Problème Services Audio erreur 1079
J'avais dernièrement le problème du son qui se coupait régulièrement, et je devais activer manuellement le service audio toute les 20min, sauf qu'en touchant au "compte" dans l'onglet connexion j'ai changer des trucs qu'il fallait pas, et maintenant quand je veux démarrer le service gestionnaire de points de terminaison du service audio(dans le but d'activer ensuite ledit service audio, il m'indique "erreur 1079 le compte spécifié pour ce service est différent du compte spécifié pour d'autres services s’exécutant dans le même processus"
-Quel compte indiquer dans ce cas?
Ambassadeurbonsoir ,
regarder par içi:
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-19725678-erreur-1079-le-compte-specifie-pour-ce-service-est-different
sinon vous pouvez encore faire une restauration systeme
avec les touches clavier Appuyez sur CTRL ALT SUPPR en même temps
clic sur fichier (en haut à gauche)
exécuter une nouvelle tache
dans la case taper ceçi: rstrui.exe-
La technique ci-dessus ne marchait pas, j'ai fini par résoudre en repassant sur "compte système local" (l'inverse quoi, allez savoir pourquoi)
Il n'empêche que mon son se coupe tjrs régulièrement, les techniques que j'ai vu pour l'instant(passez toute les tâche en rédémarrer) ne fonctionne pas, en fait mon système audio est toujours indiqué comme activé mais il me faut néanmoins le rdémarrer pour activer le ,son...légèrement ennuyeux toute les 20 min quoi...
