTAssist\pptassist64.dll => Pas de fichier
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2208978843-2305752459-1532622159-1000_Classes\CLSID\{C4917602-2AC8-4ECE-8E5D-390C3871ABB3}\InprocServer32 -> C:\Users\acer\AppData\Local\PPTAssist\tabassist64.dll => Pas de fichier
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2208978843-2305752459-1532622159-1000_Classes\CLSID\{E00310B2-F036-4771-9347-C131257D990F}\InprocServer32 -> C:\Users\acer\AppData\Local\PPTAssist\tabassist64.dll => Pas de fichier
      HKLM-x32\...\Run: [3] => C:\Users\acer\AppData\Local\Temp\3.exe /start <===== ATTENTION
      HKLM-x32\...\Run: [BaiduPinyin] => C:\Program Files (x86)\Baidu\BaiduPinyin\3.3.2.1028\baidupinyin.exe --autorun
      HKU\S-1-5-21-2208978843-2305752459-1532622159-1000\...\Run: [mohpimyin.exe] => C:\Program Files (x86)\MoshouInput\mohpimyin.exe [788784 2015-11-20] (MOSHOUSHURUFA.COM Inc.)
      HKU\S-1-5-21-2208978843-2305752459-1532622159-1000\...\Run: [taskhost] => rundll32.exe C:\ProgramData\WindowsMsg\675D131108D4FD145B0BFBC68A3E018A.dll Start /AUTORUN
      HKU\S-1-5-21-2208978843-2305752459-1532622159-1000\...\Run: [aa] => C:\Program Files (x86)\ms\launch.exe [370176 2016-05-11] ()
      R2 ziphost; c:\program files\ziptool\ziphost.dll [114080 2015-11-30] ()
      S2 ADSkipSvc; C:\Program Files (x86)\ADSKIP\ADSkipSvc.exe [X]
      S3 BaiduPinyinUpdater; C:\Program Files (x86)\Baidu\BaiduPinyinUpdate\bdupdate.exe [X]
      R2 SDDUpdate; C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\SNDA\SDUpdate\SDDUpdateSvc.dll [238392 2016-05-18] (SNDA)
      R2 KuaizipUpdateChecker; C:\Program Files\¿ìѹ\X86\kuaizipUpdateChecker.dll [219072 2016-05-18] ()
      2016-05-18 10:51 - 2016-05-18 10:51 - 00000000 ____D C:\Users\acer\AppData\LocalLow\MoshouInput
      2016-05-18 10:31 - 2016-05-18 10:33 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
      2016-05-18 10:30 - 2016-05-18 10:31 - 03651136 _____ C:\Users\acer\Downloads\adwcleaner_5.117.exe
      2016-05-18 10:22 - 2016-05-18 10:22 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Compress
      2016-05-18 10:22 - 2016-05-18 10:22 - 00000000 ____D C:\Program Files\ZipTool
      2016-05-18 10:21 - 2016-05-18 10:21 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\ms
      2016-05-18 10:20 - 2016-05-18 10:23 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Wifisrv
      2016-05-18 10:18 - 2016-05-18 10:18 - 00000000 ____D C:\Program Files\¿ìѹ
      2016-05-18 09:36 - 2016-05-18 09:36 - 00022704 _____ C:\Windows\system32\Drivers\EsgScanner.sys
      2016-05-18 09:35 - 2016-05-18 09:35 - 03286400 _____ (Enigma Software Group USA, LLC.) C:\Users\acer\Downloads\SpyHunter-Installer.exe
      2016-05-18 09:32 - 2016-05-18 10:18 - 00003366 _____ C:\Windows\System32\Tasks\KuaiZip_Update
      2016-05-18 09:31 - 2016-05-18 10:18 - 00000799 _____ C:\Users\acer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\¿ìѹ.lnk
      2016-05-18 09:31 - 2016-05-18 10:18 - 00000775 _____ C:\Users\acer\Desktop\¿ìѹ.lnk
      2016-05-18 09:31 - 2016-05-18 10:04 - 00000326 _____ C:\Windows\Tasks\PPTAssistantNotifyTask_acer.job
