Vba probleme dans formule
pouvez vous m’aidez je n'arrive pas a trouvez mes erreurs
quand je créé une tache exemple affaire grande arche cela bug je ne trouve pas mon erreur.de plus ma mise en forme conditionnelle fonctionne si la colonne h de chaque ligne est rempli par ma formule et ce n'est pas le cas quand je crée une nouvelle tache
merci de votre aide
je vous souhaite a tous et a toutes les équipes qui nous aident de passé de bonne fête
https://www.cjoint.com/c/ELxg2Hblqa6
mdp est motdepasse
merci par avance
    Pourquoi mettre un mot de passe "mdp" erroné ?
    edit :
    pareil pour la feuille XL !!!!
    ca ne donne pas trop envie d'essayer de t'aider...
    enlève tes mots de passe, tu les remettras après: tu veux qu'on t'aide, alors fais un effort
     Michel
    1. le mot de passe est motdepasse
    2. je te fais cela desolé
    3. Contributeur
      Re,
      Pas facile de s'y retrouver dans tes codes
      concernant les bugs sur les textbox
      modif proposée
      Private Sub TextBox1_Change()
      Dim Valeur As Byte
      Me.TextBox1.BackColor = &H80000005
      TextBox1.MaxLength = 10 'nb caractères maxi autorisé dans le textbox
      Valeur = Len(TextBox1)
      If Valeur = 2 Or Valeur = 5 Then TextBox1 = TextBox1 & "/"
      End Sub
      Private Sub TextBox1_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
      If Not IsDate(Me.TextBox1.Value) Then
      If Me.TextBox1 <> "" Then
      MsgBox ("La date doit être au format jj/mm/aaaa")
      Me.TextBox1.Value = ""
      Me.TextBox1.BackColor = &HFF&
      End If
      End If
      End Sub
      m^me punition pour le textbox2
      pour la mise au format jj/mm/aaa
      pas besoin de Vba
      dans la feuille "projet 1", tu mets les colonnes début et fin au format date" jj/mm/aaa"
      et ca fera l'affaire
      je regarde un autre truc en fin d'aprem (code folklo du bouton-poussoir)
      (J'ai pas vu le DTpicker et quand je clique dans la colonne H..sacré b...)..
    4. @michel_mmerci pour ce que tu a déjà fais c est vrai c’est plus simple comme cela
  2. Contributeur
    MERCI...
    De rien
    1. bonjour
      tout d’abord tous mes vœux pour cette nouvelle année santé et réussite
      j’étais en vacance je n'ai pas pu essayé les éléments ,mais je te remercie d'avance ,je reviens vers toi si cela pose problème encore plein de bonne chose a toi et tous ceux qui nous aides
    2. salut Michel_m a tu pu voir mon problème
      merci par avance
  3. Bonjour,
    Juste au passage, avec un fichier protégé par MDP c’est impossible dans faire plus.
      Bonjour Le Pingou et Meilleurs vœux
      c'est volontairement que je ne répond pas
      Vu le délai de réponse de Cédric, je n'ai plus le problème en tête.
      D'autre part, Cédric file son boulot à faire avant de partir en vacances sans prévenir quand il rentrera; si il y a une question à lui poser, pas de réponses probables!
      Autrement dit: "faites moi ça pendant mes vacances pour que ca soit prêt à mon retour" dans le m^me style que des demandes du Vendredi pm
      Donc, pour ma part, les gens comme ca ne m'intéressent pas.
    2. @michel_mBonsoir michel_m,
      J’en profite pour vous adresser tous mes Meilleurs Vœux de Santé et Bonheur pour 2016.
      Merci pour l’info.
      Salutations.
      Le Pingou
