Projet python et librairie CSV sur raspberry
bonjour,
je réalise actuellement un projet : récupérer les valeurs de capteurs(sur arduino) pour les afficher sur un site web (raspberry qui tourne sous raspbian jessie).
pour cela les deux cartes sont reliées par usb. l'arduino envoie les données avec un serialprintln, et j'utilise un programme python pour récupérer les infos et les enregistrer dans un fichier txt. ensuite, j'utilise la balise <object> pour afficher le contenu du fichier txt sur mon site.
le programme python que j'utilise est le suivant :
il fonctionne parfaitement et enregistre bien les informations reçues dans un fichier texte.
je ne vais pas trop m'attarder sur les détails, mais en gros, je reçois les infos de la arduino sous cette forme :
je suis débutant en python, et même en prenant des programmes déja faits sur le net, ils ne fonctionnent pas. pourriez-vous m'aider ?
j'utilise python 3.5
merci beaucoup
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: latin-1 -*-
import serial
ser = serial.Serial('/dev/ttyACM0', 9600)
while 1 :
print(ser.readline())
fichier = open("/home/pi/projetbac/cap.txt", "w")
fichier.write(ser.readline())
1,2265,315. il y a 3 valeurs, chacune séparée des autres avec une virgule. je me suis renseigné sur python, et j'ai trouvé le module CSV qui permet de récupérer les valeurs qui sont délimitées par certains caractères (la virgule pour mon cas). ce que je voudrais, c'est récupérer chaque valeur et l'enregistrer dans un fichier texte différent (donc 3 fichiers .txt).
merci beaucoup