      2016-05-18 09:31 - 2016-05-18 09:31 - 00003308 _____ C:\Windows\System32\Tasks\PPTAssistantNotifyTask_acer
      2016-05-18 09:30 - 2016-05-18 10:34 - 00000596 _____ C:\Windows\Tasks\PPTAssistantUpdateTask_acer.job
      2016-05-18 09:30 - 2016-05-18 10:17 - 00003578 _____ C:\Windows\System32\Tasks\PPTAssistantUpdateTask_acer
      2016-05-18 09:28 - 2016-05-18 09:28 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\NetWork
      2016-05-18 09:28 - 2016-05-18 09:28 - 00000000 ____D C:\Users\acer\AppData\Roaming\MoshouInput
      2016-05-18 09:28 - 2016-05-18 09:28 - 00000000 ____D C:\ProgramData\MoshouInput
      2016-05-18 09:28 - 2016-05-18 09:28 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ħÊÖÆ´Òô
      2016-05-18 09:28 - 2016-05-18 09:28 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MoshouInput
      2016-05-18 09:28 - 2015-11-20 04:42 - 02511936 _____ (hxxp://moshoushurufa.com/) C:\ProgramData\moshou_gl_010.exe [Pays TW - 60.248.110.115]
      2016-05-18 09:01 - 2016-05-18 09:01 - 00250912 _____ C:\Windows\SysWOW64\kz.exe
      2016-05-18 08:43 - 2016-05-18 08:44 - 00000000 ____D C:\Users\acer\AppData\Roaming\ZHP
      2016-05-18 08:42 - 2016-05-18 08:43 - 02105344 _____ C:\Users\acer\Downloads\ZHPDiag3.exe
      2016-05-18 08:28 - 2016-05-18 08:28 - 00003014 _____ C:\Windows\System32\Tasks\BaiduPinyinUpdate
      2016-05-18 08:28 - 2016-05-18 08:28 - 00000000 ____D C:\ProgramData\did
      2016-05-18 08:28 - 2016-05-18 08:28 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Baidu
      2016-05-18 08:28 - 2016-05-03 19:08 - 00480864 _____ (Baidu, Inc.) C:\Windows\system32\baiducn.ime
      2016-05-18 08:28 - 2016-05-03 19:08 - 00409184 _____ (Baidu, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\baiducn.ime
      2016-05-18 08:27 - 2016-05-18 08:28 - 00000000 ____D C:\Users\acer\AppData\Roaming\Baidu
      2016-05-18 08:27 - 2016-05-18 08:28 - 00000000 ____D C:\Users\acer\AppData\LocalLow\Baidu
      2016-05-18 08:27 - 2016-05-18 08:28 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Baidu
      2016-05-18 08:24 - 2016-05-18 08:24 - 00000000 ____D C:\Users\acer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\¶à²Ê±ãÇ©
      2016-05-18 08:21 - 2016-02-18 10:10 - 05267952 _____ () C:\ProgramData\ziptool_wc-9015_setup.exe
      2016-05-18 08:15 - 2016-05-18 08:15 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\160WiFi
      2016-05-18 08:15 - 2016-03-04 05:00 - 10167000 _____ (深圳市驱动人生软件技术有限公司) C:\ProgramData\160wifi_wcid-6085.exe
      2016-05-18 08:15 - 2015-12-02 03:24 - 00238080 ____R C:\Windows\system32\wifinetinit64.dll
      2016-05-18 08:15 - 2015-12-02 03:24 - 00016624 ____R C:\Windows\system32\wifinetmini64.sys
      2016-05-18 08:13 - 2016-05-18 09:31 - 00092872 _____ (WinMount International Inc) C:\Windows\system32\Drivers\KuaiZipDrive.sys
      2016-05-18 08:13 - 2016-05-18 08:28 - 00000000 ____D C:\Users\acer\AppData\Roaming\Kuaizip
      2016-05-18 08:13 - 2016-05-18 08:13 - 00000000 ____D C:\Users\acer\AppData\Roaming\Softlink
      2016-05-18 08:12 - 2016-02-18 03:56 - 07318464 _____ C:\ProgramData\KuaiZip_Setup_1875570831_jiuzhuan_001.exe
      2016-05-18 08:11 - 2016-05-18 10:17 - 00000000 ____D C:\ProgramData\kingsoft
