Besoin d'aide sur un petit programme java
Je suis débutant et j’apprends actuellement le java sur coursera. J'ai un léger soucis sur l'exécution d'un code. Celui-ci me retourne de très près au résultat présenté sur l'exemple, mais pas tout à fait, et je n'arrive pas à trouver pourquoi.
Je ne peux de plus demander de l'aide sur le site car je suis le cours en dehors des dates de suivi/rendu.
Si quelqu'un s'y connaissant mieux en programmation et en java pouvait me donner quelques indications ce serait super !
L'exercice est "Exercice 2 — Tour en vélo "
Lien coursera : https://class.coursera.org/initprogjava-002/assignment/view?assignment_id=7
import java.util.Scanner;
class Cycliste {
private static Scanner clavier = new Scanner(System.in);
public static void main(String[] args) {
double t = 0.0; // temps, en min.
double d = 0.0; // distance, en km
double v = 30.0; // vitesse, en km/h
double acc = 0.0; // accélération, en km/h/min
double p = 175.0; // puissance, en W
* Completez le programme a partir d'ici.
double m = 0.0; // masse, en Kg
double vWind = 0.0; // vitesse du vent, en km/h
double dp = 0.0; // distance du parcours
double d1 = 0.0; // distance du col, en km
double p1 = 0; // pente de la montée en %
double p2 = 0; // pente de la descente en %
double DV = v - vWind; // différence de vitesse entre le cycliste et le vent
double DT = 1.0/60; // definition de temps de la simulation
double P_MIN = 10.0; // puissance minimale du cycliste
boolean crete = false; // marqueur de crète
// Définition des variables par l'interface opérateur.
do {
System.out.print("masse du cycliste (entre 40 et 180 ) ? ");
m = clavier.nextDouble();
} while ((m < 40) || (m > 180));
do {
System.out.print("vent (entre -20 et +20 km/h) ? ");
vWind = clavier.nextDouble();
} while ((vWind < -20) || (vWind > 20));
do {
System.out.print("distance du parcours (<= 200 km) ? ");
dp = clavier.nextDouble();
} while ((dp < 11) || (dp > 200));
do {
System.out.print("distance au sommet du col (<= "+(dp - 10)+" km) ? ");
d1 = clavier.nextDouble();
} while (d1 > (dp - 10) || (d1 <= 0));
do {
System.out.print("pente moyenne jusqu'au sommet (<= 20 %) ? ");
p1 = clavier.nextDouble();
} while ((p1 <= 0) || (p1 > 20));
do {
System.out.print("pente moyenne après le sommet (<= 20 %) ? ");
p2 = clavier.nextDouble();
} while ((p2 <= 0) || (p2 > 20));
// Simulation du mouvement
while (d < dp)
// Affichage des informations courantes
double roundedTime = Math.round(t);
if (Math.abs(roundedTime - t) < 1e-5 && (int)roundedTime % 5 == 0)
System.out.format("%.0f, %.2f, %.2f, %.4f, %.2f\n",
t, d, v, acc, p);
// Mise a jour du temps, du vent relatif et de la fatigue
t += DT; // mise a jour du temps
DV = v - vWind; // détermination du vent relatif
if ((d < d1)&&(p > P_MIN)) // détermination de la fatigue si montée ou descente
p -= (DT / 2); // en Montée
else
p = P_MIN; // en descente
// Calcul de l'accélération
if (d < d1) // détermination si montée ou descente
acc = -2118.96 * Math.sin(Math.atan(p1/100.0)); // accélération en montée
else
acc = -2118.96 * Math.sin(Math.atan(-p2/100.0)); // accélération en descente
acc -= (5.0 * DV * Math.abs(DV) / m); // on applique le ralentissement du vent
if ((v > 0) && (p > 0))
acc += 776.6 * (p / (v * m));
if (Math.abs(acc) < 1e-5) // nullifier la valeur de l'accélération si elle est très faible
acc = 0.0;
v += (acc * DT); // appliquer l'accélération à la vitesse
if (v < 3) // on définit l'abbandon
System.out.println("## Bernard abandonne, il n'en peut plus");
t, d, v, acc, p);
return;
d += (v * (DT / 60.0)); // mise a jour de la distance
if ((crete == false) && (d >= d1))
crete = true;
System.out.format("## Bernard a atteint le sommet en %.0f min.\n", t);
* Ne rien modifier apres cette ligne.
