Problème installation RAM
Je possède un ordinateur HP Z400 WORKSTATION avec 3GO RAM en triple chanel
- Carte mère : hewlett-packard 0B4CH capacité max 24go - 6 emplacements mémoire
- Mémoire déjà en place : 3x1go DDR3 PC3-10600
Je décide donc de rajouter de la mémoire pour booster ma machine.
J'opte pour l'achat de 3 barrettes de 2go marque CORSAIR :
http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00201423.html
Je les installe et la le pc ne démarre pas et se met à sonner 5 fois en répétition.
Est ce que quelqu’un peut m'aider les barrettes sont elle compatible ? ai je fait une erreur quelque part ?
Merci de votre retour.
  1. Ce pc n'accepte que la memoire ECC (Avec Auto-correction d'erreur).
    Les barrettes que vous avez acheté ne le sont pas.
    Cherchez DDR3 ECC.
    Moi je me fourni chez crucial :
    http://www.crucial.fr/fra/fr/ct25672bd160b
    1. merci evi,
      juste pour mon info personnel où est ce indiqué qu'il n'accepte que les ecc ?
      1. Je suis allé checher les caracteristiques du PC sur le site d'HP :
        http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c01709671
      2. @EviBonjour ok merci du lien et donc ds ma configuration vous préconisez quoi ? Sachant que j'ai 6 emplacements dont déjà 3 de pris avec barrette de 1go chacune le mieux serait d'acheter quoi ?
        3 barrettes de 2go ou autre chose ?
      3. Vu la puissance de cette machine, c'est dommage de la brider avec trop peu de RAM.
        Je rajouterai 3 barrette de 2Go au minimum effectivement.
        Avec 8Go (9Go pour vous) on est à l'aise pour travailler sur n'importe quel logiciel en gardant ouvert 30 onglets de navigateur, notre lecteur de musique préféré et quelques autres logiciels.
        Apres cela dépend de ce que vous voulez faire avec. Si vous voulez faire du montage vidéo ou de la 3D poussée, 16Go ne feront pas de mal ;)
        ATTENTION par contre pour pouvoir dépasser les 4Go de RAM, il faut avoir un système en 64 bits (A voir dans les propriété système de Windows)
      4. @Eviok super merci de vos conseils
        Bonne journée