      2016-05-18 08:11 - 2016-05-18 08:11 - 00000000 ____D C:\Users\acer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AdSkip
      2016-05-18 08:11 - 2016-05-18 08:11 - 00000000 ____D C:\Users\acer\AppData\Roaming\ADSKIP
      2016-05-18 08:11 - 2016-05-11 06:31 - 00208776 _____ C:\Windows\system32\Drivers\askProtect64.sys
      2016-05-18 08:11 - 2016-05-04 09:44 - 04232400 _____ (Kingsoft Corp. Ltd.) C:\ProgramData\OfficeAssist.0172.80.1384.exe
      2016-05-18 08:10 - 2016-05-18 08:10 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Thunder Network
      2016-05-18 08:10 - 2016-05-18 08:10 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Thunder Network
      2016-05-18 08:10 - 2016-05-16 17:21 - 03022848 _____ (UPCleaner) C:\ProgramData\ADS.exe
      2016-05-18 08:09 - 2016-05-18 08:09 - 00000000 ____D C:\Users\acer\Tracing
      2016-05-18 08:09 - 2016-05-16 17:25 - 02496403 _____ ( ) C:\Users\acer\AppData\Roaming\yeaplayer_51495.exe
      2016-05-17 14:41 - 2016-05-17 14:41 - 00111912 _____ C:\Users\acer\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
      2016-05-17 14:30 - 2016-05-17 14:30 - 00000000 _____ C:\Windows\SysWOW64\config.nt
      2016-05-17 14:30 - 2011-05-10 13:10 - 00253888 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
      2016-05-17 12:06 - 2016-05-12 17:40 - 03022848 _____ (UPCleaner) C:\Users\acer\AppData\Roaming\ADS.exe
      2016-05-17 12:04 - 2016-03-04 05:00 - 10167000 _____ (深圳市驱动人生软件技术有限公司) C:\Users\acer\AppData\Roaming\160wifi_wcid-6085.exe
      2016-05-17 11:56 - 2016-05-18 08:10 - 00000000 ____D C:\ProgramData\download
      2016-05-17 11:55 - 2016-05-16 17:19 - 01266688 _____ C:\ProgramData\conhost51495.exe
      2016-05-16 08:11 - 2016-05-16 08:11 - 00115712 _____ C:\Users\acer\Downloads\Office2013Keygen.exe
      2016-05-14 10:00 - 2016-05-14 10:00 - 00041472 _____ C:\Users\acer\AppData\Local\Stripin.dat
      2016-05-14 10:00 - 2016-05-14 10:00 - 00000187 _____ C:\Users\acer\AppData\Local\Stripin.exe.config
      2016-05-14 09:59 - 2016-05-14 09:59 - 07600640 _____ C:\Users\acer\AppData\Roaming\agent.dat
      2016-05-17 12:06 - 2016-05-12 17:40 - 3022848 _____ (UPCleaner) C:\Users\acer\AppData\Roaming\ADS.exe
      2016-05-14 09:59 - 2016-05-14 09:59 - 7600640 _____ () C:\Users\acer\AppData\Roaming\agent.dat
      2016-05-14 09:58 - 2016-05-14 09:58 - 0054272 _____ () C:\Users\acer\AppData\Roaming\ApplicationHosting.dat
      2016-05-14 09:59 - 2016-05-14 09:59 - 0065040 _____ () C:\Users\acer\AppData\Roaming\Config.xml
      2016-05-14 09:59 - 2016-05-14 09:59 - 0189663 _____ () C:\Users\acer\AppData\Roaming\Driptop.bin
      2016-05-14 09:58 - 2016-05-14 09:58 - 0016992 _____ () C:\Users\acer\AppData\Roaming\InstallationConfiguration.xml
      2016-05-14 09:58 - 2016-05-14 09:58 - 0127488 _____ () C:\Users\acer\AppData\Roaming\Installer.dat
      2016-05-14 09:58 - 2016-05-14 09:58 - 0848437 _____ () C:\Users\acer\AppData\Roaming\Keyranla.bin
      2016-05-14 09:58 - 2016-05-14 09:58 - 0126464 _____ () C:\Users\acer\AppData\Roaming\lobby.dat
      2016-05-14 09:59 - 2016-05-14 09:59 - 0018432 _____ () C:\Users\acer\AppData\Roaming\Main.dat
