Compiler avec Code Blocks....
Je souhaitais me mettre à la programmation, sans vraiment d'objectif particulier, juste par curiosité surtout. Je voulais également commencer en C, puisque c'est visiblement très utilisé. J'ai trouvé que Code Blocks était bien et facile pour débuter... mais impossible de compiler. Par exemple, si je clique sur run, voilà le message : Target uses an invalid compiler; run aborted
Pourtant j'ai téléchargé celui avec "mingw" dans le nom, je ne comprends pas. Je précise que je suis sous windows 8.
Merci de vos réponses ;)
Coucou :D
celui-là ?
https://sourceforge.net/projects/codeblocks/files/Binaries/16.01/Windows/codeblocks-16.01mingw-setup.exe/download
lis ce sujet:
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-8594373-je-n-arrive-a-pas-a-compiler-avec-code-blocks
Si ça ne marche pas, essaie de réinstaller le tout.
Bonne soirée ! -
Oui, c'est bien celui-là... le problème, c'est que j'ai déjà essayé tout ce qui est dit dans ce topic et déjà réinstallé deux fois. Merci quand même ;)
le compilateur que tu as sélectionné est bien 'GNU GCC Compiler'?
As-tu essayé de réinitialiser les paramètres du compilateur par défaut ?
Et ton fichier est bien d'extension .c ?