System.out.println("## Bernard est arrivé");
t, d, v, acc, p);
| EDIT : Ajout du LANGAGE dans les balises de code (la coloration syntaxique).
Explications disponibles ici : ICI Merci d'y penser dans tes prochains messages. |
ModérateurBonjour,
Le lien vers Coursera nécessite de s'inscrire, merci de nous expliquer ce qui ne va pas avec ton code et ce que tu souhaites modifier.-
Oups j'avais oublié ce détail.
L'exemple de coursera présente la sortie suivante:
masse du cycliste (entre 40 et 180 ) ? 80
vent (entre -20 et +20 km/h) ? 40
vent (entre -20 et +20 km/h) ? -10
distance du parcours (<= 200 km) ? 50
distance au sommet du col (<= 40.0 km) ? 45
distance au sommet du col (<= 40.0 km) ? 30
pente moyenne jusqu'au sommet (<= 20 %) ? 5
pente moyenne après le sommet (<= 20 %) ? 10
0, 0.00, 30.00, 0.0000, 175.00
5, 1.05, 12.26, -0.0284, 172.50
10, 2.07, 12.12, -0.0286, 170.00
15, 3.07, 11.97, -0.0288, 167.50
20, 4.06, 11.83, -0.0290, 165.00
25, 5.04, 11.68, -0.0291, 162.50
30, 6.01, 11.54, -0.0293, 160.00
35, 6.97, 11.39, -0.0295, 157.50
40, 7.91, 11.24, -0.0297, 155.00
45, 8.84, 11.09, -0.0298, 152.50
50, 9.76, 10.95, -0.0300, 150.00
55, 10.66, 10.79, -0.0302, 147.50
60, 11.56, 10.64, -0.0304, 145.00
65, 12.44, 10.49, -0.0306, 142.50
70, 13.31, 10.34, -0.0308, 140.00
75, 14.16, 10.18, -0.0310, 137.50
80, 15.00, 10.03, -0.0312, 135.00
85, 15.83, 9.87, -0.0314, 132.50
90, 16.65, 9.71, -0.0316, 130.00
95, 17.45, 9.56, -0.0318, 127.50
100, 18.24, 9.40, -0.0320, 125.00
105, 19.02, 9.24, -0.0322, 122.50
110, 19.78, 9.07, -0.0324, 120.00
115, 20.53, 8.91, -0.0326, 117.50
120, 21.27, 8.75, -0.0328, 115.00
125, 21.99, 8.58, -0.0330, 112.50
130, 22.70, 8.42, -0.0332, 110.00
135, 23.39, 8.25, -0.0334, 107.50
140, 24.07, 8.08, -0.0336, 105.00
145, 24.74, 7.92, -0.0338, 102.50
150, 25.39, 7.75, -0.0341, 100.00
155, 26.03, 7.58, -0.0343, 97.50
160, 26.65, 7.40, -0.0345, 95.00
165, 27.26, 7.23, -0.0347, 92.50
170, 27.86, 7.06, -0.0350, 90.00
175, 28.44, 6.88, -0.0352, 87.50
180, 29.00, 6.70, -0.0354, 85.00
185, 29.56, 6.53, -0.0356, 82.50
## Bernard a atteint le sommet en 189 min.
190, 30.59, 48.28, 0.6407, 10.00
195, 34.62, 48.36, 0.0000, 10.00
200, 38.65, 48.36, 0.0000, 10.00
205, 42.68, 48.36, 0.0000, 10.00
210, 46.71, 48.36, 0.0000, 10.00
214, 50.00, 48.36, 0.0000, 10.00
Avec mon code, en utilisant les mêmes entrées, les valeurs de l'accélération en 4ème colonne sont légèrement différentes. De plus lors de la transition du sommet, dans mon code l'accélération fait un bond plus de 10 fois supérieurs à celui présent dans l'exemple.
Merci de t’intéresser à mon problème ! ;) -
ModérateurTu as écrit :
Mais il fallait mettre :acc += 777.6 * (p / (v * m));
Une bonne pratique de programmation est de mettre les nombres magiques en constante pour éviter qu'ils ne se promènent dans le code.
À défaut d'éviter les étourderies cela permet de les centraliser à un seul endroit et de les vérifier et corriger plus facilement. De plus leur donner un nom permet de mieux comprendre à quoi ils servent dans le calcul.
/** * Multiplicateur pour la conversion de s³ en h.min² * 60 * (3600/1000) * (3600/1000) = 777.6 */ private static final double UNIT_CONVERTER_S3 = 777.6;