      2016-05-14 09:58 - 2016-05-14 09:59 - 0005568 _____ () C:\Users\acer\AppData\Roaming\md.xml
      2016-05-14 09:59 - 2016-05-14 09:59 - 0126464 _____ () C:\Users\acer\AppData\Roaming\noah.dat
      2016-05-17 11:51 - 2016-05-04 09:44 - 4232400 _____ (Kingsoft Corp. Ltd.) C:\Users\acer\AppData\Roaming\OfficeAssist.0172.80.1384.exe
      2016-05-14 09:58 - 2016-05-14 09:58 - 0943104 _____ () C:\Users\acer\AppData\Roaming\Silverlight.exe
      2016-05-14 09:59 - 2016-05-14 09:59 - 1787194 _____ () C:\Users\acer\AppData\Roaming\Silverlight.tst
      2016-05-14 10:00 - 2016-05-14 10:00 - 0001150 _____ () C:\Users\acer\AppData\Roaming\uninstall_temp.ico
      2016-05-14 09:58 - 2016-05-14 09:58 - 0943104 _____ () C:\Users\acer\AppData\Roaming\Vilais.exe
      2016-05-14 09:58 - 2016-05-14 09:58 - 0072717 _____ () C:\Users\acer\AppData\Roaming\Vilais.tst
      2015-02-10 15:29 - 2015-02-10 15:29 - 0005724 ____N () C:\Users\acer\AppData\Roaming\xldl.h
      2016-05-18 08:09 - 2016-05-16 17:25 - 2496403 _____ ( ) C:\Users\acer\AppData\Roaming\yeaplayer_51495.exe
      2016-05-17 12:01 - 2016-02-18 10:10 - 5267952 _____ () C:\Users\acer\AppData\Roaming\ziptool_wc-9015_setup.exe
      2016-04-16 11:01 - 2016-05-16 09:42 - 0007609 _____ () C:\Users\acer\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
      2016-05-14 10:00 - 2016-05-14 10:00 - 0041472 _____ () C:\Users\acer\AppData\Local\Stripin.dat
      2016-05-14 10:00 - 2016-05-14 10:00 - 0000187 _____ () C:\Users\acer\AppData\Local\Stripin.exe.config
      2016-05-18 08:10 - 2016-05-16 17:21 - 3022848 _____ (UPCleaner) C:\ProgramData\ADS.exe
      2016-05-17 11:55 - 2016-05-16 17:19 - 1266688 _____ () C:\ProgramData\conhost51495.exe
      2016-02-05 18:06 - 2016-02-05 18:06 - 0000000 ____H () C:\ProgramData\DP45977C.lfl
      2016-05-18 08:12 - 2016-02-18 03:56 - 7318464 _____ () C:\ProgramData\KuaiZip_Setup_1875570831_jiuzhuan_001.exe
      2016-05-18 09:28 - 2015-11-20 04:42 - 2511936 _____ (http://moshoushurufa.com/) C:\ProgramData\moshou_gl_010.exe [Pays TW - 60.248.110.115]
      2015-02-10 15:29 - 2015-02-10 15:29 - 0005724 ____N () C:\ProgramData\xldl.h
      2016-05-18 08:21 - 2016-02-18 10:10 - 5267952 _____ () C:\ProgramData\ziptool_wc-9015_setup.exe
      RemoveProxy:
      Reboot:
      Une fois, le texte collé dans le Bloc-notes,
      Menu "Fichier" puis "Enregistrer sous",
      A gauche, place toi sur le Bureau,
      Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
      Clique sur "Enregistrer", cela va créer fixlist.txt sur le Bureau.
      Relance FRST et clique sur le bouton "Corriger / Fix"
      Un redémarrage sera peut-être nécessaire ( pas obligatoire )
      Un fichier texte apparait, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
      Redémarre l'ordinateur.
      Remets/Vérifie que tous les serveurs de noms (DNS) sont automatiques. Suis le paragraphe "manuellement" du tutoriel pour réintialiser les DNS PUIS vide ensuite le cache DNS et internet. Ces 3 étapes sont importantes et à faire sinon les publicités vont continuer.
      Veuillez appuyer sur une touche pour continuer la désinfection...
