Probleme boot usb
Salut tout le monde !
Voila j'ai un soucis, j'ai récupéré un petit pc, Shuttle ça s'appelle, avec un Atom D510.
Je voudrais installer windows dessus via une clé usb. J'ai donc l'iso de win 10 (je précise non piraté) que je met sur ma clé usb via l'utilitaire windows. La clé marche (tester sur un autre pc) sauf que quand je boot dessus sur mon petit pc, un écran noir avec un curseur blanc qui clignote.. j'ai pas trop d'idée la, quelqu’un pour m'aider ? :)
13 réponses
  1. Quel est le format de ta clé ?
    Ensuite il n'est pas certain que ton Shuttlle soit compatible W10.
    1. Merci pour ta réponse si rapide !
      Je n'ai pas regarder, l'utilitaire Windows la formate automatiquement, elle doit être dans le bon format non ?
      J'ai aussi essayer avec win 7 et ça faisais la même chose..
      1. Pas sûr.
        Si la clé est au format FAT32, le boot ne peut s'effectuer qu"en mode Bios UEFI. Il faut donc que le PC supporte ce mode.
        Si la clé est au format NTFS, le boot ne peut s'effectuer qu"en mode Bios classique. Je suppose que ton Shuttle est en Bios Classique, il faut donc que ta clé soit au format NTFS.
        1. Ok je regarde ça ce soir et je reviens vers vous
      2. Du coup j'ai checker et l'utilitaire met bien la clé en NTFS..
        1. Apparamment, il faut modifier un paramètre dans le BIOS :
          mettre l'option USB Mass Storage Emulation à "All Fixed Disk"
          1. Aucune option comme celle ci dans le bios.
            Dans le Main:
            Sys time
            Sys date
            Configure SATA as [IDE]
            Primary IDE Master
            Secondary IDE master
            dans Advanced:
            Execute-Disable bit capacity [Enabled]
            Wirelesss Power Control: Switch by AP
            dans security
            Change Supervisor Password
            Change User Password
            LAN Remote Boot [Disable]
            1st Boot Device
            2nd Boot Device
            1. Je pense que cela doit être un problème de version de BIOS si j'en juge par ce début de discussion dans un forum UBUNTU :
              I put together a new computer (Intel Atom D510 motherboard, without an optical drive, no operating system yet). On my Windows XP computer, I downloaded (and verified) ubuntu-9.10-desktop-i386.iso. Created a USB stick with latest version of UnetBootIn (unetbootin-windows-408.exe) using the iso file I had already downloaded.
              On the new computer, I changed the BIOS to make sure of the following:
              BIOS Boot = enabled
              USB Boot First = enabled
              USB MASS STORAGE EMULATION TYPE = All Fixed Disc
              1. D'accord, mais il n'y a aucun OS sur l'ordinateur, comment je fait pour mettre à jour le bios ?
                Et surtout, où je le trouve, vu que je ne connais pas le nom de la carte mère
                1. Ok merci, je vais test ça, j'ai un peu la flemme de graver un dvd mais s'il faut je finirais comme ça ! Merci je reviens vers toi quand j'ai fait ça
                  1. Bon du coup je me confronte a un nouveau probleme..
                    J'ai reussi a trouver que mon shuttle etait un XS35 tout court.
                    Mais de ce que j'ai compris avec les drivers qu'il fournisse il faut au minimum DOS que je n'ai donc pas sur mon pc.. Comment faire ?
                    1. Télécharger une image ISO freedos de base
                      http://www.freedos.org/download/
                      Ajouter ensuite à l'image ISO via un utilitaire tel que ultraiso, magiciso, les les fichiers nécessaires (utilitaire flash et BIOS)
                      Graver sur CD l'image ISO
                      Démarrer sur le CD
                      Copier les fichiers nécessaires (utilitaire flash et BIOS) sur le disque dur.
                      Sauvegarder le BIOS actuel sur disque dur
                      mettre le BIOS à jour à partir du disque dur.
                      Tout cela n'est pas simple et présente un risque car la mise à jour du Bios peut mal se passer. Encore une fois, le mieux est d'installer à partir du DVD.
                      1. Ok.. Vu que le pc est pas à moi je vais pas faire le fou ! Je vais retourner sur la bonne vieille méthode du dvd, merci encore de ton aide !
