Améliorer une macro facile
vous trouvez ci joint un fichier contient une macro qui ajoute un ligne avec certain changement, j'aimerai ajouter une seule modification :
déplacer le F2 vers G2 et F4 vers G4 ainsi de suite...
https://www.cjoint.com/c/FDliDShnrSL
Merci infiniment
  1. Mes amis??
  2. COMME ça ?
    Public Sub ajout_ligne()
    Dim lstcol As Long
    Dim lig As Long, DerLig As Long
        DerLig = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        lstcol = Cells(DerLig, Columns.Count).End(xlToRight).Column
        MsgBox (lstcol)
        For lig = DerLig To 1 Step -1
            Rows(lig + 1).Insert
            Cells(lig + 1, 1).Resize(, lstcol).Value = Cells(lig, 1).Resize(, lstcol).Value
    '        For Each cll In Cells(lig, 1).Resize(, lstcol)
    '        If cll.Value = "516100" Or cll.Value = "610000" Or cll.Value = "620000" Then
    '        cll.Offset(1, 0).Value = "516100"
    '        Exit For
    '        End If
    '        Next
        Cells(lig + 1, 3) = "516100"
        Next lig
    End Sub
    EDIT : Ajout du LANGAGE dans les balises de code (la coloration syntaxique).
    Explications disponibles ici : ICI
    Merci d'y penser dans tes prochains messages.
      Il me semble que tu avais la réponse dans le précédent sujet :
      https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-33336372-ameliorer-une-macro#3
      Je t'avais corrigé ta ligne incorrecte
      par
          lstcol = Cells(1, 1).End(xlToRight).Column + 1
      et je vois que tu as repris l'ancienne.
      Voici ta macro corrigée :
      Dim lstcol As Long
          MsgBox (lstcol)
              Cells(lig + 1, 6).Insert xlToRight
          Next lig
      End Sub
      1. Si je veux mettre F1 vers G1 et garder F2, c-a-d je fais l'inverse pour l'ordre des ecritures?!
        Merci infiniment
      2. Contributeur
        Non, il te suffit de changer de ligne :
                Cells(lig , 6).Insert xlToRight
        au lieu de