      1. Le lien pour la vérification / remise des DNS ne marche pas.
      2. Merci, C fait.
      3. Cache DNS vidé également
    2. En fait oui j'ai désinstallé Avast (problème de mémoire) mais je n'ai installé aucun truc wifi.
      Je reviens après la correction.
      A+ et merci encore
        ok suis les deux étapes :)
    3. Résultats de correction de Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version:18-05-2016
      Exécuté par acer (2016-05-18 11:21:39) Run:1
      Exécuté depuis C:\Users\acer\Desktop
      Profils chargés: acer (Profils disponibles: acer)
      Mode d'amorçage: Normal
      fixlist contenu:
      CreateRestorePoint:
      2016-05-18 08:15 - 2016-03-04 05:00 - 10167000 _____ (???????????????) C:\ProgramData\160wifi_wcid-6085.exe
      2016-05-17 12:04 - 2016-03-04 05:00 - 10167000 _____ (???????????????) C:\Users\acer\AppData\Roaming\160wifi_wcid-6085.exe
      2016-05-17 11:51 - 2016-05-17 11:52 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Windows Update
      RemoveProxy:
      Reboot:
      Le Point de restauration a été créé avec succès.
      "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{10FA50F2-44BD-42F7-907D-5C80BCDEF205}" => clé supprimé(es) avec succès
      "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{10FA50F2-44BD-42F7-907D-5C80BCDEF205}" => clé supprimé(es) avec succès
      C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Multimedia\FreeVPN => déplacé(es) avec succès
      "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Multimedia\FreeVPN" => clé supprimé(es) avec succès
      "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{3727CCBF-4C11-42D9-8745-1237341D63D7}" => clé supprimé(es) avec succès
      "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{3727CCBF-4C11-42D9-8745-1237341D63D7}" => clé supprimé(es) avec succès
      C:\Windows\System32\Tasks\BaiduPinyinUpdate => déplacé(es) avec succès
      "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\BaiduPinyinUpdate" => clé supprimé(es) avec succès
      "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{44439BF4-6438-4A70-9DC2-76DFE7804F40}" => clé supprimé(es) avec succès
      "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{44439BF4-6438-4A70-9DC2-76DFE7804F40}" => clé supprimé(es) avec succès
      C:\Windows\System32\Tasks\NetWork\Shell\Input Updater => déplacé(es) avec succès
      "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\NetWork\Shell\Input Updater" => clé supprimé(es) avec succès
      "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{94539EDC-BA15-4509-9A88-78E29C3729AA}" => clé supprimé(es) avec succès
      "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{94539EDC-BA15-4509-9A88-78E29C3729AA}" => clé supprimé(es) avec succès
      C:\Windows\System32\Tasks\PPTAssistantUpdateTask_acer => déplacé(es) avec succès
      "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\PPTAssistantUpdateTask_acer" => clé supprimé(es) avec succès
      "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{C9D9F581-67AA-4FE2-AD71-656810152B5E}" => clé supprimé(es) avec succès
      "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{C9D9F581-67AA-4FE2-AD71-656810152B5E}" => clé supprimé(es) avec succès
      C:\Windows\System32\Tasks\KuaiZip_Update => déplacé(es) avec succès
      "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\KuaiZip_Update" => clé supprimé(es) avec succès
      ) => Erreur: Pas de correction automatique trouvée pour cet élément.
      "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{D6AF3E45-2127-43C9-A948-2EE07784A9DA}" => clé supprimé(es) avec succès
      "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{D6AF3E45-2127-43C9-A948-2EE07784A9DA}" => clé supprimé(es) avec succès
      C:\Windows\System32\Tasks\PED_Torrent_Search => déplacé(es) avec succès
      "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\PED_Torrent_Search" => clé supprimé(es) avec succès
      "HKU\S-1-5-21-2208978843-2305752459-1532622159-1000_Classes\CLSID\{034DF736-A378-4292-ACAE-A561088999F5}" => clé supprimé(es) avec succès
      "HKU\S-1-5-21-2208978843-2305752459-1532622159-1000_Classes\CLSID\{1077138E-896C-445E-BD31-CFCFFA4636C4}" => clé supprimé(es) avec succès
      "HKU\S-1-5-21-2208978843-2305752459-1532622159-1000_Classes\CLSID\{C4917602-2AC8-4ECE-8E5D-390C3871ABB3}" => clé supprimé(es) avec succès
      "HKU\S-1-5-21-2208978843-2305752459-1532622159-1000_Classes\CLSID\{E00310B2-F036-4771-9347-C131257D990F}" => clé supprimé(es) avec succès
      HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\3 => valeur supprimé(es) avec succès
      HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\BaiduPinyin => valeur supprimé(es) avec succès
      HKU\S-1-5-21-2208978843-2305752459-1532622159-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\mohpimyin.exe => valeur supprimé(es) avec succès
      HKU\S-1-5-21-2208978843-2305752459-1532622159-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\taskhost => valeur supprimé(es) avec succès
      HKU\S-1-5-21-2208978843-2305752459-1532622159-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\aa => valeur supprimé(es) avec succès
      ziphost => Service arrêté avec succès.
