Problème Corbeille
Depuis quelques temps j'ai un problème avec un dossier dans ma corbeille. J'ai fais du ménage sur mon disque dur externe, j'ai mis une dossier dans la corbeille. Le problème quand mon disque dur n'est pas branché sur mon port usb la corbeille est vide et quand je le branche il y a un dossier que je n'arrive pas à supprimer. J'ai essayé de vider la corbeille voilà le message d'erreur " Impossible d’effectuer l’opération car l’élément " nom du dossier " est utilisé. " même en faisant clic droit sur le dossier et en cliquant sur supprimer immédiatement sa ne marche pas.
  1. Bonjour
    Utilise le Terminal :
    • Lance le Terminal qui se trouve dans Applications / Utilitaires / ...
    Dans la fenêtre du Terminal tape :
    sudo rm -R Note l'espace entre le rm et le -R
    • tu tapes un espace après le R
    • tu "glisse-dépose" le fichier à supprimer dans la fenêtre du Terminal, il ira tout seul devant cet espace,
    • puis appuie sur la touche "Entrée"
    • Entre ton mot de passe, (tu ne vois pas ce que tu tapes, c'est normal),
    • valide
    Cordialement
      J'ai appliqué votre solution et sa ne fonctionne pas. Si vous avez une autre solution je suis preneur.
      Merci pour votre aide.
      Ra6nar.
        il aurait été plus qu'utile de donner plus de précisions sur les symptômes, le motif de l'échec, des signes de ce qui se passe ou semble se passer. Difficile de répondre avec pour seule indication "ça ne marche pas" ...
        Quelques pistes ou méthodes malgré tout :
        https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-12632078-fichier-qui-ne-s-efface-pas#6
        La phase 2 de ce message : (si ça ne fonctionne pas en méthode 1)
        https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-17454176-suppression-fichiers-impossible-macbook#4
        ici, il y a des liens pour des utilitaires dédiés et diverses méthodes :
        https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-29809802-a-l-aide-pour-vider-ma-orbeille#p29809881
        https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-19672484-vider-la-corbeille-sous-mac-os-10#3
        https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-10463324-impossible-d-effacer-un-pdf#4
        une de ces méthodes devrait régler le souci...
