Comment supprimer I-Cinema ???
Je n'arrive pas à supprimer le programme I-Cinema. Lorsque je vais sur "Désinstaller/modifier un programme" puis clique sur "I-Cinema" rien ne se produit ! Que dois-je faire ? Merci à vous.
"Un coup de dés jamais n'abolira le hasard" (Stéphane Mallarmé).
    Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC qui ouvrent des publicités et ralentissent l'ordinateur et les navigateurs WEB.
    Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
    Commence par ceci :
    Suis le tutorial AdwCleaner( d'Xplode )
    Ce programme permet de supprimer les adwares et programmes parasites :
    • Télécharge le sur ton bureau ou dossier de téléchargement.
    • Lance AdwCleaner, clique surs [Scanner].
    • L'analyse peux durer plusieurs minutes, patiente.
    • Une fois le scan terminé, ne décoche rien, clique sur [Nettoyer]
    • Une fois le nettoyage terminé, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/collé.
    Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    et enfin :
    Suis le tutoriel FRST.
    (et bien prendre le temps de lire afin d'appliquer correctement - tout y est expliqué).
    Télécharge et lance le scan FRST, cela va générer trois rapports FRST :
    • FRST.txt
    • Shortcut.txt
    • Additionnal.txt
    Envoie, comme expliqué, ces trois rapports sur le site http://pjjoint.malekal.com et en retour donne les trois liens pjjoint qui mènent à ses rapports ici dans une nouvelle réponse afin que l'on puisse les consulter.
    1. Bonjour Malekal_morte,
      Je vous remercie infiniment de m'avoir aidé ! Comme mon ordi ramait depuis quelques temps j'ai voulu supprimer quelques programmes que je n'utilisais pas. Je n'arrivais pas à désinstaller I-Cinema et ça m'a mis la puce à l'oreille. Depuis que vous m'avez aidé à me débarrasser de ces programmes indésirables mon ordinateur est nettement plus rapide ! Malheureusement je ne peux vous faire part d'aucun rapport car lors du redémarrage une fenêtre s'est ouverte m'indiquant que le bloc-notes ne pouvait être utilisé à cause d'une erreur. Mais je ne vous en remercierai jamais assez.
      Passez un excellent weekend !
        Pas de soucis =)
        Voila, c'est terminé, tu peux supprimer les programmes utilisés.
        Quelques conseils :
        Pour prévenir les sites malicieux, tu peux installer Blockulicious : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=46656&start=
        Pour ne plus te faire avoir.
        A lire - Programmes parasites / PUPs : https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
        (Surtout active les détections LPIs pour détecter les programmes parasites et publicitaires)
        Comment sécuriser son ordinateur : http://forum.malekal.com/comment-securiser-son-ordinateur.html