      ziphost => service supprimé(es) avec succès
      ADSkipSvc => service supprimé(es) avec succès
      BaiduPinyinUpdater => service supprimé(es) avec succès
      SDDUpdate => Service arrêté avec succès.
      SDDUpdate => service supprimé(es) avec succès
      KuaizipUpdateChecker => Service arrêté avec succès.
      KuaizipUpdateChecker => service supprimé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\LocalLow\MoshouInput => déplacé(es) avec succès
      C:\AdwCleaner => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\Downloads\adwcleaner_5.117.exe => déplacé(es) avec succès
      C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Compress => déplacé(es) avec succès
      C:\Program Files\ZipTool => déplacé(es) avec succès
      C:\Program Files (x86)\ms => déplacé(es) avec succès
      C:\Program Files (x86)\Wifisrv => déplacé(es) avec succès
      C:\Program Files\¿ìѹ => déplacé(es) avec succès
      C:\Windows\system32\Drivers\EsgScanner.sys => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\Downloads\SpyHunter-Installer.exe => déplacé(es) avec succès
      "C:\Windows\System32\Tasks\KuaiZip_Update" => non trouvé(e).
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\¿ìѹ.lnk => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\Desktop\¿ìѹ.lnk => déplacé(es) avec succès
      C:\Windows\Tasks\PPTAssistantNotifyTask_acer.job => déplacé(es) avec succès
      C:\Windows\System32\Tasks\PPTAssistantNotifyTask_acer => déplacé(es) avec succès
      C:\Windows\Tasks\PPTAssistantUpdateTask_acer.job => déplacé(es) avec succès
      "C:\Windows\System32\Tasks\PPTAssistantUpdateTask_acer" => non trouvé(e).
      C:\Windows\System32\Tasks\NetWork => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\MoshouInput => déplacé(es) avec succès
      C:\ProgramData\MoshouInput => déplacé(es) avec succès
      C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ħÊÖÆ´Òô => déplacé(es) avec succès
      C:\Program Files (x86)\MoshouInput => déplacé(es) avec succès
      "C:\ProgramData\moshou_gl_010.exe [Pays TW - 60.248.110.115]" => non trouvé(e).
      C:\Windows\SysWOW64\kz.exe => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\ZHP => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\Downloads\ZHPDiag3.exe => déplacé(es) avec succès
      "C:\Windows\System32\Tasks\BaiduPinyinUpdate" => non trouvé(e).
