Problème électrique??
Mon autoradio se met à clignoter depuis que temps,il fonctionne normalement 30 secondes puis se met à clignoter ,on ne peut pas alors l'éteindre, il faut enlever la façade. J'ai essayé d'en brancher un autre ,le problème persiste. Il est monté sur nu Opel combo cargo de 2006.Si quelqu'un peut m'aider??d'avance merci
  1. salut
    ton probleme vient pas de l'autoradio mais soit de ton alternateur ou de ta batterie va voir un garagiste.
    1. Merci,je vais suivre ton conseil
