Exec system a cessé de fonctionner
A chaque démarrage, j'ai l'erreur bien connue "exec system a cessé de fonctionner".
Pour avoir lu des questions déjà identiques, je mets ci-dessous les liens des fichiers générés par FRST64 :
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20160328_e13d11t5d7r6
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20160328_x11i7q14n14e12
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20160328_m5h10t14w12f15
Pourriez me venir en aide svp ?
Par avance, merci.
Par avance, merci.
ModérateurSalut,
Je regarde cela.
ModérateurVoici la correction à effectuer avec FRST. Tu peux t'aider de cette note explicative avec des captures d'écran.
Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R,
Dans le champs "Exécuter", saisir notepad et OK.
Copie/Colle dedans ce qui suit :
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
HKLM-x32\...\Run: [Iminent] => C:\Program Files (x86)\Iminent\Iminent.exe /warmup F77F87E5-A6BD-4922-A530-EDF63D7E9F8C
HKLM-x32\...\Run: [IminentMessenger] => C:\Program Files (x86)\Iminent\Iminent.Messengers.exe
HKLM-x32\...\Run: [ExecSystem] => C:\Program Files\Microsoft\ExecSystem.exe [6392832 2014-07-21] ()
2016-03-19 18:49 - 2014-01-15 19:37 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchProtect
Reboot:
Une fois, le texte collé dans le Bloc-notes,
Menu "Fichier" puis "Enregistrer sous",
A gauche, place toi sur le Bureau,
Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
Clique sur "Enregistrer", cela va créer fixlist.txt sur le Bureau.
Relance FRST et clique sur le bouton "Corriger / Fix"
Un redémarrage sera peut-être nécessaire ( pas obligatoire )
Un fichier texte apparait, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
2°)
Réinitialise tes navigateurs et/ou re-paramètre manuellement tes navigateurs WEB ( page de démarrage, moteur de recherche, etc ) mais aussi supprimer/désactiver les extensions inutiles/parasites.
Pour t'aider à effectuer ce ménage, clique ci-dessous sur le nom du navigateur WEB que tu utilises :- Réinitialiser et réparer Mozilla Firefox
- Réinitialiser et réparer Google Chrome
- Réinitialiser et réparer Internet Explorer
Salut Malekal,
Et voilà, c'est fait, j'ai appliqué la procédure et ça marche nickel !!
Grand merci à toi pour cette aide.
Voici le message obtenu en retour :
Résultats de correction de Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version:05-03-2016 01
Exécuté par Lisa (2016-03-29 18:19:54) Run:1
Exécuté depuis C:\Users\Lisa\Desktop
Profils chargés: Lisa (Profils disponibles: Lisa)
Mode d'amorçage: Normal
fixlist contenu:
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
Reboot:
Le Point de restauration a été créé avec succès.
Processus fermé avec succès.
HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\Iminent => valeur non trouvé(e).
HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\IminentMessenger => valeur non trouvé(e).
HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\ExecSystem => valeur supprimé(es) avec succès
C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchProtect => déplacé(es) avec succès
C:\Program Files\Microsoft\ExecSystem.exe => déplacé(es) avec succès
Le système a dû redémarrer.Fin de Fixlog 18:20:31
Encore merci !!
ModérateurDe rien,
Change tes mots de passe, au cas où,
Renforce la sécurité de ton Windows : Comment sécuriser mon Windows