      C:\ProgramData\did => déplacé(es) avec succès
      C:\Program Files\Common Files\Baidu => déplacé(es) avec succès
      C:\Windows\system32\baiducn.ime => déplacé(es) avec succès
      C:\Windows\SysWOW64\baiducn.ime => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\Baidu => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\LocalLow\Baidu => déplacé(es) avec succès
      C:\ProgramData\Baidu => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\¶à²Ê±ãÇ© => déplacé(es) avec succès
      C:\ProgramData\ziptool_wc-9015_setup.exe => déplacé(es) avec succès
      C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\160WiFi => déplacé(es) avec succès
      C:\ProgramData\160wifi_wcid-6085.exe => déplacé(es) avec succès
      C:\Windows\system32\wifinetinit64.dll => déplacé(es) avec succès
      C:\Windows\system32\wifinetmini64.sys => déplacé(es) avec succès
      C:\Windows\system32\Drivers\KuaiZipDrive.sys => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\Kuaizip => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\Softlink => déplacé(es) avec succès
      C:\ProgramData\KuaiZip_Setup_1875570831_jiuzhuan_001.exe => déplacé(es) avec succès
      C:\ProgramData\kingsoft => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AdSkip => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\ADSKIP => déplacé(es) avec succès
      C:\Windows\system32\Drivers\askProtect64.sys => déplacé(es) avec succès
      C:\ProgramData\OfficeAssist.0172.80.1384.exe => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\Public\Thunder Network => déplacé(es) avec succès
      C:\ProgramData\Thunder Network => déplacé(es) avec succès
      C:\ProgramData\ADS.exe => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\Tracing => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\yeaplayer_51495.exe => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT => déplacé(es) avec succès
      C:\Windows\SysWOW64\config.nt => déplacé(es) avec succès
      C:\Windows\system32\aswBoot.exe => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\ADS.exe => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\160wifi_wcid-6085.exe => déplacé(es) avec succès
      C:\ProgramData\download => déplacé(es) avec succès
      C:\ProgramData\conhost51495.exe => déplacé(es) avec succès
      C:\ProgramData\Windows Update => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\Downloads\Office2013Keygen.exe => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Local\Stripin.dat => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Local\Stripin.exe.config => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\agent.dat => déplacé(es) avec succès
      "C:\Users\acer\AppData\Roaming\160wifi_wcid-6085.exe" => non trouvé(e).
      "C:\Users\acer\AppData\Roaming\ADS.exe" => non trouvé(e).
      "C:\Users\acer\AppData\Roaming\agent.dat" => non trouvé(e).
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\ApplicationHosting.dat => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\Config.xml => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\Driptop.bin => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\InstallationConfiguration.xml => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\Installer.dat => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\Keyranla.bin => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\lobby.dat => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\Main.dat => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\md.xml => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\noah.dat => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\OfficeAssist.0172.80.1384.exe => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\Silverlight.exe => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\Silverlight.tst => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\uninstall_temp.ico => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\Vilais.exe => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\Vilais.tst => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\xldl.h => déplacé(es) avec succès
      "C:\Users\acer\AppData\Roaming\yeaplayer_51495.exe" => non trouvé(e).
      C:\Users\acer\AppData\Roaming\ziptool_wc-9015_setup.exe => déplacé(es) avec succès
      C:\Users\acer\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg => déplacé(es) avec succès
      "C:\Users\acer\AppData\Local\Stripin.dat" => non trouvé(e).
      "C:\Users\acer\AppData\Local\Stripin.exe.config" => non trouvé(e).
      "C:\ProgramData\160wifi_wcid-6085.exe" => non trouvé(e).
      "C:\ProgramData\ADS.exe" => non trouvé(e).
      "C:\ProgramData\conhost51495.exe" => non trouvé(e).
      C:\ProgramData\DP45977C.lfl => déplacé(es) avec succès
      "C:\ProgramData\KuaiZip_Setup_1875570831_jiuzhuan_001.exe" => non trouvé(e).
      C:\ProgramData\xldl.h => déplacé(es) avec succès
      "C:\ProgramData\ziptool_wc-9015_setup.exe" => non trouvé(e).
      ========= RemoveProxy: =========
      "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer" => clé supprimé(es) avec succès
      HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\DefaultConnectionSettings => valeur supprimé(es) avec succès
      HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\SavedLegacySettings => valeur supprimé(es) avec succès
      HKU\S-1-5-21-2208978843-2305752459-1532622159-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\DefaultConnectionSettings => valeur supprimé(es) avec succès
      HKU\S-1-5-21-2208978843-2305752459-1532622159-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\SavedLegacySettings => valeur supprimé(es) avec succès
      ========= Fin de RemoveProxy: =========
      Le système a dû redémarrer.
      Fin de Fixlog 11:22:21
        ok fais la seconde étape, vérifie les DNS / Serveurs de noms.
    4. Pour les DNS, ils sont toujours en détection automatique. Même en Avancé, aucune adresse IP n'a été ajoutée.
        ok refais un scan FRST et donne les nouveaux rapports via pjjoint.
        Là ça donne quoi ? il reste des programmes chinois ?
        Au niveau des publicités Adclick ?
