Bloquer sur l'installation.
Bonsoir, je suis en train actuellement de réinstaller Windows, mon seul problème c'est arriver sur la sélection de mon disque pour l'installer je n'en ai aucun de disponible ( j'ai disque 0 partition 1 du système
Disque 0 partition 2 MSR ( réservé ??)
Disque 0 partition 3 principal )
Que faire arriver à cette étape là car je ne peux installer Windows sur un des 3 disques ?
    Le but est-il bien de supprimer toutes les données et réinstaller complètement Windows ?
    TheBledard
    1. oui
  2. B'soir,
    T'es sur un dur avec partition constructeur et là, tu as décidé de refaire une install avec une version antérieur ou, égla et, ca bloque... !?
    C'est ca le probleme ?
    1. pas compris desoler ^^
  3. Ba voilà sur mon PC j'ai une SSD et un HDD, mon problème est que j'ai un Windows 32bits au lieu de 64 sur m'a SSD. Du coût j'ai penser que pour installer un W64bits, il faut débrancher la SSD, installer W sur l'HDD ( que j'ai formater en mode rapide) faire tourner le pc sur l'hdd pour formater la SSD et réinstaller W64bits sur SSD pour ensuite réformaté l'HDD pour n'avoir qu'un Windows sur la SSD. Et donc j'en suis à l'étape de sélection de mon HDD pour l'installation mais je peux pas puisqu'il n'es pas 100% à ce que j'ai compris comment faire pour l'installation du coût ??
      tu te compliques bien les choses...
      Branches ton SSD tout seul et boot sur ta clé usb Win10, lorsque tu arrives sur le choix Installer tu choisi le mode avancé, tu supprimes le volume ssd ( clean disk) après tu pourra installer win10 sur ton ssd. Si c'est une installation de Windows 7, c'est du pareil au même.
      A savoir, si tu veux faire une installation en mode UEFI ( uniquement pour une version Windows 64 bits) il faut que dans le setup cette option soit activée. Ton ssd sera en système de partition GPT. Si tu veux faire une installation en mode Legacy, il faut faire ce choix dans le setup du bios, dans ce cas, ton disque dur sera sur un système de partition mbr. (Version Windows 32 ou 64 bits).
      le druide sans la potion.
      1. Oula alors j'ai pas tous compris, mais tu me dis que je dois brancher mon SSD quand même booter sur mon CD installer Windows directement sur le SSD en fesant un clean via l'interface de l'installation de Windows ??
      2. Et c'est quoi le mode legacy ou UEFI?
