Problème changement carte graphique
Salut tout le monde !
Alors d'abord voici mon Pc : https://www.acer.com/ac/fr/FR/content/model/DT.SXPEF.020
donc les composants sont interessant mais la carte graphique ( ici: https://www.materiel.net/produit/201408050140.html )
Est vraiment pas adapté au jeu donc je veux la changer et la les problèmes commencent:
J'ai regarder à l'interieur du Pc:: il y a très peu de place, pas à cause du boitier mais de la carte mère, il y a un gros cable sata qui gêne au niveau de la longueur et un cable juste en dessous de la carte. pour changer la carte pour une plus grande ça va être compliqué.
Donc je viens demander des solutions;
Merci à tous
Merci à tous
tu ne peux pas l'enlever pour mettre une autre ?
et j'ai regarder mais je pense que l'alimentation n'est pas assez puissante, que 220w pour une autre carte graphique plus puissante, je sens que sa va être compliquer :/
@Idr0bah regarde les dimensions maximum pour les fils et la carte graph et donne les à voir :D
ModérateurBonjour,
le boitier est une micro tour ou une mini tour ?
je n'arrive pas à bien voir l'épaisseur de ton boitier
edit : j'ai vu 17 cm d'épaisseur, c'est ca ?
si c'est micro tour, seules les cartes graphiques Low Profile seront compatibles, genre :
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10083726_puis_origine_est_clubic.html
l'alim de 220W est insuffisante pour la plupart des cartes graphiques-
Modérateur@dragon301en Low Profile c'est la plus puissante que je connaisse
sinon il y a ce modèle, mais pas sûr qu'il rentre :
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-NVIDIA/GIGABYTE/4953775-GeForce-GTX-750Ti-GV-N75TD5-2GI-2Go-DDR5.htm#moid:MO-8DE51M59966224
et il y a pas beaucoup de choix avec son boitier compact et son alim de 220W...
ou alors faut changer d'alim -
@marcmaraisil sera obliger de changer son alim, sinon il va pas pouvoir alimenter tous ses composants.
Modérateur@dragon301tout dépend de son budget, qu'on ne connait pas, et de la place dans son boitier
@marcmaraisje gère le budget, pour l'alim je sais qu'il faudra la changer... Après faire des modif's dans mon boitier me dérange pas !
ModérateurSi tu n'as pas de souci de budget ni de place, alors tu peux choisir :
1) une GTX 960 avec une Corsair VS450W 80+ pour 250€ :
https://www.materiel.net/produit/201501160028.html
https://www.materiel.net/produit/201407140005.html?affcode=clubic&utm_source=clubiccom&utm_medium=comparateur&utm_campaign=VS450+-+450W&utm_term=VS450+-+450W
2) une GTX 970 avec une Be Quiet 500W 80+ Bronze pour 420€ :
https://www.materiel.net/carte-graphique/l426/
https://www.materiel.net/produit/201306180060.html?affcode=clubic&utm_source=clubiccom&utm_medium=comparateur&utm_campaign=Pure+Power+L8+-+500W&utm_term=Pure+Power+L8+-+500W-
Modérateur@Idr0on pourra pas t'aider sans savoir la place max que tu as pour la carte graphique haha
donc prend ton mètre souple et mesure les dimensions longueur, épaisseur et hauteur pour la CG