        1. Je viens de relancer un nouveau scan. En attendant, et à priori, le PC se comporte beaucoup mieux (plus léger). Pas de programmes chinois, pas de publicités.
          Je reviens vers vous avec les liens du nouveau scan.
          A+
      2. Lors du nettoyage de Firefox, j'ai trouvé un dossier sur le bureau appelé "Anciennes données de Firefox". Je crois qu'il vaudrait mieux de l'envoyer à la corbeille non ?
          que des restes.
          Tu te connectes via un VPN ?
          CreateRestorePoint:
          HKU\S-1-5-21-2208978843-2305752459-1532622159-1000\...\Run: [aa] => C:\Program Files (x86)\ms\launch.exe -mini
          ShellIconOverlayIdentifiers: [JzShlobj] -> {7B286609-DA97-47E1-AC6B-33B8B4732C95} => C:\Program Files\ZipTool\JZipExt.dll Pas de fichier
          ShellIconOverlayIdentifiers: [KzShlobj] -> {AAA0C5B8-933F-4200-93AD-B143D7FFF9F2} => C:\Program Files\¿ìѹ\X64\KZipShell.dll Pas de fichier
          RemoveProxy:
          BHO: TSearch -> {6E727987-C8EA-44DA-8749-310C0FBE3C3E} -> C:\Program Files (x86)\Torrent Search\IEEF\MyH7XTKJdCn7.dll => Pas de fichier
          S2 twsHlpSrv; C:\Program Files (x86)\Tawesh\twsHlpSrv.exe {79740E79-A383-47A7-B513-3DF6563D007F} {A16B1AF7-982D-40C3-B5C1-633E1A6A6678} [X]
          S2 WifiSrv; C:\Program Files (x86)\Wifisrv\WifiService.exe [X]
          Task: {DD3C4032-6675-40E4-8B8E-F17309C25260} - \PPTAssistantNotifyTask_acer -> Pas de fichier <==== ATTENTION
          Reboot:
          1. Voilà le nouveau fixlog
            Exécuté par acer (2016-05-18 12:30:10) Run:2
            fixlist contenu:
            CreateRestorePoint:
            RemoveProxy:
            Reboot:
            "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers\JzShlobj" => clé supprimé(es) avec succès
            "HKCR\CLSID\{7B286609-DA97-47E1-AC6B-33B8B4732C95}" => clé supprimé(es) avec succès
            "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers\KzShlobj" => clé supprimé(es) avec succès
            "HKCR\CLSID\{AAA0C5B8-933F-4200-93AD-B143D7FFF9F2}" => clé supprimé(es) avec succès
            "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6E727987-C8EA-44DA-8749-310C0FBE3C3E}" => clé supprimé(es) avec succès
            "HKCR\CLSID\{6E727987-C8EA-44DA-8749-310C0FBE3C3E}" => clé supprimé(es) avec succès
            twsHlpSrv => service supprimé(es) avec succès
            WifiSrv => service supprimé(es) avec succès
            "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{DD3C4032-6675-40E4-8B8E-F17309C25260}" => clé supprimé(es) avec succès
            "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{DD3C4032-6675-40E4-8B8E-F17309C25260}" => clé supprimé(es) avec succès
            "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\PPTAssistantNotifyTask_acer" => clé supprimé(es) avec succès
            Fin de Fixlog 12:30:35
            PS : j'ai une VM sur mon PC. elle fonctionne en XP mode
          2. Merci pour l'aide. Je vais lire à propos des programmes indésirables et parasites.
        2. Rebonjour,
          Après 3 jours paisibles, mes démons sont de retour. Je reprends la procédure dès le début ?
            Refais un scan FRST pour voir.
            Tu as ces publicités sur quel site ?
          2. Bonjour,
            En fait non. Plus de publicités mais j'ai trouvé des applications avec des noms chinois dans le panneau de configuration. Quand j'ai appuyé sur désinstaller, il me dit que ces applications ont déjà été désinstallées et elles ont disparu du panneau une fois pour toutes.
            Ceci étant, dans mon gestionnaire de tâches, un processus qui m'est inconnu continue à apparaître et disparaître sans cesse :
            Nom de l'image : dllhost
            description : COM Surrogate
            Et ça ne m'inspire pas confiance. Je refais un scan FRST et je reviens avec les résultats ici même.
            Merci encore une fois
